olomajdan
    35
Treść opublikowana przez olomajdan
  1. a jak długo może się odpowietrzać taki u układ z taką ilością wody wpuszczanej do instalacji szybko?
  2. może zacznę jakby od początku. dom ma 25 lat przez 24 był ogrzewany tylko parter i teraz ja syn dokończyłem piętro (grzejniki na piętrze były założone podczas budowy domu). i zeszłej zimy gdy jeszcze tam nie mieszkałem ( nie było pompy) testowałem jak to działa. w sumie było ok ale miałem niedogrzany grzejnik w kuchni na parterze i nie chciał grzać grzejnik w łazience na piętrze (najwyżej umieszczony grzejnik w instalacji posiadający także odpowietrznik) --- mała dygresja czy powrót grzejnika łazienkowego może być połączony z powrotem podłogówki? hydraulik doradził montaż pompy obiegowej i zamknięcie układu poprzez usunięcie naczynia wyrównawczego i założeniu ciśnieniowego przy piecu ale ostatecznie założył samą pompę i powiedział że czasami to wystarczy i nic więcej robić nie trzeba. Czy zamknięcie układu by pomogło? Mam jeszcze jedno pytanie, mam wrażenie ze gdy wyłączę pompę i chce aby wszystko działało grawitacyjnie bez wspomagania to przy dużej ilości opału bym zagotował wodę w piecu. Czy to normalne że zawór różnicowy stawia taki opór że ciepła woda nie nadarza "ewakuować" się z pieca? bez tej przeróbki z pompą i zaworem praktycznie niemożliwe było zagotowanie wody.
  3. A jakiego typu naczynie trzeba by zamontować przy piecu żeby odpowietrzało? Czy można je zamontować na powrocie zaraz przy piecu? Co zrobić z tym za piętrze gdy xamontuje się takie naczynie zaraz przy piecu?
  4. Ruznicaw w wysokości pomiędzy piecem a naczyniem wyrównawczym otwartym to ok 4.5m.
  5. Więc od pieca wychodzi jedna rura zasilająca i na wysokości ok 1,8m rozdziela się na dwie do tej którą idzie na prawo podpięte jest 6 grzejników 3 na parterze i 3 na pietrze pierwsze dwa na parterze i na pietrze odpowietrzały się poprzez naczynie wyrównawcze które jest pod samym sufitem w pomieszczeniu w którym znajduje się opisywany grzejnik. Pozostałe 4 znajdują się parami nad sobą i podpięty So do jednego pionu zasilającego który kończy się w pokoju na pietrze ok 90 cm nad podłogą i na nim jest oapoeietznik automatyczny. Druga nic to 6 grzejników z których tylko dwa znajdują się nad sobą i tam jest pion zasilający zakończony odpowietrzniki em ponadto jeszcze jeden odpowietrzniki zamontowany jest na klatce schodowej na zasilaniu dwuch grxejnikot
  6. Nie ma takiej rury, jest dokładnie tak jak pisze hajtaler z tym zbiornikiem wyrównawczym. Co w tej instalacji stało się niebezpieczne?
  7. Rurki które pierwotnie wychodziły na strych i nimi odpowietrzały się grzejniki zostały obciete trochę ponad wysokość grzejników na pietrze i na ich końcach założone zostały odpowietrzniki automatycznie.
  8. Instalacja 25 letnia na grubych rurach stalowych, grzejniki żeberka żeliwne. Naczynie wyrównawcze na pietrze pod sufitem lekko ponad metr ponad najwyższym punktem instalacji jakim jest grzejnik w łazience. Ponadto 70 m podłogówki na pietrze gdzie pompa do podłogówki podpięta jest pod wyjście na piecu gdzie wkręcić się miarkownik ciągu. Pompa obiegowa jest na zasilaniu tuż ponad piecem i pracuje na najniższych obrotach.
  9. Witam, zamontowano mi pompę obiegową do układu otwartego, żeliwne grzejniki niemalże 400L w układzie. Działa już od tygodnia i mam problem z odpowietrzeniem. zastanawiam się i proszę o podpowiedz czy można umieścić odpowietrznik automatyczny w miejscu które zaznaczyłem szczałką na rysunku i czy ewentualny możnaż odpowietrznika w tym miejscu pomógłby na bieżąco odpowietrzać układ?
