Bolus993
Treść opublikowana przez Bolus993
  1. Zasilanie ma z góra 1.5 metra, powrót 0.5 metra. W sprawie drugiej kwestii - jestem to w stanie sprawdzić dopiero jutro.
  2. Bo takowej nie mam.. powinna być ? Ta w układzie pompowym przy rozdzielaczu nie wystarczy ? Dokładnie mam coś takiego: https://hurtinstal.pl/wilo-yonos-grupa-pompowa-mieszajaca-do-podlogowki-p-32.html?gclid=EAIaIQobChMIjYmCzqPu5AIVl-maCh2ghgcXEAQYBSABEgJZ2PD_BwE
  3. Panowie.. ręce rozkładam.. narysowałem szkic poglądowy mojej instalacji .. z tego co się orientowałem brakuje tutaj zaworów zwrotnych tak ? W których miejscach ?
  4. Wczoraj jeszcze raz wszystko odpowietrzylem i dziś po pracy pojadę sprawdzić, dam znać jak poszło, pozdrawiam wszystkich którzy udzielili się w temacie
  5. Jutro wszystko sprawdzę i dam znać co się dzieje. Pozdrawiam
  6. Pokrętło na maxa, jutro zdejmę i sprawdzę. Po adto kierunek pompy w górę (z dolnej belki w górna) tak też jest. Odpowietrzone wszystko sumiennie.. rynce opadają. Jutro pojadę od rana sprawdzę wszystko jeszcze raz dokładnie. Pozdrawiam
  7. Połączony jest prawidłowo.. a może on jest za mały ? Jakaś przepustowość ma za małą bądź coś w tym stylu ?
  8. Strzałka w dobrą stronę, zawór AFRISO ATM 366 20-43C ten na grupie pompowej
  9. To może jeszcze raz. Ładuje bufor do 80 stopni. Ochrona powrotu zawór temperaturowy 55 stopni. Co jest nie tak.. zasilanie od strony bufora gorące, powrót ciepły ale tylko do momentu trojnika.. te kolano w dół co idzie do belki już jest zimne... I nie wiem właśnie w czym jest problem.. rotometry pokazują przepływ 2-3l/min.. a węże do poszczególnych pętli zimne .. czy wpływ na to może mieć nie podpięta pompa do sterownika?(jest na ostro bezpośrednio do sieci..) nie wiem łapie się za głowę.. czy ten trójnik ? Może wpięcie podłogówka w bufor powinno być powyżej wyjścia z bufora ? Rozkładam ręce.. naprawdę...
  10. Pompa na grzejniki i obieg między kotłem a buforem CIRCULA pompa obiegowa PE 25/40 - 180 Obiec CWU osobny.
  11. Na grzejnikach zawór 3D załączony w załączniku. Rury na zasilaniu i powrocie 26x3 PEX. Pompa wilo para 25 6 43 sc, 10 obwodów (w tym 2 na piętrze), pętlę o długości 60-80m.
  12. Rozdzielacz grzejnikowe odpowietrzanie były i przepływ był, podłogówka tak samo przy (odpowietrzana, każda pętla osobno). Przepływ wszędzie był.
  13. Czyli tutaj na rozdzielaczu dać zawór zwrotny na powrocie ? Tak samo na rozdzielaczu od grzejników ? Czy na zaworze trójdrogowym ?
  14. Podłogówka odpowietrzona ( metoda z węża ale nie było już pęcherzy powietrza). Zwrotnych nie Digitrax? Uważasz że to będzie to ?
  15. Ps. Pompa od podłogówka naradzie jest wpięta na ostro do prądu, nie pod sterownik w piecu .. ? Czy to też może być winowajcą nie grzejąca podłoga ? Pozdrawiam
  16. Witam serdecznie.. znowu was proszę o pomoc, diagnozę.. Piec uruchomiony (Kotłospaw Ślimaki 12kw) wraz z buforem (500l). Wszystko ładnie pięknie ruszyli jednak jak to zawsze bywa .. pojawił się problem... 1. Podłogówka wogole nie grzeje.. na zasilaniu czuję że kolano WZ aż parzy a temperatura na belce się nie zmienia.. z kolei powrót też ciepły jednak tylko do wejścia do bufora, dalszy odcinek zimny (do kolana - zdjęcie załączone jako załącznik) teraz pytanie .. czy te wpięcie pod rozdzielacz powinno być wyżej niż wyjście powrotu z bufora ? 2. Na sterowniku temperatura żadaną to 55° jednak puszcza ciepłą wodę wcześniej przed nagrzaniem bufora.. pompka uruchamia się od razu po załączeniu temperatury zadanej na piecu .. coś nie tak podłączone ? Ogólnie instalacja zrobiona według schematu strony pellux, który również załączam.. proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.. odwdzięczę się ja tylko będę mógł .. ;) Pozdrawiam.
  17. Rozumiem, czyli naczynie może być bezpośrednio w kocioł, a grupa bezpieczeństwa wpięta na rurze powrotnej do pieca. Dziękuję za pomoc. Udanej soboty, pozdrawiam ;)
  18. Witam wszystkich serdecznie. Zacznę może od opisania mojej instalacji, otóż: Kotłownia z piecem na pellet kotlospaw slimko 12kw + bufor 500l, e tym 10 pętli grzejników (ok. 100m2) plus 6 grzejników. Pytanie dotyczy miejsca wpięcia naczynia przeponowego.. na początku było wpięte 25 litrowe niemniej jednak zostało wymienione na 80litrowe z racji dodania bufora. Do sedna.. grupa bezpieczeństwa jest wpięta na powrocie za pompa i zaworem temperaturowym 55°.. i teraz po tej zmianie naczynia instalator zaślepił miejsce wpięcia naczynia na tej belce i podpiął to nowe naczynie (80l) bezpośrednio w króciec powrotu w piecu ( są 2 króćce zasilające i 2 powrotne). Stąd moje pytanie.. on uważa że tak może być.. niemniej jednak ja do końca nie jestem pewny.. co wy o tym sądzicie ? Proszę o pomoc w wyjaśnieniu mojego pytania.. ;) Pozdrawiam
