Rozia
    7
Treść opublikowana przez Rozia
  1. Pelletu mam jeszcze ponad 2 tony
  2. Zgodnie z podpowiedzią zmierzyłem potencjał podajnika i wyszło mi 22,5 kg/h i tak tez mam już ustawione . na pierwszym zdjęciu mam jak wygląda u mnie spalanie po dobie nie zaglądania do pieca po zmianie potencjału podajnika i zmniejszeniu kaloryczności paliwa przez noc było chyba oki bo mala kupka na palenisku . A co do niskiej temperatury zaobserwowałem iż pompka od CO gdy na piecu było około 50 C nie pracowała.W ustawieniach TRYB PRACY było STOP wiec zmieniłem na STALE WŁĄCZONA i nastała noc .Rano na powrocie miałem 40 st. C Pellet mam bez żadnych certyfikatów ,jaka ustawić kaloryczność ??? piec ma 18 KW i jest dla moich potrzeb za duży a tyle mam tez ustawione ,czy zmniejszenie tej wartości zmniejszy ilość podawanego paliwa na palnik i lepsze jego spalanie ?
  3. Jutro sprawdzę ten potencjał podajnika jak kolega wyżej napisał i dam znać co i jak a co do pieca to mam identyczny jak ten na zdjęciach
  4. Dlaczego taka różnica miedzy zasilaniem a powrotem to nie wiem .Ogólnie to piec nie chodzi cały czas ,częściej jest w stanie czuwania jak pracy. korekta podawania na "0"- CZYLI potencjał podajnika ???
  5. Witam Mam u siebie problem z ilością podawanego pelletu przez podajnik podczas pracy pieca .Jaka wartość zmienić by zmniejszyć dawkę pelletu ? W necie wyczytałem iż aby podnieść wydajność podajnika ,lub zwiększyć kaloryczność pelletu co zrobiłem i bez efektu .Na palenisku mam za dużo pelletu przez co nie spala się on dobrze i niespalony spada do popielnika lub po prostu zadusza płomień. Piec Heat Matix Burner 18 Kw bojler CWU 300 litrów Dom 120 m/kw ocieplony cały dom podłogówka CO z pieca zasila Rozdzielacz 8 obw z Grupą Pompową
