Treść opublikowana przez Rtqex
- Sas Nwt 23. Problem - Smoła W Kotle
Mam podciągnać te sfazowane płytki bliżej środka przed wymiennikiem? Podczas docinania płytki pękła mi ale poskładałem ją do kupy więc wątpie zeby pomiędzy szczelinami dochodziło tyle powietrza. Teoretycznie jeśli powietrze doprowadzane jest przez popielnik i jest ten cały palnik to opał powinien się spalać teoretycznie poziomo w kierunku palnika tak?
Jest ciąg jak cholera, az huczy w piecu jak wsysa ogień w palnik. Węgiel mam mieszanke orzecha typ 2 z Piasta i z Jankowic wysokokaloryczny. Wydaje mi się również że dość dużo spalam. Ok 20 kg węgla i całą(!) skrzynkę dużych kawałków drewna. Jeden płat drewna starczy mi na 30-1h palenia i trzeba dokładać. Temperatura na czopuchu waha się pomiędzy 100-160 ale to zależy ile odkręcę klapkę. Pompka chodzi na 1 biegu. Na dmuchawie paliłem przez noc.Ustawiłem na 56'C zawaliłem piec o 1 w nocy: drewno , 5kg węgla i drewno aż pod drzwiczki zasypowe i o 6 już było dopalanie. Już powoli tracę siły na ogarnięcie tego pieca. Sesja się zbliża a ja w kotłowni... Faz płytki kończy się mniej więcej pod wymiennikiem, może troszkę za. @ edit Teraz się przyjrzałem i sfazowana płytka zaczyna się ok 3 cm za wymiennikiem.
Zrobiłem z pieca dolniaka. Zmniejszylem prześwit pod wymiennikiem i teraz powierzchnia jest około 120cm2. Problem w tym że paląc drewnem i węglem nie może osiągnąć 70 stopni i wyżej nawet po otwarciu drzwiczek popielnika. Dodam że aż huczy powietrze po zamontowaniu palnika. Wszystko powinno być dobrze a jednak. Ktoś coś doradzi?
Jesiona nawet ścinać nie muszę bo leży sobie dlatego jest wyschnięty. Olche musiałem ściąć w tym roku (przeszkadzała sąsiadowi) i wydaje mi się że nie do końca jest wysuszona chociaż w lecie była porąbana i dana na słońce. Nie chce kocioł na samym drzewie się rozbujać do 60'C chyba żebym musiał dwie paczki drzewa wsadzić. Chyba źe ja coś źle robię?
To by może i wypaliło ale z racji dużego, nie ocieplonego domu potrzeba przepalać nie tylko samym drewnem tylko też węglem. Drzewa nie kupuje bo mam swój las więc też sobie nie wybieram byle twardsze drzewo tylko to co muszę wyczyścić z lasu. W tym sezonie palę niestety głownie olchą i jesionem. Jakieś 5 m3
Zasypałem 3.01 o 14:30 całe wiadro węgla, później grube drzewo a na samą górę szczypy i tekture z trotami. Paliło się do 21. Wczoraj zmniejszyłem z jednej strony komorę zasypową aż po samą górę (z tej strony co otworami nie wypływa powietrze), ułożyłem węgiel i drewno i zapaliłem o 14:30. Dopiero o 16:30 było 60*C. Paliło się do 21-22. Nie wiem czy tak długo powinno się rozpalać czy może mam mokre drewno i zbyt duże kawałki daje i nie chce się rozpalić. Dodam że tak dużo tego napakowałem że szczypy dotykały juz górną płytę pieca. Może zmniejszyć trochę ilość zasypu i spróbować? Niech ktoś się wypowie i mądrze doradzi :). Z góry dziękuje a piecu suchutko :) Edit. Przy paleniu z dmuchawą regulować przepustnicą na czopuchu?
