Norberto77
Treść opublikowana przez Norberto77
4 sezon i śmiga
Rozebrałem zapadkę co wrzuca pellet do pieca, po sugestii serwisanta - czysto. Myślę ślimaka trzeba zdemontować, a zasobnik pełny, zacząłem wykładać pellet z zasobnika. I jak cały opróżniłem patrzę a tam śruba. Prawdopodobnie z maszynki od pelletu była w worku. I cała awaria 🙂
Wybór pieca koza Piec wolnostojący koza ab s/2
Norberto77 odpowiedział(a) na Norberto77 temat w Kominki, kozy i inne piece
Też na ten piecyk patrzyłem, tamta ma przewagę nad dużą szybą 🙂 -
A jaki masz na myśli, bo jestem jeszcze nie zdecydowany. Pytałem o ten konkretny piecyk, bo czytałem kiepskie opinie na jego temat, a bliźniaczy piecyk ale węższy ma opinie bardzo dobre - więc podaj przykład piecyka lepszego w podobnej cenie. -
Norberto77 opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada lub miał doświadczenia z piecem koza: https://kratki.com/pl/piec-wolnostojacy-stalowy-koza-ab-s-2-9051 chciałem taki kupić i chciałbym się dowiedzieć o jego zaletach i wadach. Nie będzie on służył do ogrzewania ciągłego Pozdrawiam Norbert -
Witam ponownie, awaria usunięta, nie mogę znaleźć edycji postu więc daję odpowiedź
Witam, mam szybkie pytanie, podajnik w piecu lazar sm15 rusza do przodu i się cofa i tak w kółko. Zalokowany podajnik, czy jego awaria? Czy ktoś odkręcał podajnik (co porozkręcać aby go wydobyć) - bo muszę to jakoś zrobić, bo nie wiem ile czasu oczekiwania jakbym zgłosił awarię. Z góry dziękuję za w miarę szybką odpowiedź
Witam, dawno tu nie zaglądałem, ale mam pytanie, może ktoś z was zna odpowiedź lub może ma takie coś zastosowane. Mam cały dom w ogrzewaniu podłogowym, sterowanie kapilarami przepływ mogę zmniejszać i ew. temperaturę wtłaczanej wody. Chciałbym zastosować najprostszy system sterowania - chciałbym zastosować w pokoju termostat - a w rozdzielaczu podłogowym założyć termostaty, które by się przykręcały, po osiągnięciu zadanej temperatury. Bardziej pasowałby mi system bezprzewodowy. W jednym pomieszczeniu w salonie mam 3 pętle podłogowe - więc chciałbym aby np. termostat działał na 3 zawory. Czy jest takie coś? Dzięki Norbert
Witaj, ja też mieszkam praktycznie sam, i za 2 m-c w okresie grzewczym jakoś ok 250-300 zł idzie, w okresie letnim, przy piecu grzejącym tylko bojer - za 2 m-c 150-200 zł. Ale nie ma co się dziwić - piec: pompa kotła, pompa mieszacza, pompa podłogówki, pompa cwu, wentylatory w piecu, grzałka przy rozpalaniu :) i licznik się kręci :) Pozdrawiam
Piec wyłącza się tylko na czyszczenie, nie mam blokad kotła i mieszacza, histreza 14st/10st, na piecu 75st ustawione, na pompie mieszaczu nr 1 - 45st rozdzielającym na podłogę i 2 drabinki (włączane tylko przy wieszaniu drobnego prania do wyschnięcia, które nie zmieściło się na suszarce :) ), mieszacz nr 2 na podłogę 32st, w domu temperatura od 19 do 21-22st, podawanie na 30% co 52sec. 3 sezon grzeję piecem, już się przyzwyczaiłem 1mc=1tona. Jak zmniejszałem na mieszaczach to temperatura w domu spadała do 18-19. W sumie piec chodzi teraz większość na 50%. Kupowałem pellet drogi certyfikowany - w sumie miałem to samo co teraz od lokalnego producenta, jedynie co to może więcej popiołu - częstsze czyszczenie - no pojawiają się jakieś drobne spieki.
