Rozia
    7
Treść opublikowana przez Rozia
  1. Pelletu mam jeszcze ponad 2 tony
  2. Zgodnie z podpowiedzią zmierzyłem potencjał podajnika i wyszło mi 22,5 kg/h i tak tez mam już ustawione . na pierwszym zdjęciu mam jak wygląda u mnie spalanie po dobie nie zaglądania do pieca po zmianie potencjału podajnika i zmniejszeniu kaloryczności paliwa przez noc było chyba oki bo mala kupka na palenisku . A co do niskiej temperatury zaobserwowałem iż pompka od CO gdy na piecu było około 50 C nie pracowała.W ustawieniach TRYB PRACY było STOP wiec zmieniłem na STALE WŁĄCZONA i nastała noc .Rano na powrocie miałem 40 st. C Pellet mam bez żadnych certyfikatów ,jaka ustawić kaloryczność ??? piec ma 18 KW i jest dla moich potrzeb za duży a tyle mam tez ustawione ,czy zmniejszenie tej wartości zmniejszy ilość podawanego paliwa na palnik i lepsze jego spalanie ?
  3. Jutro sprawdzę ten potencjał podajnika jak kolega wyżej napisał i dam znać co i jak a co do pieca to mam identyczny jak ten na zdjęciach
  4. Dlaczego taka różnica miedzy zasilaniem a powrotem to nie wiem .Ogólnie to piec nie chodzi cały czas ,częściej jest w stanie czuwania jak pracy. korekta podawania na "0"- CZYLI potencjał podajnika ???
  5. Witam Mam u siebie problem z ilością podawanego pelletu przez podajnik podczas pracy pieca .Jaka wartość zmienić by zmniejszyć dawkę pelletu ? W necie wyczytałem iż aby podnieść wydajność podajnika ,lub zwiększyć kaloryczność pelletu co zrobiłem i bez efektu .Na palenisku mam za dużo pelletu przez co nie spala się on dobrze i niespalony spada do popielnika lub po prostu zadusza płomień. Piec Heat Matix Burner 18 Kw bojler CWU 300 litrów Dom 120 m/kw ocieplony cały dom podłogówka CO z pieca zasila Rozdzielacz 8 obw z Grupą Pompową
  6. Dla potomnych :) piec na początek został skrupulatnie sprawdzony i wyczyszczony .Piec posiada 2 zapalarki które były spalone gdyż poprzedni właściciel chyba nigdy nie czyścił pod paleniskiem ,gdzie było pełno popiołu i powietrze z dmuchawy nie mogło się przebić.Kolejną sprawą która wymagała naprawy to w dmuchawie jest taka zapadka blaszka która pod wpływem pracy wentylatora odchyla się i puszcza powietrze ,była zapieczona !!!! teraz już wszystko śmiga i jest OKI Tylko zapalarek jeszcze nie nabyłem (koszt 1 szt 200 zł) a co do ustawień trybu serwisowego w sterowniku ESTYMA M RS 420 to KOD jest mobilny i równa się zadana temperatura kotła + 77 gdy mamy ustawione 60 st.C + 77 kod będzie 137 !!!!
  7. Witam prosił bym o pomoc w ustawieniu pieca Heat Matix Burner 18 Kw. Piec kupiłem jako używany ,jest to piec na ekogroszek jak i pellet. Osobiście mam zamiar palić w nim pelletem.W piecu zamontowany jest kontroler firmy ESTYMA Control M RS 420 .Jako że piec nabyłem jako używany nie wiem jak zmienić ustawienia (które poprzedni właściciel miał ustawione pod swoje potrzeby) aby były fabryczne (aby wejść w tryb serwisowy potrzebny jest kod !!! którego nie posiadam ),i zacząć ustawiać wydajność pieca pod swoje potrzeby.Czy może ktoś posiada taki piec lub sterownik i podpowiedział by co zmienić, poprawić bo jak na razie to zauważyłem iż podajnik podaje za dużo pelletu ,który nie spalony przesypuje się do pojemnika na popiół. Co do moich potrzeb to jest to nowy dom 120 m2 .w całym domu jest podłogówka 9 sekcji 1 rozdzielacz z sekcja mieszającą, sterowanie temperatury odbywa się za pomocą termostatów w pokojach i zaworów termostatycznych w rozdzielaczu.Na piecu ustawiony mam tryb ręczny.
