vampir888
    31
Treść opublikowana przez vampir888
  1. Witam po dłuższej przerwie bez problemów, jeden się pojawił. Mianowicie mam problem z czyszczeniem płomieniówek. Coraz częściej wyskakuje błąd czyszczenia i piec staje, zazwyczaj w środku nocy co mnie już denerwuje. Czas obrotu zmieniłem już na 10 sekund, ale nie pomaga. Płomieniówki wyczyszczone. Co może być nie tak?
  2. Wczoraj zamówiłem po 2 tony karlika i pieklorza. Dzisiaj już wysłane. Więc chyba mieli trochę zapasu. (Zamawiałem pierwszy raz).
  3. Wydaje mi się że za te skoki temperatury odpowiadają grube rury zaczynające się poza kotłownią. Kombinowałem już z tym na różne sposoby. W wolnej chwili spróbuję jeszcze sposobu JackW64, ale nie wiem czy to coś zmieni.
  4. Nic nie będzie ciekło. Też robiłem podobną operację u siebie, oczywiście nowe skrętki i uszczelki. Możesz mieć tylko problem z rozkręceniem, dobry klucz potrzebny 😉
  5. To akurat mam w planach, tylko jeszcze nie wiem jak odległych, dlatego tak sobie rozmyślam.
  6. Ogólnie dom ma około 200m, ale ogrzewane jest ze 130. Myślałem bardziej żeby wspomóc palnik, niż grzać grzałką zamiast niego. Np przy dużych mrozach ustawić ją na temperaturę z 5 stopni mniejszą niż zadaną kotła (temperatura zadana potrafi mi spaść w krótkim czasie o 10 stopni), wtedy grzałka pomagała by szybciej podgonic temperaturę, a resztę zrobił by kocioł. Takie luźne przemyślenia. Myślałem że może ktoś coś z grzałką kombinował i dlatego pytam.
  7. Witam, po dłuższej przerwie zajrzałem do tematu a tu cisza, ale to chyba znaczy że nasze kociołki są bezproblemowe. Odnośnie bijących rekordy cen grochu, przypomniało mi się że mam zamontowaną grzałkę w kotle, a i parę paneli na dachu jest. Myślę, zapytam tutaj, może ktoś dogrzewa kocioł tą grzałka, ewentualnie przekalkulował czy to jest opłacalne?? Ps. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
  8. Zwiększaj stopniowo po trochu i obserwuj.
  9. Zdecydowałem się i zamówiłem wreszcie ten kociołek. Tylko nie do końca rozumiem informacje w dtr na końcu, że trzeba wysyłać kopię wypełnionego formularza przez instalatora, ze stanu technicznego kotłowni i zerowego rozruchu kotła. Czy to wypełnia mi hydraulik, czy przy tym pierwszym rozruchu musi być serwisant? I tak zadzwonię do seko zapytać o szczegóły, ale chciałem zapytać was jak to wyglądało w praktyce?
  10. Właśnie nie chciałem kupować panelu pokojowego, tylko sam czujnik temperatury wewnętrznej (widziałem że jest dostępny takowy, tylko nie wiem właśnie czy on do tego służy). A zamiast tego panelu pokojowego chcę kupić tego econeta. Widzę to tak: czujniki pogodowy i pokojowy podłączone do stera na piecu, dla lepszego sterowania temperaturą. I sterowanie mobilne za pomocą econeta.
  11. Witam, w najbliższych dniach będę zamawiał kociołek (seko maxx), ale mam pewną zagwozdkę. Otóż nie mogę się zdecydować jakie "dodatki" dokupić do sterownika. Myślę zakupić moduł internetowy, czujniki zewnętrzny i wewnętrzny, plus do tego głowice automatyczne na grzejniki. Jak myślicie, będzie dobrze to współpracować?
  12. Niestety nie mogę już edytować postu. Chciałem jeszcze zapytać jak jest z pierwszym uruchomieniem kotła seko. Musi być przy tym serwisant?
  13. Witam Panowie, Przeszukałem forum i nie znalazłem informacji na temat dotacji do kotła seko maxx le. Chciałem się upewnić. Jeśli kupię seko maxxa na dotację to musze palić potem groszkiem 28mj? Inaczej mogę mieć kiedyś problem?
  14. Siemanko Panowie, interesuje się kociołkiem Seko maxx, tylko nigdzie nie mogę znaleźć informacji z jakiej grubości blachy jest zrobiony. Ktoś wie, ewentualnie mógłby zmierzyć gdzieś na kotle?