Ja mam podłogowe w całości i muszę dawać na mieszacz ok 32st, bo jakiś chłód po domu lata. Chyba dodatkowo docieplę dom na zewnątrz i może kominek wstawię, aby sobie dogrzać na jesieni/zimie. Podsumowanie grudnia 960kg za 704zł. Pozdrawiam
Ustawienia podobne, dom ściany 3 warstwowe, okna 2 szybowe, bez rekuperacji, 135m2 podłogówka, sm15, spalanie ok 800kg co mc. Od września do teraz piszło już chyba 2,5 tony. Dobrze że choć pellet tańszy
Hej. kto ma samą podłogówkę i SM15 jak wam wychodzi spalanie i jakie macie nastawione H1. H2 oraz temperatury kotła i mieszacze? i ile m2 do ogrzania?
Witam, podepnę się do tematu, dom ogrzewam 3 sezon. 1 sezon to w sumie same mury otynkowane i posadzki wylane, 2 sezon to w połowie wykończony dom, teraz jest 3 sezon - gdzie dom w pełni wykończony. 130m2 - podłogówka + 2 drabinki i 1 panelowy grzejnik. Temperatura na piecu 75st C, Mieszacz podający na kaloryfery i podłogówkę 45stC, mieszacz podłogówki 30stC. Piec SF15, Podawanie i przerwy 100% = 6s/14s; 50% = 4s/18s 30% = 4s/60s hiserezy 12stC/8stC w domu temperatura oscyluje w granicach 19-21stC w łazienkach może ok 24stC Dom z pustaków 2 warstwy normalny duży i mały pomiędzy nimi styropian 2x5cm, na zewnątrz nie ma tynku i ocieplenia, dach nieużytkowy, ocieplenie tylko strop wełna 20+5 pomiędzy deskami, sufit w regipsach. 1 sezon przezanczyłem pellet na przepał - więc na straty, 2 sezon spalanie się praktycznie nie zmieniło, teraz 3 sezon i dalej spalanie spore. 2 worki dziennie idą - październik ok 660kg, listopad ok 830kg. Temperatury na dworze nie były za niskie od -4 do +4. Dobrze, że przynajmniej pellet trochę tańszy bo za 700zł tona, Serwisant mówił, że jak bym palił lepszym to mniej by spalił, kupiłem w tamtym sezonie w zimie pellet olimp za 1050zł/1t. Piec wessał to w ciągu miesiąca czyli tak samo jak tego za 700. Chyba dałem już sobie spokój z ustawieniami, bo niżej niż te 800kg nie da rady zejść. Może w przyszłym roku uda mi się ocieplić jeszcze dom z zewnątrz, to może zejdzie mi na spalaniu o te 100kg w dól :) Pozdrawiam Ja dałem 25%
Witam, miałem kiedyś zapisany kod do dodatkowego menu w Lazar Smartfire 15, w którym można było zresetować liczniki pracy, ale gdzieś zapodziałem i nie mogę tu na forum tego odszukać, bo wejście do głównego menu serwisowego to mam, ale tam nie ma resetowania. Jeżeli mógłby ktoś podać będę wdzięczny. Pozdrawiam PS. Znaleziony 8888
Nie ma sprawy :) ja jeszcze te czasy na 30% muszę sobie podpatrzeć, ale na początek czekam przez ten tydzień jak będize wychodziło ze spalaniem. Bo jak to będę już miał unormowane to wtedy zajmę się jeszcze dogłębniej tymi ustawieniami, może jeszcze lepiej wykręcę tym piecem :)
Ustawienia dawno pozmieniałem na odpowiednie
Witaj, ja miałem ustawione na piecu 75st, na mieszacz nr 1 =45stC i z niego wchodziło na podłogę na którym mam rozdzielacz z pompą i tam ustawiam ręcznie bo nie mam siłownika ale temp. wody na belce mieszacza pokazywała od 28 do 29 st. Ale nie mogłem opanować spalania. Teraz nie zapeszając od wczoraj nie spalił dużo. Ale muszę tak z nim z tydzień powalczyć to wtedy odezwę się i napiszę, co bolało mój piec i instalację. Pozdrawiam PS. Min na mieszacz nr 1: 40 st, max 60 st.. mieszacz 2 ręcznie więc zawór termostatyczny na pompie przpuszcza wodę o zadanej ręcznie temp. a na piecu mogę nawet zadać 50st i tak osiągnie tylko to co ustawię ręcznie na pokrętle
To nieźle, ja w swoim już mam dość tych ustawień i gdybym miał wybierać to raczej chyba nie poszedłbym w podłogówkę i pellet. Jedyny plus jaki widzę u siebie to "czystość" obsługi, ale za to spory drenaż pieniężny w kieszeni, zważając że w przynajmniej 5 m-c trwa sezon grzewczy to przy pellecie za 1 tys zł wychodzi dobra kwota :)
To ja u siebie jak mam na 30% podawanie 4s przerwa 40s to w sumie temperatura na piecu spada dość szybko, to jakbym dał na ponad 60s - to piec na 30% utrzymałby taką temperaturę może przez 2-3 min. Patrząc na te twoje przerwy w podawaniu to nie dziwne, że potem ci mało spala :) A tak jak dojdzie ci do zadanej H i przejdzie na 30% to mniej więcej ile ci czasu utrzymuje temperature zanim przejdzie na moc 50%?
