Romen
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom szkieletowy. Elewacja w drewnie sosnowym. Ściana i strop wełna 20cm+5cm na przekładkę. Podłoga styropian 10cm. Powierzchnia 135m2. Wentylacja grawitacyjna.
  • Instalacja
    Kaloryfery plus podłogówka w łazienkach i kuchni.
  • Źródło ciepła
    Vaillant Vc 206/5-5 z zasobnikiem CWU 120l. Moc 20kW. Kominek z gliny z wkładem żeliwnym, bez rozprowadzenia ciepłego powietrza, palony rekreacyjnie.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kraków
635 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Romen
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
3
  1. Ja tam popieram 20.5 stopnia. Sam mam 21 a w nocy 19.5. 24 stopnie to mam w łazience żeby z gołym tylkiem sobie w komforcie polatac. Ponoć każdy stopień to około 6% większe zużycie gazu więc im mniejsza temperatura tym portfel zdrowszy i nasze ciało. 24 stopnie to suche powietrze i chorujący domownicy. Kolega z pracy ma syna co non stop lądował u lekarzy w sezonie grzewczym. Trafił jednak na takiego który zapytał ile stopni mają w domu. Kazał obniżyć temperaturę do 21 a później do 19 stopni i dzieciak przestał chorować. Cały dom na podłógowce więc 19 ponoć nie było tak źle. A odnośnie zużycia to nie wliczając 4 dni palenia kominkiem za grudzień średnie zużycie u mnie 4.1m3 na dobę. Pozdrowienia dla ludzi o gorącej krwi.
  2. Z prostej matematyki wynika, że twój dom ma zapotrzebowanie na ciepło rzędu 37kWh(m2rok) co jest wynikiem nie dla starej kamienicy, ale dla budynku energooszczędnego. Wątpie, żeby przy braku ocieplenia kolega zz292 zmieścił się w 3350kWh bo to daje przy 50m2 zapotrzebowanie na ciepło 67kWh(m2rok) co jest wynikiem dla dobrze ocieplonych domów. Wiadomo, że są jeszcze zyski ciepła z gotowania na indukcji czy samego przebywania w pomieszczeniach przez domowników. Kończąc życzę wszystkim wieloletniego posiadania rachunków z taryfą S1, W1 itp. Sam mam W2 i oby tak zostało.
  3. Mnie konsultant namówił na taryfę W2, ponieważ taryfy W1 czy S1 są to taryfy przewidziane dla odbiorców , którzy gazu używają do gotowania oraz grzania wody użytkowej. Ciekawy ten Twój konsultant :). Pewnie chciał Cię omamić tanią stawką za gaz, bo i tak wiedział, że po roku wskoczysz na wyższą taryfę. Nie ma szans, żebyś zmieścił się w 350m3 gazu rocznie (no, chyba że lubisz często palić w kominku) albo masz tak zaizolowany dom, że robi się w nim ciepło od puszczenia bąka. Żarty żartami, ale 50 metrowej nieocieplonej kamienicy nie ogrzejesz za 700zł rocznie. Mój brat mieszkał w takiej kamienicy i grzejąc piecem akumulacyjnym na drugiej taryfie często miał dopłaty po 1000zł po zimie. Nie ma tego złego bo jakby co to wskoczysz na S2.1.
  4. U mnie 94m3 kosztowały 198zl co przy takim zużyciu daje 2,1zł za m3 wiec 1,7zł za m3 to chyba jakieś bajki.
  5. Mroźny listopad kończę z wynikiem 94m3. 5 razy palone w kominku w drugim i trzecim tygodniu miesiąca. Ze środy na czwartek przy -10 w nocy spalił za dobę 6.3m3. Ten tydzień był tygodniem regulacji pieca. Ustawiłem krzywą grzewczą na 0.6 ale niestety miałem trochę zimno na piętrze. W tamtym roku krzywa grzewcza ustawiona była na 1. W tym roku żona w ciąży i siedzi w domu więc nie mam temperatury nocnej ustawionej za dnia kiedy normalnie byliśmy w pracy. Zacząłem bawić się ustawieniem głowic termostatycznych żeby mieć cieplej na górze przymknąłem kaloryfer w salonie, który zawsze ustawiony miałem na 6 a otwarłem na 6 kaloryfer w największym pokoju na piętrze. Czy dla pieca vaillant ecotec mogę mieć wszystkie głowice termostatyczne ustawione na właściwą temperaturę (czyli 3 do 4). Czy jak wszystkie zawory się zamkną tą może uszkodzić się pompa pieca? Czy zadziała jakiś bajpas.?
