olomajdan
    35
Treść opublikowana przez olomajdan
  1. A wie Pan czemu jest taka różnica w cenie pomiędzy EVGU a tą Noria? Jest taka różnica w jakości materiałów i wykonania tej pompy czy to raczej sigma odgina kupony za to że jest tyle na rynku i ma dobre opinie?
  2. Miał Pan styczność z tymi pompami?
  3. Potrzebuję pompy która będzie umieszczona w studni kręgowej gdzie najniższy poziom lustra wody jest 7 m poniżej ziemi. Pompa bendzie miła za zadanie zasilać dom w wodę użytkową poprzez napełnianie zbiornika hydroforowego. Na zbiorniku chciałbym uzyskać ciśnienie po jego napełnieniu na poziomie 6 bar. Rura biegnącą ze studni do domu ma średnicę wewnętrzną 40 mm i jest długa na ok 8m. Do jej długości należy jeszcze dodać długość rury na której bendzie zamontowana pompa czyli ok 7m. Pompa powinna mieć zasilane trój fazowe. Potrzebuję czegoś solidnego w rozsądnych pieniądzach. Co by Państwo polecili? Dużo czytałem na ten temat i sporo poleca czeską pompę sigma evgu. Kosztuje ponad 3tyś zł - czy żeczywiście jest warta ceny czy można się pokusić np o inną czeską np. Noria terca która jest niemal połowę tańsza : https://www.sklep-watermark.pl/p/1757-pompa-glebinowa-noria
  4. Podobno ostatnio często pompy "zmieniają" właścicieli wbrew ich aktualnym właścicielom.😕
  5. Tego mi trzeba było. Dzięki wielkie za ten link 👍🍺
  6. Ewidętnie widać że w przypadku wymiany kopciucha co daje na grzejniki 70 -80 st na pompę ciepła 55 st było by ciężko o komfort cieplny ale gdy ja w tym momencie w peletowcu puszczam 50 - 55 st na grzejniki i jest ok to wydaje mi się że pompa też da radę tak do 0 st, chyba?
  7. Witam, mam taki dylemat mieszkam w domu z roku 90 parter plus piętro razem ok 170m. Dom ma plastikowe okna i mury grube na 40 cm plus 15 cm styro na ścianach strop docieplony. Na sezon grzewczy spalam 3t pelletu bez wody użytkowej ( mam gazowe podgrzewacze). Grzejniki są żeliwne i instalacja na grubych rurach (300 - 350 l wody w układzie) wszystko wymiarowanie na lata 90te na dziś przewymiarowane także na grzejniki puszczam 50-55 st i jest ok. Przez 70% sezonu grzewczego kocioł włączą się raz dziennie i pracuje ok 3h dogrzewając dom do 22.6 st i ponownie włączą się gdy temp spadnie do 21 st. Mam też na dachu fotowoltaikę i niewykorzystany zapas ok 2000 kWh. Pomyślałem o pompie ciepła jakiejś budżetowej na okresy przejściowe tylko nie wiem czy z taką instalacją bendzie to ekonomicznie uzasadnione?
  8. Dzięki za pomoc 🍺
  9. A czy nie mogę wkręcić tej grzałki od góry grzejnika w miejsce jednego z odpowietrzników?
  10. Mam pytanie czy montując grzałkę jak z linku do grzejnika drabinki w łazience który jest podpięty do i instalacji CO nie zaburzę jego pracy? Czy ta grzałka będzie utrudniała przepływ wody przez niego gdy kocioł bendzie pracował. https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-do-grzejnika-lazienkowego-600w-10185621641
  11. olomajdan
    hydrofor
  12. Mam taki problem, instalacja starego typu pierwotnie grawitacyjna, grzejniki żeliwne ok 400l w układzie, aktualnie po zmianie kotła i zainstalowaniu pompy grzejniki na parterze grzeją lepiej niż te na górze. W czym szukać powodu takiej sytsytuacji?
  13. Witam, mam instalację CO z kotłem pelletowym. Na krótkim obiegu dogrzewającym powrót mam pompę co następnie jest sprzęgło hydrauliczne za którym działają jeszcze dwie pompy. Jedna na grzejniki druga na podłogówkę. Pompa dogrzwająca powrót i zasilająca sprzęgło zaczyna się sypać i bende ją wymieniać. Chciał bym się zapytać jak pompa była by właściwą do takiego miejsca i w jakiej charakterystyce powinna pracować stałej czy proporcjonalnej?
  14. Witam, mam instalację CO z kotłem pelletowym. Na krótkim obiegu dogrzewającym powrót mam pompę co następnie jest sprzęgło hydrauliczne za którym działają jeszcze dwie pompy. Jedna na grzejniki druga na podłogówkę. Pompa dogrzwająca powrót i zasilająca sprzęgło zaczyna się sypać i bende ją wymieniać. Chciał bym się zapytać jak pompa była by właściwą do takiego miejsca i w jakiej charakterystyce powinna pracować stałej czy proporcjonalnej?
  15. Dzień dobry, może ktoś mi polecić sprzęgło hydrauliczne do domu jedno rodzinnego. Kocioł peletowy 14 Kw. Zależy mi na tym aby było ocieplone i było z rozdzielaczem na dwa obiegi.