Czyściłem całą komorę do blachy, mam po 3 otwory w komorze zasypowej po prawej i lewej stronie oraz jeden duży otwór po prawej stronie w popielniku. Po wyczyszczeniu i przetkaniu otworów włączyłem dmuchawę i zauważyłem że z otworów po lewej stronie w komorze zasypowej w ogóle nie czuć powietrza. Nastawiłem większe obroty z myslą, że może są tam resztki popiołu ale nic z tego. Nie wiem jak skonstruowany jest ten piec, może tam powietrze nie dochodzi kanałami?
Chciałem osiągnąć czystą komorę zasypową. Najpierw zaślepiłem przegrodę cegła szamotową nad pierwszym wymiennikiem. Super się paliło ale co z tego jak w komorze zasypowej było sporo smoły ściekającej po ściankach co chyba ogranicza żywotność pieca. Palę mieszanką węgla z Jankowic(wysokokaloryczny) i Piasta i rocznym drzewem. Paliłem wtedy na naturalnym ciągu 60-65 'C. Ostatnio spróbowałem zaślepić całą przestrzeń za pierwszym wymiennikiem cegłą, a małe szczeliny popiołem. Ułożyłem od dołu duże kawałki drewna i węgla na zmianę. Na samą górę dałem drobne szczypy drewna i tektury. Zamknąłem dolną klapę i włączyłem dmuchawę. Zapaliło się super ale z kolejnymi godzinami było tylko gorzej. Zwłaszcza że mam w domu obieg zamknięty, wielopojemnościowy, kaloryfery żeliwne i pompkę CO ustawioną 50'C. Nie chciało mi dobić do 45 po 3 godzinach a dmuchawa wiała i wiała!!! A co dopiero jeśli by się pompka załączyła i wróciła zimna woda do pieca. Steerownik ecoMAX 250 z PID'S. Minimalny nadmuch 20% a max 70%. Wtedy się zdenerwowałem i otworzyłem klapkę na dole i się rozpalił cały zasyp. Z racji że wczoraj był Nowy Rok nie kombinowałem nic tylko zapaliłem od dołu z pozostawioną zaślepioną przestrzenią za wymiennikiem. Pali się lepiej, trochę czyściej w komorze zasypowej ale trochę więcej opału idzie bo jak wiadomo cały zasyp od razu się pali. I tu proszę o pomoc. Jak włączę dmuchawę z pustym piecem to czuje powietrze z bocznych wywiewów, najmocniej od spodu. Ale co z tego jak nie może ta dmuchawa "wyciagnąć" coś z tego pieca.
Próbowałem palenia od góry i nici. Nie mogło się rozpalić ani na naturalnym ciągu ani na dmuchawie. Zacząłem grzebać, szturać aż zapaliłem od dołu z pozostawioną zaślepioną przegrodą z tyłu za wymiennikiem. Po połowie dnia zauważyłem brak spływającej smoły w kotle a taki był mój cel. Pytanie czy to efektywne spalanie?
Opalam drewnem jesionowo-olchowym( z racji tego że mam las) oraz mieszanką wegla z piasta i jankowic( wysokokaloryczny). Najpierw rozpalam od dołu drewnem, tak do 50"C a pozniej ładuje wegiel( pol węglarki) i drewno aż pod drzwi zasypowe. Niestety na instalacji się nie znam, wiem jedynie żę posiadam pompkę CO która włącza się przy 35'C. @ Na przykład dziś, kiedy nie ma mrozu, załadowałem cały piec na rozpałke drewnem i nie może nawet do 50 'C dobić przy otwartych drzwiczkach od popielnika :(
Witam, jestem nowym użytkownikiem tej strony a zarazem niedoświadczonym palaczem. Mam Sas NWT 23kW ze sterownikiem ecoMAX 250 z PID-S i problem z osadzającą się smołą . Nie znam się na instalacji, nigdy tym nie interesowałem do czasu aż tata zmarł i musiałem się tym zainteresować. Dom o powierzchni 250m2 nie ocieplony. Przez 3 sezony było rozpalane bez dmuchawy a następnie załączane na ok 50 'C i też był ten problem. Troche poczytałem forum a następnie próbowałem na dmuchawie rozpalić do 60 ale wiatrak dmucha a temperatury nie ma wyższej niz 55"C. Możecie mi Panowie doradzić co robię źle?
