peha
    204
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom wysoki parter z pocz. lat 80-tych, ocieplenie ścian - wełna mineralna 5 cm, strop - wełna mineralna 10 cm, pow. ogrzewana ok. 160 m. kw.
  • Instalacja
    Kocioł Seko Maxx Le 17kW, zawór 4D z siłownikiem, sterowanie pogodowe, regulator pokojowy, 13 grzejników żeliwnych.
  • Źródło ciepła
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
1209 wyświetleń profilu
Osiągnięcia peha
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
10
  1. Może podzielicie się wrażeniami, jaki ekogroszek w tym sezonie najlepiej sprawdzał się w naszych kotłach. Wiadomo że ten sam ekogroszek raz jest lepszy raz gorszy, zdarza się nawet że ten kupiony w grudniu jest inny niż ten kupiony np. w lutym mimo że tak samo się nazywa. Może na wiosnę będą jakieś promocje, warto wiedzieć co kupić na kolejny sezon.
  2. aaand Już jakieś wnioski z porównania spalania z obydwu trybach?
  3. Witam. Dzięki za reakcję. Wynik bardzo dobry. Nie wiem gdzie jest problem. Na Plumie też sobie ustawiłem parametry tak że kocioł pracował praktycznie bez nadzoru modulując moc w okolicy 8kW (specyfika domu i niższa temperatura) ale musiałem z tego trybu zrezygnować bo zużycie opału było nieznacznie wyższe, temperatura spalin na tyle niska że obawiałbym się skraplania pary w kominie. Wróciłem do FL, ustawienia fabryczne i korekta podawania -10%, na groszku Bartex Gold (ten akurat gorszy od Bartex Silver, tak trafiło)
  4. marcin91280 Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, czy Skzp-02 ma jakiś istotny wpływ na spalanie, czy warto dopłacić do kotła 600 - 800 zł ?
  5. Jak nie będziesz używał najgorszego groszku to wystarczy.
  6. Witam. Jak doświadczenia po prawie 3 tygodniach, sprawdza się ten tryb pracy, zużycie groszku dalej mniejsze niż poprzednio?
  7. Witam. Jaki groszek wam się w tym sezonie sprawdza w naszych kociołkach. Wiadomo że ten sam opał z nazwy producenta każdego roku może mieć inne właściwości. Paliłem na początku sezonu Bartexem Silver, teraz przeszedłem na teoretycznie lepszy Bartex Gold i jest gorzej, więcej popiołu (miało być mniej) a jeśli chodzi o kaloryczność też nie jest lepiej a spalanie większe. Teoretycznie lepsze i droższe jest wrogiem dobrego, tak mi wyszło.
  8. Ustawiłem kocioł wg Twoich sugestii. Ponieważ zaworem 4d steruje czujnik pogodowy u mnie wszystkie temperatury są takie same jak poprzednio, nawet na czopuchu jest taka sama temperatura jak piec osiąga moc maksymalną. Jeśli chodzi o spalanie nieznacznie wzrosło. Cała różnica to inny sposób pracy. Wracam do trybu FL, nie da się oszukać domu. Jeszcze raz potwierdza się że trzeba indywidualnie dopasować parametry pracy kotła do warunków.
  9. Ta korekta mocy nadmuch to jest rzeczywiście 1% a nie 0,1% bo tu jest poważna zmiana. Econet pokazuje teraz pracę kotła 17kW z mocą prawie 21kW. Zobaczymy jak to będzie.
  10. Paweł1984 Dziękuję za reakcję. Widzę że kocioł pracuje jednak w trybie FL myślałem że w min/max (sugerowałem się Twoim wpisem ".... Od czasu jak zmieniłem ustawienia na min/max jest znacznie lepiej. ...). Wypróbuję.
  11. No to ciekawe. A jak masz ustawione parametry histereza nadzoru i histereza kotła (w FL fabrycznie 0* i 2*). Czy minimalną i maks. kotła też ustawiałeś, jeśli w trybie min/max takie coś jest bo nie pamiętam. Czyżby znowu trzeba było poeksperymentować z tym trybem. Czy zużycie groszku też się zmniejszyło czy tylko poprawiła się praca kotła.
  12. Paweł1984. Cały poprzedni sezon poświęciłem na eksperymenty z różnymi ustawieniami i trybami pracy kotła, efekt był taki że tylko spaliłem więcej groszku bo za każdym razem piec musiał się przestawiać na nowe parametry pracy. W trybie min-max spalałem zdecydowanie więcej niż w FL. Eksperymentowałem również z histerezami bo niektórzy twierdzą że kocioł powinien jak najrzadziej przechodzić w tryb nadzoru. Poprawy nie było i teraz kocioł pracuje na ustawieniach fabrycznych z drobną korektą nadmuchu i strumienia paliwa. Tak u mnie jest najlepiej i już nie eksperymentuję. Na wykresach wygląda to tak:
  13. Pawel1984. A jaki jest kopczyk, prawidłowy? Ustawienia korekta podawania paliwa i korekta nadmuchu w ustawieniach kotła nie pomagają? Niedopalanie pojawia się gdy jest za mało powietrza, może groszek specyficzny. Kaloryczność węgla 7,2kW czyli ok. 26MJ nie powinno być problemów. W ustawieniach pod kodem 5096 nie mieszaj bo będzie musiał przyjechać serwis;)
  14. Snake2. Przyjrzałem się i nie widzę w jaki sposób miałby się pył węglowy wydostawać. Już prędzej pył z popiołu przy niedokładnym przymocowaniu worka do rury.