A przypomnij jeszcze jakie masz czasy podawania i przerwy pelletu dla swoich ustawień
Podłogówkę już sam zacząłem regulować wg nastawów i testować. Nie wiem jak u was jest, ale ja mam mieszacz podłogowy z zaworem termostatycznym - ale ustawianym ręcznie. Min na nim to wg. producenta 28stC. Nastawienie na pokrętle na 1 - to już ok 30stC przepuszczane przez ten zawór. Myślę, że mam żle poustawiane przepływy na poszczególnych petlach, ale nie wiem jak to sobie obliczyć i jaki dać przepływ. Mam dane takie jak - metraż pomieszczenia, długość pętli, jak jest porozkładana pętla - co ile cm, jaka średnica rury. Poza tym jeszcze pompa na podłogówkę ma kilka zakresów prędkości i może tu muszę też coś zmienić. Jeszcze zastanawiam się nad odłączeniem drabinek (zamknięcie instalacji na drabinki do łazienek) i wtedy dać na mieszaczu za zaworem 4d temp. taką jak tylko chcę puścić na podłogę, ale nie wiem czy to dobry pomysł
Witam, 130m2 w podłogówce, w domu temp. ok 20-21st - spalanie w styczniu 1020kg - (4 worki wrzucone wczoraj 30.01) Od listopada przepaliłem już 3 tony. Pozdrawiam
Dziś zapełniłem piec na tych moich ustawieniach czyli mniej na piecu na 70stC, mieszacz 42st, podłoga 28,4st, moc 30% podawanie 4sec, przerwa 40sec, min nadmuch 25%, sonda zakres korekcji 25%. ok 2-3 stycznia dam znać ile worków dosypię i ile czasu na jakich mocach pracował piec i temperatury w dom i na podłodze.
Witam, takie podsumowanie grudnia - 130m2 w podłogówce + 2x mała drabinka i 1 grzejnik panelowy 120cm. Dom dość dobrze oceiplony. Lazar SF15. Ustawienia jakie miałem w grudniu: piec 75stC; mieszacz 1, 45stC mieszacz na rozdzielaczu podłogowym 29-30 stC - obiegi nastawione na od 1 do 2 ltr/min, pompa na 3/4 mocy H2-15st; H1-12st Pellet od rzemieślnika - nie widać w nim jakiś zbędnych dodatków - kolor nieco ciemniejszy niż lava, pięknie się rozpala, w popielniku trochę spieków się pojawia, w komorze spalania - popiół jak lekki puch. czyszczenie co 6h Przy takich ustawieniach spaliłem 1020kg - jest to 2 sezon pieca - doprowadzi mnie on do ruiny :) województwo byłe kaliskie więc temperatury na dworze w większości na plusie. W domu miałem ok 20-21 stC jedynie w łazienkach nieco więcej 22-23. Podłoga mierzone termometrem na podczerwień waha się od 22,8-23,9stC Obecnie zmniejszyłem piec na 70st, mieszacz nr 1 na 42st, podloga na 28,4st - (mam zawór ręczny termostayczny i jak dam jeszcze mniej to praktycznie dam na 0) Zastanawiam się, czy może dać na zaworze tym od podłogi większą temperaturę, a zmniejszyć przepływ w pętlach i na pompie podłogowej. Pozdrawiam i życzę pomyślności w nowym roku
