Fakier
    5
  • Płeć
407 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Fakier
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. zabawa ze zmianą biegów pompki grzejnikowej nic nie dała, obieg kotłowy wymuszony został pompką grzejnikową, która pracuje 24h, ile wody idzie na grzejniki, a ile do powrotu wyregulowane zostało raz zaworem kryzującym, teraz jest OK, ochronę powrotu na 4D wyłączyłem, powrót jest dogrzany 'bajpasem' jak na schemacie, wygląda że wszystko jest OK, temat można zamknąć :)
  2. pompka od podłogówki załącza się cyklicznie, bo sterownik od podłogówki steruje poszczególnymi sekcjami, i gdy wszystkie są zamknięte, to wyłącza pompkę. pytanie - czy pompa kotłowa powinna pracować cały czas, czy może załączać się tylko gdy powrót spada poniżej zadanej temperatury? odnośnie pomysłu z pompką CWU jako kotłowa, to znalazłem zawór strefowy z siłownikiem (za jakieś 200-250pln), myślę żeby pompka CWU pracowała ciągle, natomiast ten zawór strefowy podawał ciepło na zbiornik CWU tylko gdy potrzeba, ale zanim jakiś modyfikacje, to pobawię się jeszcze z nastawami. na obiegu grzejnikowym mam teraz otwarty na full jeden grzejnik (w suszarni), w weekend zrobię jeszcze testy, żeby pompkę od grzejników puścić na większym biegu, żeby więcej ciepła z tego obiegu wracało na powrót, podniosę temp na piecu i włączę ochronę na 4D, zobaczymy jak to będzie wyglądać :)
  3. sterownik obsłuży 2 mieszacze, pompkę odpalałbym 'sumarycznie' czyli jeżeli sterownik by uruchamiał pompę CWU lub kotłową (wystarczą 2 przekaźniki)
  4. przymknięcie zaowru 4D miałem na 28%, teraz testuje z pompą CWU jako kotłowa... myślałem, żeby dodać zawór 3D z siłownikiem, który po napompowaniu zbiornika CWU do zadanej temperatury, przełączałby strumień wody 'obok' zbiornika, tak żeby nie grzało bardziej CWU (żeby się nikt pod prysznicem nie poparzył), wtedy jak temp na powrocie opadnie to ta sama pompka od CWU działała by czystym obiegu kotłowym, a jak trzeba by doładować CWU, to wtedy przy okazji grzało by CWU.
  5. Witam, mam piecyk w którym ochrona powrotu zrobiona jest na zaworze 4D, schemat (zgrubnie namalowany w paint) w załączniku, mam taki problem, jak załącza się pompka od podłogówki, to temperatura na powrocie spada i wtedy zawór 4D się domyka, temperatura oddawana do domu maleje, a powrót zaczyna baardzo powoli się dogrzewać, robiłem testy z podniesieniem temperatury pieca np do 70C, ale wtedy temp na piecu rosła nawet do 90C i włączał się alarm, a na powrocie temp nadal niska i ciepła nie oddaje do domu, tylko wszystko w komin. wygląda to tak, jakby grawitacja w obiegu kotłowym nie dawała rady, zrobiłem test gdzie pompa CWU załącza się gdy temp powrotu spadnie poniżej 50C, ochrona powrotu 4D wyłączona, wtedy jest lepiej, ale woda w CWU ciągle napompowana to temperatury pieca... czy lepiej dostawić pompkę kotłową, czy spróbować jeszcze zwiększyć rury na powrocie z 4D z 3/4" do 1 1/4" (bo taki jest zawór 4D)? albo jakiś inny pomysł, na pewno podobny problem występuje nie tylko u mnie.
