ivano872
Treść opublikowana przez ivano872
  1. Witam, Czy ktoś może orientuje się jak odpowiednio skonfigurować pracę Sterownika pokojowego TECh SPK Lux. Mam zainstalowany Kocioł Defro Komfort Eko PZ 20 kW z sterownikiem K1Pv4 oraz "Pogodówką" pracujący w PIDzie. Mam wątpliwości jaki tryb pracy regulatora w ustawieniach sterownika wybrać: "Sterowanie pompą CO" czy "Sterowanie Kotłem" oraz jakie wartości ustawić dla następujących parametrów przy ustawieniach zaworu mieszającego: "obniżenia pokojówki", "różnicy temperatury pokoju" oraz "zmiany temperatury zadnej"? Jaką wartość histerezy przyjąć w ustawieniach czujnika temperatury w ustawieniach sterownika pokojowego? Z góry dziękuję za pomoc!
  2. Po zastosowaniu zaproponowanych przez 161os031 ustawień serwisowych kotła z poprawką pio1 sytuacje wróciła do normy. Temperatura podajnika spadła do 30 stopni i się utrzymuje, a kopczyk w palenisku pięknie się formuje. Okazało się także, że winowajcą był zabrudzony czujnik temperatury spalin, który zaniżał ją o blisko 30 stopni i również z tego powodu PID "fisiował". Po wyczyszczeniu wszystko gra :). Dziękuję Panowie!
  3. Witam wszystkich użytkowników forum! W temacie ogrzewania oraz instalacji jestem totalnie "zielony", proszę więc bardziej doświadczonych o pomoc. Do tej pory obsługą pieca zajmował się tata, jednakże miał wypadek i od dłuższego czasu przebywa w szpitalu podłączony do respiratora i wszystkie jego sprawy łącznie z tą spadły na mnie. W domu zainstalowany jest piec Defro Komfort Eko PZ 20 kW z sterownikiem TECH K1Pv4. Rozpaliłem kocioł zgodnie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w instrukcji. Kocioł pracuje w trybie PID. Mam jednak problem z temperaturą podajnika. Zgodnie ze wskazaniami ekogroszek na palniku powinien formować się w tzw "kopczyk". W moim przypadku nie było o tym mowy - w najlepszym wypadku udało się uzyskać poziom równy brzegom palnika, a temperatura podajnika dochodziła do 57 stopni. Przestraszyłem się, że ekogroszek może zapalić się w wewnątrz podajnika i dalej w zasobniku. Wygasiłem więc kocioł, opróżniłem zasobnik usunąłem paliwo z podajnika, odczekałem aż temperatura opadnie. Po czym procedurę rozpalania powtórzyłem. Konsultant Defro w rozmowie telefonicznej polecił ustawić parametr - korekta powietrza na wartość "-12" oraz lekko przymknąć przesłonę przy wylocie do komina. Zabieg ten dał nieznaczną poprawę jeśli chodzi o wysokość spalanego ekogroszku w palniku jednak kopczyk dalej nie chciał się utworzyć, a dzisiaj temperatura podajnika znów wzrasta -aktualnie do 50 stopni. Zwracam się o pomoc, gdyż jestem całkowicie bezradny. Poniżej parametry: Temperatura kotła zadana: 60 stopni; Temperatura zaworu mieszającego: - w zależności od temperatury na zewnątrz; Temperatura bojlera 60 stopni; Tryb pracy: PID;
