Majaa
    42
Treść opublikowana przez Majaa
  1. Mam nadzieje bo już ręce opadają. A jeszcze pytanie co do podtrzymania i wentylatora w podtrzymaniu. Czy takie ustawieniach są dobre? Czas pracy w podtrzymaniu 8 sek Przerwa 16 min Wentylator 30 sek/ 9 min Zmieniłam czas podawania z 7 na 6 sek i poczekam :) zobaczę co się bedzie działo.
  2. Właśnie najbardziej martwi mnie to osiąganie temperatury. Obecnie tylko ogrzewamy dom bo jeszcze nie mieszkamy wiec bojler nie chodzi. Ale jak włączę pompy równolegle to pewno praca tez się zmieni??
  3. Super dzięki spróbuję. Węgiel o kaloryczności 28mJ. A co z osiąganiem zadanej temperatury?
  4. Czyli zmniejszać tylko czas podawania? A reszta ustawień wydaje się ok? Obecnie: Czas podawania 7 sek Przerwa 125 sek Wentylator 35% Praca podtrzymania 8 sek Przerwa podtrzymania 16 min Wentylator w podtrzymaniu Praca 30 co 9 min
  5. Jak zwiększe nadmuch to gorzej mu z osiąganiem temperatury. Nie wiem za bardzo się na tym nie znam. Byłam przed chwila i jest lepiej ale dalej do konca się nie wypala. Niedopalony węgiel się przesypuje za palenisko.
  6. Było tak. Przyjechał hydraulik. Pozmienial i jest lepiej ale teraz znowu w podtrzymaniu piec wytrzyma tylko 6 min, a dochodzić tez wolniej. Wcześniej w podtrzymaniu wytrzymał z 20 min i szybko dochodził no ale zdjęcia z popielnikamówią same za siebie. Piec dochodziło nawet do 65 stopni a teraz maksymalnie 60. Co widać na wykresie. Hydraulik z 110 przerwy wydłużyl na 125 sek. Podawanie zmniejszył z 8/7 sek i podniósł Nadmuch z 30 na 36. Nie osiągał wtedy zadanej i dalej przesypywal. Zmniejszyłam Nadmuch na 34 przed chwila. Zobaczę co będzie do rana.
  7. Taka sytuacja. Z nocy pół wiaderka
  8. Czym się kierować aby węgiel całkowicie się wypalił?
  9. Ogólnie patrząc DZIŚ te ustawienia nie są złe. Te moje. Ale jedyne co mnie niepokoi to ten popiół
  10. Dalej jadę na.moich ustawieniach. Z osiąganiem temperatury jest ok Gorzej z popiołem którego od wczoraj wybrałam dwa popielniki
  11. Osiąganie temperatury ma ok. Dalej jadę na moich ustawieniach. Osiąga 60 i trzyma tylko 5 min. Później zjedzie do minimum 56 i co podajnikowym rośnie temperatura o stopień. Jedyne co to za dużo popiołu zbiera się w kolo palnika. Z popielnika juz wybierałam dwa razy bo był full. Jak temu zaradzić? I żeby w podtrzymaniu mógł dłużej posiedzieć?
  12. Tak jak pisałam wczoraj uruchomiłam piec. Zadana 60 stopni. Temperaturę utrzymuje tylko 5 min po czym spada do 56 i ciężko mu wyciągnąć do zadanej. Nastawy Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 118 Nadmuch 32% Czas podtrzymania 15 sek Przerwa podtrzymania 15 min Czas pracy wentylatora 25 Przerwa pracy wentylatora 8 min Czopuch nie jest do końca otwarty, ponieważ wcześniej było jeszcze gorzej z osiągnięciem temperatury. Ogrzewanie domu CO 36 STOPNI Podłoga 36 stopni Zawór ustawiony pół na pół :) Brak sterownika pokojowego. Wentylator nie ma przesłony.
  13. Jasne ogólnie mam swój post ale mało osób mi tam odpowiedziało. Wracam do mojego postu :)
  14. Ok spróbuję. Myślisz ze to pomoże z osiąganiem temperatury i dobrym spalaniem eko?
  15. Ok ja wiem ze dla Was to jest proste. Ja dopiero zaczynam palić w piecu :)
  16. Ok a jak będzie gorzej jak jest teraz?
  17. Dopiero teraz widzę Twój post. Mogę tak gwałtownie zmieniać parametry? A jak będzie gorzej jak jest teraz?
  18. Tak ale za dużo się przesypywalo. Teraz jakbym tak gwałtownie Zmieniła ustawienia to piec pewno zgaśnie. Nie wiem kompletnie co robić
  19. U mnie gdy osiągnie temperaturę 60 stopni przetrzyma tylko 5 min i temperatura spadnie do 57. Ciężko mu wskoczyć na zadana. Piec Defro Comfort Eko 20 kw. Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 118 sek Nadmuch 32 Czas podtrzymania 15 sek Przerwa podtrzymania 15 min Czas pracy wentylatora 25 Przerwa 8 min Jeżeli mam małą przerwę to się przesypuje, nadal przy takich ustawieniach niedopalki się przesypuja do popielnika. Jak zaradzić by bez problemu osiągał zadaną, utrzymał się w podtrzymaniu dłużej niż 5 min i wyrzucal mniej węgla
  20. Jak ja bym tak chciała. U mnie wypycha za dużo węgla i nie skończy się dopalac a już jest następny. Temperaturę 60 w podtrzymaniu trzyma tylko 5 min, a później spada do 56 i ciężko mu dobić do zadanej
  21. Wiec jakie będą najlepsze ustawienia?
  22. Parametry zmienione na Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 115 s Nadmuch 34% Powoli po 3H zaczyna osiągać zadana. Co do wyrzucenia za dużo groszku co regulować?
  23. Ok. Ale znowu będzie problem z tym ze do popielnika przy takich ustawieniach będzie przrsypywac się węgiel. Chodzi mi żeby węgiel się nie przesypywal i osiągał temperaturę
