cmatix
    52
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z poddaszem 175m2 grzanego . Podłoga 10cm ,ściany 15cm grafit 0,031, dach 2x15cm
  • Instalacja
    Podłogówka 9-10pętni, 2 drabinki + 1 w garażu
  • Źródło ciepła
    Jeszcze nie ma
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Krk
874 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cmatix
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. U mnie był problem z zaciąganiem powietrza wylotowego przez co za dużo było dwutlenku węgla oraz brak tlenu. Pewien servisant powiedział wprost rozszczelniony komin lub coś na wylocie nie tak. wiec pierwsze co kazał odchylić dekiel na piecu na wylocie by spaliny szły w komin a zasysał powietrze z kotłowni i to już pomogło. utwierdzałem sie w tym 2 miesiące po czym odciołem daszek na kominie wylotowym. Prawdopodobnie mam za niski komin do kalenicy i zawirowania potietrza były nie halo. teraz piec pół roku pracuje bez tego daszku a spaliny sie nei kotłują przy wylocie i nie sa zaciągane spowrotem, a piec działa jak trzeba.
  2. Wtam Panowie mam problem z piecem lub instalacją od ponad pół roku. Objawy są takie iż tylko i wyłącznie przy grzaniu ciepłej wody użytkowej piec zaczyna buczeć, drżeć ale o tyle dziwnie że obudowa się nie rusza ale drgania są wyczuwalne na całym domu. Co najlepsze te objawy są niepowtarzalne, dzieje sie to co jakiś czas. sprawdxane już parametry pieca z 3 razy , wymieniona pompa i dalej to samo. Może ktoś miał coś podobnego lub słyszał. Mam jeszcze rok gwarancje ale co dalej. VID_20190507_134258060.mp4
  3. No to też ci obniża kosztu ogrzewania jednej strony wiec i stąd realny twoj wynik.
  4. Jesli masz takie wyniki to szacun. bo ja mam 150m2 + nieogrzewany garaz i lepiej ocieplony dom i zuzywam wiecej. A jeszcze dopytam ty masz w szerwgowce, blizniaka czy wolnostojacy.
  5. To czym ty masz uszczelniony dom. Ja mam zrobione jak opisalem wyej czyli dosc dobrze na dobrych materialach bo welne kupowalem Super Mate, styropian grafit 15cm austrothermu i itp. i mam ustawiona temp. 21,4 bez regulacji i kombinacji. Sezon grzewczy licze od pazdziernika do maja. i wyliczylem opaty gazu za ogrzewanie + goraca wode i kuchenke na poziomie 3500-3600z za rok. A te 140m2 to masz podlog czy uzytkowego
  6. Tu chyba pojechales za nisko z wycena. mam 150m2 grzanej podlogi podlogowka i mam ustawiona temperature 21,4 z moich wyliczen wyszlo ze ogrzewanie domu z ciepla woda i kuchenka wyjdzie mi jakies 3500-3600zl. oczywiscie przy ociepleniu ktore podales podlogi 10cm, poddasze 15+10cm, zew. styro 15 szary. A ty chcesz utrzymywac temperaure na poziomie 23stp i caly rok placis 2500-2700 . Mozliwe to jest ale juz bardziej przy domku pasywnym.
  7. Takie i inne wpisy tu dużo nie wnoszą bo nie ma opisu jaki dom jak ocieplony. Szkoda że nie ma jak na forum muratora stopka z opisem domku i wsio wtedy jasne.
  8. Ja nawet jak bym miał zaoszczędzić 1200-1500 rocznie wolał bym gaz włączasz i grzejesz a nie latanie do pieca , sprzątanie noszenie węgla. Jesli masz wysoki sufit to tak ocieplił bym wełną jeśli niski poszukał bym rozwiązania z styropianem lub styrodurem. Jesli dom nie ocieplony można jeszcze od środka ocieplić takie płyty jakby beton komórkowy isovera ściany które sa zewnętrzne i wtedy gazem powinieneś ogrzać z wodą użytkową w granicach 2500-3000 za sezon a wygoda że hej.
  9. Ceramika :http://allegro.pl/komin-ceramiczny-jawar-uniwersal-plus-fi-200-11m-i6914582543.html Ja kupiłem w tej firmie komin do kominka 7mb za ok 1350zł z dostawą i powiem ci że całkiem całkiem dobrze materiały wyglądają , nawet budowlancy patrzyli i nie dowierzali ze za taka kase można kupić taki komin ocieplony w tej kasie. A proponowali Shidla za 2700 .
