Treść opublikowana przez bart88
- Ustawienie Kotła Galmet Eko-Gt Kwpd Duo 17Kw
Witam wszystkich odwiedzajacych moj wątek. Chcialem sie pochwalic, ze samemu metoda prob i bledow i dlugiej analizie .... ogarnalem kociol. Jest w koncu tak jak powinno byc. Krotko mowiac, w domu jest komfort termiczny a zuzycie kotla w tym momencie to 14kg/24h. Przyznam sie rowniez, ze na pewnym etapie prob zuzycie dobowe wegla osiagnelo .... 34kg ! ... po dobie gdy zobaczylem ten wynik i pustke w zbiorniku na ekogroszek myslalem, ze zawalu dostane . Tym bardziej teraz czuje sie w domu jak bohater reklamy z castoramy .... zostan bohaterem w swoim domu hehehe :) Mysle, ze jest obecnie bardzo dobrze i jedyne poprawki jakie ewentualnie naniose to w trybie podtrzymania aby ewentualnie jeszcze ten wynik odrobine poprawic jesli sie da ale nic wiecej juz nie dlubie bo jest bardzo dobrze :) Serdecznie pozdrawiam !
Po ponad 12 h dzialania kotla na nowym ustawieniu temperatury tj 65 stopni kocioł pokazał zużycie 23 kg na dobę tak więc jeszcze gorzej niż wcześniej gdy temp mogła była ustawiona na 55 stopni i zużycie było około 18kg na dobę . Tak więc nadal nie wiem o co chodzi :) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
W chwili obecnej w trybie PID mialem nastawiona temperature kotla 55 stopni , wody 55 i ogrzewania 45. Zuzycie pokazywal mniej wiecej na poziomie 18 kg/dobe . Lecz piec chodzil cala dobe i nie wchodzil w ogole w tryb podtrzymania. W tej chwili sprobowalem nowy nastaw i zmienilem temperature pieca na 65 stopni i reszta nastawow bez zmian. Piec osiagajac temperature 65 przeszedl w tryb podtrzymania i osiagnal jeszcze temp 69 stopni. Mam nadzieje, ze taki wariant pomoze zmniejszyc dobowe zuzycie, zobaczymy. Moc kotla mialem przy obecnym nastawie 100% i obecnie nadal taka zostawilem. Kalorycznosc ekogroszku na worku jest napisana 25 ale ustawilem w kotle 24 kJ. Podtrzymanie ustawilem na 8sek, 9 min. 10 sek podawania, nadmuch podtrzymania 20%. Cos byscie w tym zmienili ????
Ja się nie żale tylko staram się udzielić jak najszerszych informacji aby móc liczyć na Waszą pomoc. To co mam ustawione nie uważam za odpowiednie nastawy , odpowiadam tylko na pytanie czemu takie mam nastawy. Chyba Ty się zbyt nakreciles bo ja nie widzę tutaj nic złego z mojej strony . Jestem tu aby skonfrontować swoją wiedzę nabytą od sprzedawcy i montera z waszą i wyciągnięcie jakiś wniosków. :) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
DZIEKUJE WSZYSTKIM za tak wiele odpowiedzi i tak ogromną pomoc jaka mi udzieliliscie w moim wątku. Staralem sie jak najwiecej szczegolow opisac abyscie mogli mi pomoc, nagralem nawet filmik i udostepnilem. I olaliscie temat .... no szkoda, dzieki za chociaz JEDEN post w moim wątku .... liczylem, ze jest wieksza chec niesienia pomocy no ale mylilem sie :) Pozdrawiam.
Jest opcja do wyboru czy ma byc tryb Automat czy Dwustawna . Mam rozbieżne informacje na ten temat bo w internecie wyczytalem, ze majac tryb dwustawny to automatycznie pare kg na dobe bedzie mniejsze zuzycie a za to inny serwisant mi polecal tryb automat tak wiec sam nie wiem bo sie nie znam ... Tak niska temperature zalecil mi sprzedawca kotla, ze moge spokojnie tak niska ustawic i powinno byc mniejsze zuzycie a problem ze skraplanie nie bedzie u mnie mial miejsca z racji 4 droznej pompy czy jakos tak. Za to mowil, zeby moc kotla ustawic na 100% bo to bedzie ok. Co do czujnika pogodowego to tak samo ... dwie osoby mi mowily, zeby tego nie montowac bo to sie u mnie nie sprawdzi... lepiej samemu ustawiac zeby kociol nie wariowal przez czujnik. I w koncu dotarlem tutaj na forum aby jakos tą wiedze uporządkować bo ja sie osobiscie nie znam ale co czlowiek to inna opinia jak powinno byc.... Proszę o pomoc od osob z doswiadczeniem, wiedzą ... jak optymalnie ustawic parametry aby optymalnie dopalac ekogroszek . Liczę na Waszą pomoc :)
Witam Wszystkich ! Mam do Państwa prośbę o pomoc we właściwym skonfigurowaniu sterownika do kotła którego model podałem w tytule. Napiszę więcej szczegółów aby ułatwić Wam rozwinięcie tematu. Kocioł - jak w tytule Sterownik - Galmet eLider Powierzchnia domu - 160m2 ocieplony , okna plastiki, podłogówka + grzejniki aluminiowe Pompy- Wilo Yonos PICO 2.0 25/1-4 180MM 230V obiegowa, Wilo Yonos PICO 25/1-6 180mm 230V obiegowa Zawór regulacyjny - AFRISO ARV 484 Proclick 4-Drog. Siłownik - AFRISO ARM 343 Proclick 3-Punktowy 120Sek.90 Zbiornik na wodę - Galmet 140l wiszący pionowo. Obecnie mam ustawiona temp pieca 47 stopni jednak komputer i tak nagrzewa do 50-53 stopni kociol . Temp wody na grzejniki ustawiona 40, na zbiornik z wodą 45 stopni. Komputer pokazuje zuzycie na poziomie 21kg na dobę co uwazam za grubą przesadę gdyż na dworze mamy 6 stopni na plusie a w domu jest tak ciepło, że możnaby na majtach chodzić i uchylić okna . Wszystkie kaloryfery ustawione na danfosie na pozycje 3 a podlogówka ustawiona na 35 stopni. Moc kotła ograniczona do 70% , czujnik pogodowy nie podłączony, tryb pracy dwustawny oraz "ZIMA" . Jeżeli potrzebujecie więcej informacji aby mi pomóc postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Proszę o pomoc w prawidlowym ustawieniu sterownika aby groszek sie niepotrzebnie nie spalał. Z góry dziekuje za odpowiedzi !! :))