  6. Za październik wyszło równe 50m3. CO+CWU bez palenia w kominku. Zimno nie było ale wiałoooo.
  7. Panowie dlatego za listopad i ja i Logan podaliśmy ilość gazu oraz informację o dniach palenia w kominku, żeby wynik był bardziej miarodajny. Mam kominek, w który zainwestowałem nie po to, aby było tanio ogrzać dom (taka inwestycja chyba zwróciłaby się po 30 latach). Nie wyobrażam sobie, żeby w sobotni wieczór nie rozpalić w kominku, który daje fajny klimat. Gdybym nie korzystał z kominka to pewnie poszłoby coś koło 120m3 za listopad. Nigdy nie da się porównać dwóch domów nawet o tej samej budowie. Wystarczy, że w jednym przygotowywane są obiady a w drugim mieszkańcy jedzą na mieście i już będzie inne zużycie gazu. Przy ostatniej temp w Krakowie (2° /-1°) ze środy na czwartek piecyk spalił mi dokładnie 4,2m3 na dobę. Nie gotowaliśmy tego dnia ani nie piekliśmy żadnych ciast :).
  8. Dzisiaj robiłem odczyt licznika i wyszło 81m3 za listopad. W tym 8 razy paliłem w kominku. Przeciętny wsad to około 10-12kg drewna. Temperatura pieca gazowego ustawiona na 21'C. Nocna 19'C. U mnie zabawa temperaturami ma sens bo dom drewniany nie ma akumulacji. Jak jestem w pracy to może być zimniej. Pies się nie skarżył.
  9. Widzę Logan, że masz podobne zużycie gazu co ja (u mnie troche więcej palenia w kominku). Napisz proszę jakie miałeś roczne zużycie 2016/2017. Zastanawiam się czy można zmieścić się w taryfie W2.
  10. Pewnie lubisz długie kąpiele albo masz dużą rodzinę :). U mnie na CWU (ja I żona) idzie 15m3 miesięcznie. Do tej pory od 30 października na dzień dzisiejszy (20.11.2017) zużyłem 45m3 gazu. Wieczorem w weekend palenie kominkiem co daje w tym miesiącu 6 razy. Nie mam rozprowadzenia ciepła więc aby zachować komfort nie da się w nim palić non stop dla oszczędności gazu. Jest to jednak dom szkieletowy więc niestety ciepło z kominka się nie akumuluje. Następnego dnia z rana przy przy mrozach na zewnątrz i tak piecyk mi się odpala. Pewnie gdyby nie palenie kominkiem to wyszłoby coś około 65m3. Ostatnie weekendy były jednak ciepłe więc mogłem sobie pozwolić na palenie drewnem. Temperaturę gdy jesteśmy w domu mam ustawioną na 21°C. Pomiary w pomieszczeniach to salon i kuchnia 22°C, łazienki 24°C, sypialnie 20°C, garaż 15°C, kotłownia 18°C. Temperatura gdy jesteśmy w pracy ustawiona na 19°C. Temperatura nocna 19°C ale chyba jeszcze od września do tej temperatury nie spadła. Pozdrawiam
  11. Witam U mnie spalanie w ciągu doby wtorek/środa 3.5m3 (CO+CWU). Do tej pory od 30 pażdziernika spaliłem 38m3. Temperatura w domu 21'C. W ostatni weekend odpalony kominek dla klimatu 25'C sauna :), nie do wytrzymania. Grzejemy od początku marca 2017. Spaliłem 334m3 gazu.
