Grenadieros
Treść opublikowana przez Grenadieros
Grenadieros odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam palnik kwadratowy. Po wczorajszym grzebaniu w samym palniku jest spora poprawa, wydaje mi się że były wyloty powietrza przytkane Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Palę ekogroszkiem bartex rubin z obi. W niedzielę wrzucę partie od lokalnego sprzedawcy, znajomy nim pali i nie ma problemów. Siedzenie w kotłowni na nic bez wiedzy, a ja palę pierwszy rok. Patrząc na filmik to zdecydowanie mocniej dmucha niż u mnie. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Marek dziękuję. Może ktoś wrzucić zdjęcia jak jego zdaniem wygląda prawidłowe palenisko? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Maniek mi pomaga walczyć z piecem od jakiegoś czasu. Cały czas ten sam ekogroszek, póki był mokry było ok. Zaczęliśmy zjeżdżać z mocą, z niewielką poprawą ( dlatego pisałem że piec jest na 12) Dziś trochę grzebałem wiec wstrzymam się ze zdjęciami do jutra. Usawilismy na próbę 10 kw Dam zdjęcia z przed 2 dni gdzie był piec na 12. Odnosze wrażenie że robi się duży spiek na całej retorze dławiąc płomień, po czym pęka i pojawia się dużo żaru. Spieki wydają się dość kruche-żużlowate. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Soft był i jest 1.86 Piec jest nowy ma 5 miesięcy http://www.zeliwny.pl/pl/produkt/palnik_zeliwny_na_paliwa_stale_typu_wielopaliwowy_palnik_slimakowy_15_25kw mam taki palnik, uszczelniał go ktoś? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Proszę Piec EcoTerm 12kW z podajnikiem ślimakowym żeliwnym ZS-1,dmuchawa RMS - 120 AL z przysłoną moc 80 W. obecnie przysłona ustawiona ze szczeliną około 3.5 cm Moc 12 Modulacja 5%-80% 60 min Powietrze 6-15 % Potencjał 15 kg/h 3 s Czuwanie 20min,25s,35%,6s Paliwo 29.9 mj korekta - 30% Niestety na zdjęciach nie widać żar który wypełnia cała retore Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Taaa... Przynajmniej połowa postów nie ma związku z tematem. Wiem co mówię, niedawno musiałem przez 260 stron przebrnąć :] parę postów wyżej pisałem, że mi się ustawienia kaloryczności skończyły po tym jak wysuszylem paliwo i nadal się żar przelewa. Pomysły? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Podsuszyłem przez 3 tygodnie bartexa rubin z obi i zaczął mi się Kopiec przelewać. Wcześniej ładnie już się wszystko paliło przy ustawieniu 26 mj, obecnie mam na maxa - 30% i dalej się przelewa. Dwukrotnie schodziłem już z mocą pieca. Obecnie z 12 na 10. Potencjał podajnika ustawiony prawidłowo. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Średnia półka Obi bartex rubin 20 PLN za worek 25 kg, mokry... Na jesień próbowałem najtańszym z obi około 15 zł za worek, masakra, sadza, dym, smród i popiół wyciągany wywrotkami. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Jesli ktoś jest z Torunia lub okolic i ma kabel to chętnie skorzystam z aktualizacji. Dobrze pamiętasz, chociaż wczoraj trochę grzebałem i zmniejszylem na 53. Myślę że przy mojej instalacji lepiej już nie będzie... No ale zobaczymy. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Wersja sterownika 1.86 Temperatura oscyluje między 51.5-54,5 A modulacje dać na 100 %? Co do wietrznych dni to, tak troche się zapada. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Coś w tym jest, bo przy wyłączonej dmuchawie dymu nie ma. Szukałem trochę w necie coś na temat temp. podajnika i ślimaka zeliwnego to zdania są podzielone. Jedni piszą że żeliwo lepiej przewodzi ciepło i to temperatura normalna, inni jednak, że za wysoka... Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Zapomniałem dopisać, że dym się pojawia dopiero po jakimś czasie od otwarcia zasobnika. Przy ponad 20 kg nie ma dymu Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Więc tak dym się pojawia jak jest mniej niż 20 kg opału w zasobniku. Wrzucę parę fotek i obecne Ustawiania. Modulacja 5-50% czas przekroczenia 60 min Czuwanie 20min, 25s, 35%, 6s Paliwo 24.1 korekta 0% Powietrze 4-22%.przyslona otwarta prawie na maxa Potencjał 15.0kh/h czas podawania 4s Temp podajnika 40 stopni. Czujnik zamontowany zaraz przy koszu. Rękę do podajnika przy piecu można przyłożyć ale zaraz parzy. Co proponujecie? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Jak wrócę wrzucę zdjęcia z 12 i 6 h. I wówczas spróbujemy coś z tym zrobić. Jak już mówiłem ja się uczę i każda wskazówka dla mnie jest cenna. Spokojnie mogę wróci do pełnej modulacji. Nie tyle mi przeszkadzała temp przekraczana, a wysoka temp podajnika i dym w zasobniku przy otwarciu. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
PrzeMal przy modulacji 100% piec dochodził do 57-58 gdzie zadana miał 54 próbowałem temp obniżyć przez max czas przekroczenia temp, ale im mniejszy czas tym bardziej syfiło piec no i się odstawiał. Ile ludzi tyle pomysłów na Ustawiania więc próbuje wszystkiego. Podobno trzeba tak ustawić żeby cały czas chodził w modulacji, a nie czuwaniu. Przy 50% pracuje cały czas w modulacji temp skacze między 52,5 - 55,5 piec jest czysty i jestem zadowolony, jeśli da radę obniżyć temp. na podajniku to warto się jeszcze pobawić. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Tempertura zadana 54 Potencjał podajnika 15 kg/h Czas podawania 5s Modulacja5/50 % próbowałem wiecej ale tak jest stabilniej Czas przekroczenia 60 min Powietrze 4/22% Czuwanie 20min,25s, 35%,6s Kalorycznosc 23.8 z korektą +12% Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
U mnie to nic nie da, złapanie podajnika przy piecu jest nierealne, obstawiam że tam temp jest w granicy 70 stopni. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
U mnie jest podobnie, odległość od pieca około 15 cm temp. Oscyluje w granicach 37-43 podajnik i ślimak żeliwny. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Nic będę już grzebać. W kotle sadzy nie ma, kopczyk się utrzymuje, temp. podajnika koło 40 stopni - pasuje. Mineło 9 dni od zasypu 75kg, spalanie wyszło na poziomie 9 kg, także jestem bardzo zadowolony ze sterownika. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Panowie bardzo dziękuję za waszą pomoc. Udało mi się ustawić sterownik i kocioł ładnie pracuje przy minimalnych spiekach, z którymi nie mam zamiaru walczyć. Trochę mi zawyża spalanie, pogrzebałem trochę na necie i znalazłem swój palnik. Wygląda na to, że wsadzili mi retore o mocy 15 do19kw do pieca 12kw. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Podajnik żeliwny? Jeśli tak to norma. Ja mam tyle samo. Na Maxa zszedłem do 39 Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Czuwanie 20min Czas nadmuchu 25s Powietrze 35% Czas podawania 6s Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Zrobię tak jak mówicie przełoże go później na rurę. Kocioł chodzi już koło 20 h bez mojej ingerecji, załączam kilka miniatur. Nie zależy mi na ładnych wykresach. Chcę mieć tylko czysty, bezpieczny kocioł i ciepło w domu. Dziś po otwarciu zasobnika pojawił mi sie dym. To oznaka że żar się cofa czy mokrego opału? Staram się otwierać worki i suszyć przed zasypem, ale i tak woda się skraplacz na ściankach zasobnika. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka -
Kran jest bardzo blisko, ale zostawmy go. Gdybym posiadał Twoja widzę na temat kotłów to pewnie zrobiłbym to inaczej. Podsumowując, jeśli umieszczę blisko wyjścia (powiedzmy z 20cm) to nie mam co się martwić o poprawne działanie alarmu. I taką informację chciałem uzyskać. Wracając do ustawień, powietrze mam ustawione 5-21% i dalej to sam. Schodzić dalej z obrotów? A może tak zostawić, bo taki ekogroszek? Te spieki w dłoni można kruszyc i nie ma w nim niedopalonego ekogroszku. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
