Grenadieros
Treść opublikowana przez Grenadieros
Grenadieros odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myślałem że czujnik nie wylapie temp. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Przecież obiegu nie będzie wiec temp będzie rosła tylko na piecu. Czy źle kombinuje.. Może i maci rację, jestem ostrożny bo raz mi się zgotowała woda na starym piecu i nie chce drugi raz tego przeżywać Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Próbowałem go poprawiać na różne sposoby i niestety bezskutecznie. Wydaje mi się że ten kanał zwęża się ku dołowi i to jest przyczyną. Mam też stary czujnik temp który jest węższy i wchodzi głębiej pokazując prawidlowy pomiar. Zbyszek nie widzę nic złego w pomiarze pomocnym termometrem rteciowym. Fakt jest to epoka kamienia łupaneg, ale jakże pomocna w awaryjnych sytuacjach. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Mam 2 czujniki jeden od pieca i drugi na wyjściu z pieca do cwu. Dajmy na to że pompa padła i nie będzie obiegu a czujnik zamiast być w kotle będzie na wyjściu. Co się stanie w takiej sytuacji? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
No dobrze dzięki wam piec wymaga już tylko małego dopieszczenia. Kolejny problem mam z prawidłowym pomiarem temperatury pieca, różnica temperatury na wyjściu 55 na piecu 52.1 oczywiście robiłem próby przekładając czujnik pieca do rury na wyjściu i odczyt był poprawny 55. Aby być w pełni pewny zmiarzylem temperaturę wody w kranie termometrem rteciowym i wyszło 54,5. Mam z lewej strony u góry kotla wejście do mierzenia temp pieca, próbowałem go uszczelniać wełną i blaszką miedzianą z kabla 15kV niestety bez skutku. Na wczesniejszych zdjęciach jest poprawna temp ponieważ dopiero przed chwilą czujnik wrócił na swoje miejsce. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Powoli łapie co z czym, ale zanim coś namieszam wolę się upewnić, że idę w dobrym kierunku. Tak to powinno wyglądać? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszylem powietrze do 22 i dałem +2 węgla. Pogoda w Toruniu praktycznie bezwietrzna. Kocioł bez sadzy więc idziemy w dobrym kierunku. Jak zamieszacie delikatnie pogrzebaczme w palniku też wam żar się cały chowa i jest równy z góra paleniska? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Po zmianie ustawień robią się takie duże spieki, są dość kruche jakby żużel. Za duży nadmuch? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszyłem powietrze o 2% i dałem korektę paliwa +2%jutro zobaczymy efekt. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
PrzeMal ustawienia zrobiłem takie jak mi wczoraj podałeś. Załączam miniatury Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Po kilkunastu godzinach tak to wygląda. Ten spiek z tyłu dało się skruszyć prawie w całości. Korekta powietrzem procentowo czy przysłonić wentylator? Wysokość kopac też jest chyba jeszcze za niska. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
PrzeMal Wstępnie mogę powiedzieć, że temp. na podajniku spadła w przedziale 39-41 stopni. Kopiec się podniósł, temp spalin podskoczyła do 100 i wzrosło spalanie do 9 na dobę ( przynajmniej na wykresie). Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Mam osobny czujnik temp utrzymuje się cały czas około 50-51 stopni, a temp zadana 54. Wolałbym żeby taka została bo nie chce żeby by ktoś się popatrzył. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Kopczyk podniosłem już wcześniej "ręcznie" a mieszacza też żadnego nie mam, zwykły trójnik. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Pisałem o tym w pierwszym poście. Jedna pompka cały czas załączone na 1 biegu bez żadnych zaworów, woda z bojlera łączy się z rurka od powrotu z grzejników i dalej to idzie do pieca. Czujki nie mam, trwa tu właśnie debata czy czujnik powrotu wpłynie w jakiś sposób na pracę mojego kotla. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Generalnie będę mieć porównanie, mimo że Ustawiania były niedorzeczne to piec pracował w miarę dobrze i bez sadzy. Tylko ten żar za nisko... A może faktycznie żeliwne tak mają, ale 10 cm od pieca, podajnika to aż parzy.. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
A 8 też się stąd wzięło bo na 12 i pełnej mocy piec się w odstawiał na bardzo długo i produkował samą czarną sądzę. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia zmienione, jutro wrzucę zdjęcia i zobaczymy co dalej. Dzięki za pomoc Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Przemal, a więc tak... Po podłączeniu kotła wstępne nastawy zrobił mi znajomy, ale zauważyłem, że komora spalania jest bardziej zasyfiona niż stary piec zasypowy. Pracował on więcej na czuwaniu niż modulacji. Odnalazłem te forum i zacząłem czytać wszystkie posty i mieszałem w tym sterowniku... Kilkakrotnie koledzy pisali, że po zmniejszeniu mocy piec jest stabilniejszy. Więc i ja tak zrobiłem wstawiłem fotki i czekam na opinie i porady. Jeśli chodzi o podajnik to tak na oko go ustawiłem.. Miałem wcześniej 11 to mi zaniżał spalanie. Jak pisałem wcześniej nie znam się na tym.. Mam 2 tyg wolnego więc śmiało możemy próbować innych nastaw. Mam czas to pobiegam troszkę przy nim. Zaproponujesz coś? Ekogroszek jakim palę to bartex rubin 24-26 Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Hmm... Poczekamy, aż się inni wypowiedzą na pytanie. Czy termostat powrotu ma wpływ na modulacje przy najprostszej instalacji bez żadnych zaworów? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Jockey, a soft masz najnowszy? Podsumowując krótko, zakup czujnika w moim przypadku jest zbędny. Zrobiłem rano korektę paliwa + 5% z żadnym praktycznie skutkiem więc dołożyłem drugie 5 i jutro sprawdzę czy kopczyk się podniósł. Delikatnie przegrzebałem palnik z popiołu i okazało się, że żar wystaje ledwo z palnika. Dobrym pomysłem będzie wypchanie kopczyka opcją dodaj paliwo? Normalnie aż mnie korci żeby tak zrobić.. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka -
Niestety nie mam takiego zaworu, jest zwykły trójnik łączący powrót z ogrzewania i bojlera. Temperatura na powrocie 50-51 stopni, Monitoruje ja dodatkowym termometrem, ale jeśli faktycznie jest sens montowania zaworu 3d to pomyślę nad jego montażem. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem, dziękuję. Dam korektę na +5% i zobaczymy wieczorem jaki będzie tego efekt. -
Panowie to jak zwiększyć kopczyk? Zmienić potencjał podajnika, sekundy podawania czy sama korekta kaloryczności? Jeszcze jedno pytanie. Czy zamontowanie czujnika powrotu ( bez jego zabezpieczenia ) pomoże sterownikowi lepiej kontrolować kocioł ? A może da tylko info o aktualnej temp. i nie wpłynie na pracę pieca.
