TeleTata
Treść opublikowana przez TeleTata
  1. To ustawienie jeszcze z początku jesieni, nie zmieniałem bo przy moim budynku w zimne dni w zasadzie to nie działa. Próbowałem z przerwami nawet co 1 minutę lub z krotnością np 3, ale efektów nie było. Po drugie nie doszukałem się jednoznacznej opinii jak to właściwie jest z tym podtrzymaniem, czy lepiej aby w większości pracował czy też był w podtrzymaniu. A skoro drążymy ten temat to uważam, że program tego sterownika robi bezsensowną pracę z odliczaniem krotności wg własnego zegara, czyli nie ważne czy piec pracował czy był w podtrzymaniu on poda co np. 5 przedmuchów. Dochodzi wtedy do sytuacji, w której po przejściu w podtrzymanie przy pierwszym przedmuchu zostanie podane paliwo, gdyż przy poprzednim podtrzymaniu dmuchnęło 4 razy i piec przeszedł do pracy. Moim zdaniem krotność powinna być odliczana od momentu przejścia w podtrzymanie, a tak nie jest.
  2. Na spieki spróbowałbym zmniejszyć dmuchawę, najpierw na 4 potem na 3. Na niedopalony węgiel zwiększyłbym czas między podawaniem przynajmniej do 4 min lub więcej. Moim zdaniem masz za często podawany węgiel w podtrzymaniu.
  3. To bardzo ładny wynik. U mnie obecnie nie do osiągnięcia ze względu na piętro o ścianach z jednego pustaka :(. Na parterze grzejniki praktycznie nie grzeją, termostaty przepuszczają odrobinę tak, że tylko góra lekko ciepła. Natomiast na piętrze grzejniki (po kilkanaście segmentów) są gorące do połowy praktycznie całą dobę. Dopóki nie ocieplę budynku nie mam szans na ekonomię w ogrzewaniu. Zużycie ciepłej wody mam duże. Cały dzień idzie (małe dzieci - wiadomo) ponadto zmywarka ciągnie samą ciepłą ze dwa razy dziennie. Napisz jak u Ciebie długo pracuje, a jak długo podtrzymuje. U mnie praca to ok 20-30min, a potrzymanie to 5-10 min (przy obecnej pogodzie czyli 0-10`C)
  4. EKW-RAPS-I 22kW sterownik TITANIC Używam od ponad roku. Nie mam żadnych problemów, ale ciekawi mnie jakich ustawień doszliście koledzy po latach eksploatacji swoich tłokowców. Ja zmieniam swoje ustawienia przynajmniej raz w miesiącu (małymi kroczkami). Na dzień dzisiejszy ustaliłem, iż najmniejsze zużycie opału mam na ustawieniach: temperatura zadana: 55`C czas przerwy podawania: 7min siła nadmuchu: 2/12 (przesłona otwarta100%) czas przedmuchu: 20s czas przerwy podtrzymania: 5min krotność:15 Regulator pokojowy 21`C. Pompa obiegowa pracuje co 5min przez 30s. Pompa c.w.u. w ogóle nie pracuje. Generalnie cała instalacja daje radę grawitacyjnie. Są to ustawienia sprawdzające się przy temperaturach 0-10`C Budynek nieocieplony, pow. grz. 160m2. Ogrzewacz wody 140l. Mnóstwo szczelin i innych strat. Zużycie 20-30kg na dobę. Wiem, że kocioł jest przemiarowany, ale to ze względu na przyszłą rozbudowę domu i podłączenie pom. gospodarczych. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś kłopot z tym piecem, chętnie pomogę - zdążyłem go już dobrze przetestować z różnymi opałami i na różnych ustawieniach.
  5. Witam forum. Opalam węglem od 2001r najpierw w starym zasypowym, źle od dołu. Od 2009r ekogroszkiem w jakimś wynalazku (ani to tłok, ani szuflada, ale jakaś płyta ze schodami). Potem chwilę w zasypowym, ale już współprądowo, a od końca 2016 w prawdziwym tłokowcu, głównie ekogroszek. Nie mam żadnych problemów ze spalaniem, na forum chce wymienić doświadczenia celem zbliżenia się do perfekcji :).
