początkujący87
    5
Treść opublikowana przez początkujący87
  1. Witam, ogrzewam 2 budynki (oddalone od siebie ok 13m)jednym kotłem na eko-groszek DEFRO UNI DUO 25 kW. W budynku gdzie jest kotłownia jest jeden obieg grzejnikowy ( 7 grzejników ) i zasobnik C.W.U 100 l, do drugiego budynku poprowadziłem 4 rury (32PPR jako zasilanie C.O i 25 PPR jako zasilanie zasobnika). W drugim budynku jest 8 pętli ogrzewania podłogowego ok 550 mb rury i 12 grzejników ( w tym 2 drabinki łazienkowe). Przymierzam się do montażu instalacji solarnej do ogrzewania C.W.U , zasobnik chce umieścić w kotłowni a rury które teraz służą mi za zasilanie zasobnika wykorzystać na ciepłą wodę i cyrkulacje. Poniżej załączam 2 rysunki jeden to istniejąca kotłownia a drugi to to co planuje. Układ jest zamknięty przed wlotem powrotu do kotła włączone jest naczynie przeponowe 25l (chyba za małe bo ciągle mam problemy z ciśnieniem manometr wskazuje 0 dopuszczę "szklankę" wody i jest 1,5 bar. Proszę o opinie i dziękuje za pomoc :).
  2. Dzięki KubaSko ! Chce to zrobić na jednym obiegu bez zaworu mieszającego, klient zdecydował że grzejnik w łazience może służyć za ozdobę, powiedziałem mu że w systemie Danfoss Link nie bardzo będą razem funkcjonowały te 2 źródła ciepła w łazience(jeśli się myle to poprawcie porszę). Więc zrobię to jako jedną sekcje (pomieszczenie) z rozdzielacza podłogowego a do grzejnika dam tylko 2 zawory powrotne. Zostaje mi tylko grzejnik w garażu, chce go przewymiarować i złapać z rozdzielacza podłogowego ale dorabiając jakby sekcje bez przepływomierza i głowicy na zaworze, głowicę z danfossa założę na grzejniku ( tylko zastanawiam się czy warto dawać głowice z dangfoss link ponieważ boje się że ten grzejnik przy temperaturze zasilania na podłogę nie osiągnie zadanej temperatury i kocioł się nie będzie wyłączał ( garaż ma 37m2, na elewacji ma byc 20cm styropianu jest podwójna brama i małe okienko pod którym chce dać grzejnik, ściana pustak max) Będzie w sumie 17 pętli i 2 grzejniki w tym wypadku nie zamierzam dawać zaworu mieszającego tylko regulować temperaturą na kotle. Zostaje mi tylko policzyć czy potrzebuje sprzęgło do tego czy nie. Jeżeli mam zły tok rozumowania to bardzo proszę poprawcie. Sambor jak wyliczyć czy wystarczy mi jedna rura 32 z kotła do rozdzielaczy ? Kiedy muszę dać 2 rury albo zamiast 32 lepiej dać 40.
  3. A mógłby któryś z bardziej doświadczonych panów podesłać schemat jak powinna wyglądać kotłownia na kotle gazowym i 2ma obiegami o różnej temperaturze kiedy musimy zastosować sprzęgło. Czy uważacie że stosowanie zaworów z mieszających z ręczną nastawą to błąd ? Pytam na przyszłość żeby unikać takich baboli. Człowiek uczy sie całe życie, prosze o wyrozumiałość :)
  4. Dziękuje wszystkim za wyrażenie swoich opinii. Przeliczyłem sobie jeszcze raz na spokojnie wszystkie pętle na budowie i będzie ich 17 najdłuższa będzie miała ok 70m a najkrótsza ok 40m. W sumie myślę że pójdzie 900m rury KanTherm PE-RT 16. Wiem że najłatwiej było by dać DIMa ale mam ograniczenia finansowe. Po prostu dałem d#py przy wycenie a teraz klient po podpisaniu umowy jeżeli słyszy o jakiś zmianach to zarzuca mi że chce go okraść. Na pewno będzie grzejnik w garażu nad grzejnikiem w łazience się jeszcze zastanawia bo powiedziałem mu że się to trochę gryzie z podłogówką przy zastosowaniu danfoss linka na którego sie uparł. Miałem dać zawór mieszający ATM 761, DN20, G1", 20÷43°C, Kvs 3,2 m3/h i za tym pompe Grundfos ALPHA 2 L 25-60 na dwa rozdzielacze podłogowe 11 i 6 sekcji.Wszystko chciałem pospinać rurą ppr stabi 32 A pompa z kotła miała obgonić te 2 grzejniki. Potem jakieś herezje podrzucił mi projektant który faktycznie nadaje się do projektowania odzieży. Sprzęgło moge dołożyć bo dojdzie mi koszt sprzęgła dodatkowej pomy 40stki i trochę mosiądzu o DIMie mogę pomarzyć chyba ze zrezygnuje w całości z zarobku na tym domku. Moglibyście napisać jak wyliczacie te przepływy przy doborze pomp ? i czy sprzęgło jest warunkiem koniecznym przy wiecej niż jednym obiegu czy zależy to od przepływu na instalacji ?
  5. Witam, chciałbym się podpiąć do tematu żeby nie zaczynać kolejnego podobnego wątku, i poprosić bardziej doświadczonych kolegów o rade.Wykonuje instalacje w domu ok 120m2 + garaż ok 30m2 (całość na parterze). Instalacja będzie składała się z 21 pętli podłogówki podzielonych na 2 rozdzielacze 11 i 10 sekcji pętle po ok 45-55 mb ( w sumie ok 1100 mb rury fi16 ) do tego będą 2 grzejniki jeden w łazience i 1 w garażu. Sercem kotłowni będzie kocioł Immergas Victrix EXA X 1 ERP. Całość instalacji będzie sterowana systemem Danfoss Link. Mam problem z kotłownią, nie ukrywam że trochę zawaliłem kosztorys i chciałbym uniknąć niepotrzebnych kosztów. Rozważam 4 możliwości: - montaż sprzęgła i za sprzęgłem 1 pompa na grzejniki, mieszacz ATM Afriso i druga pompa na podłoge - brak sprzęgła, przed mieszaczem złapane grzejniki mieszacz ATM i pompa na podłoge do 2ch rozdzielaczy - znajomy projektant poradził mi żeby nie dawać dodatkowej pompy tylko bazując na pompie z kotła (która według jego obliczen powinna sobie poradzić z tą instalacją) dać jedynie zawór ATM z tym że złapać przed nim te 2 grzejniki. Wydaje mi się to dziwny pomysł zwłaszcza ze Afriso w schemacie daje pompe za zaworem mieszającym. - Montaż hydraulicznego rozdzielacza strefowego DIM ( IMMERGAS) do sterowania dwoma układami hydraulicznymi o roznych temperaturach (https://www.immergas.pl/Produkty,5715/DIM_A_BT_ErP?dest=1) Proszę o wyrozumiałość i rade, w załączniku przsyłam karte katalogową kotła oraz 2 schematy ten bez sprzęgła z mieszaczem i pompą oraz pomysł znajomego projektanta. Pozdrawiam karta kotła.pdf
