pitersc
    28
Treść opublikowana przez pitersc
  1. Ok dzięki, a jak już będą dwa zasilania to i tak musi być mieszacz, który schłodzi wtedy jeden obieg czy można puścić bez mieszania dwie temperatury?
  2. Panowie, a jeszcze takie jedno pytanie do poniższego cytatu: sterowanie za pomocą zestawu pompowego z podmieszaniem dla parteru i zestawy bez podmieszania dla piętra dzięki czemu dało się doprowadzić do precyzyjnego sterowania temperaturą zasilania CO piętra i parteru osobno. To jest propozycja rozwiązania mojego problemu (z mojego pierwszego posta), ale czy przy jednym zasilaniu dwóch obiegów w ogóle jest to możliwe żeby jednym zasilaniem puścić dwie różne temperatury? Wiem, że to nie rozwiązuje miernego przepływu na piętrze. Drugie pytanie to czy da się jakoś uratować grzejniki i dać na nie inną temperaturę niż na podłogi?
  3. Moc jest jasna, ale powiedz proszę czy temperatura wtedy dostarczana jest ta sama czy przy 1 zasilaniu może w jakiś sposób dać dwie? Na górze będą panele więc zdecydowanie zapotrzebowanie na temperaturę będzie większe i czy robiąc to na 1 zasilaniu jest to niemożliwe, muszę mieć jakiś punkt uchwytu niezgodności produktu z przeznaczeniem, eeeh załamać się można
  4. czy brak tej dodatkowej rury = jedno zasilanie i co za tym idzie jedna temperatura na oba obiegi?
  5. Dzięki za wsparcie, deweloper przestał odbierać jak zacząłem wałkować temat i logikę rozwiązań więc pewnie do tematu wrócę z początkiem tygodnia.
  6. Ok dzięki, może jestem w błędzie - jeżeli mam takie toporne rozwiązanie jak rozdzielnie na 1 zasileniu to w ogóle da się wykonać dwa obiegi o różnych zadanych temperaturach na górę i dół? Czy problemem będzie tylko słaba wydajność na górze, ale temperaturą mogę zadać inną? PS masakra dwa dni na forum i już jestem z wiedzą lata świetlne za deweloperem !&!&^!@$R! Jak sobie przypomnę, Panie damy wszędzie termostaty i będzie luksus i bajka to mi się nóż w kieszeni otwiera :/
  7. Ok, a czym się wiąże ta kicha, w sensie grzejniki będą miały marną wydajność bo podłoga będzie chodziła na niskiej temperaturze?
  8. Tylko właśnie dostałem smsa że rozdzielnie idą jednym zasilaniem :/ i nie wiem czy dalej wypada się uśmiechać?
  9. Ok a więc pętle niestety spróbuję zdalnie więc jak popełnię błędy to wybaczcie :) Parter w mojej ocenie 11 pętli plus grzejnik? Teraz poddasze, 9 pętli +2 grzejniki?
  10. :) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2yu2 Właśnie ogarniam projekt rozdzielaczy i go wrzucę, ale nie biorę odpowiedzialności za dobry opis
  11. Pex FI 25, niestety oznaczeń nie ogarnę w ciągu 2-3 dni bo mi dzieci przyniosły zarazę z przedszkola więc działam zdalnie, zaraz postaram się opisać pętle, spróbuje je opisać na podstawie tego co widzę w rozdzielaczach a konkretnie na zdjęciach.
  12. Ok mam rura do rozdzielacza 25, zaraz zliczę pętle
  13. O i jesteśmy coraz bliżej tego, że nie muszę kuć wylewki :) dzięki za te informacje!
  14. Ok dzięki, może w łazience grzejniki podbiją te braki, ale wtedy pewnie też trzeba by im dać wyższą temperaturę (kolejny obieg?) bo pewnie ta z podłogi będzie za niska, dla mnie te grzejniki mają funkcję typowo wysuszenie ręcznika i ewentualnie podgrzanie łazienki mocniej niż innych pomieszczeń więc może starczy temperatura z górnego obiegu?
  15. brak logiki i pstrykanie zaworami całkowicie zgadzam się (po chwili namysłu), że jest to rozwiązanie dobre ale do grzejników, przy podłodze też uważam że to bezsens (w sumie to bardzo logiczne), zatem jedynie sensowne rozwiązanie to zarządzanie obiegami góra dół? tylko wtedy który parametr decyduje o tym czy jest dobrze? (strzelam 19 stopni np parter?) :) Bo może teraz brakuje mi komunikacji jakiegoś centralnego czujnika na każdym piętrze? Czy temperaturą obiegów mogę zarządzać na piecu? Wrzucam trochę podłogi w nadziei, że może nie ma tragedii :) Garaż kuchnia otwarta na salon: Salon: Salon cd: Salon ciąg dalszy: Przykładowy pokój: Przykładowa komunikacja poddasze: Pokój poddasze: Generalnie powoli zaczynam coś łapać więc dzięki za dotychczasowe wsparcie i mam nadzieję, że w wypracujemy najlepsze rozwiązanie na taki stan zastany :)
  16. Dzięki, a te 2 obiegi na zaworach wymagają na górze i na dole panelu sterowania skomunikowanego z kotłem? W sensie pytam o to jak zarządzać temperaturą danego obiegu przy takim rozwiązaniu. Pętle zaraz wrzucę tak do wstępnej oceny czy wyglądają na mocno spieprzone czy jednak rokujące :)
  17. Nie znam się dokładnie na poprawnym nazewnictwie, ale w tym przypadku miałem na myśli strefa I parter, strefa II poddasze. pewnie lepiej by brzmiało obiegi parter, poddasze? :D
  18. Słuchajcie - podłogówka ma bezwładność i lagi wszystko jasne, ale może właśnie wtedy wystarczy zrobić przez kilka tygodni testy żeby mniej więcej wyczuć te lagi i np chcąc mieć z rana o ósmej 19 stopni to odpowiednio na termostacie ustawię nie ósmą tylko np 3 i tak do skutku, aż będzie w miarę dobrze (generalnie widzę tylko dwa programy dzień noc). No i idąc tym tropem to może nie jest to zły pomysł aby góra i dół jako oddzielne strefy chodziły zawsze z zasadą odpinania 50% danego pokoju zaworem w przypadku osiągnięcia temperatury na termostacie w danym pokoju, może wtedy nie będzie dużych wahań. Dlatego tak to męczę bo wydaje mi się, że całość jako góra i tak samo dół jako strefa (oddzielnie góra i dół) mimo wszystko nie dadzą komfortu takiego że w pokojach, salonie itp będzie zawsze idealnie, ale może się mylę i będzie ok jak pętle są zrobione z głową?
  19. Tragedii mam nadzieję nie będzie - z tego co kojarzę (muszę załatwić dokumentację) to na całym obiekcie jest 15cm, przy oknach zagęszczenie a garaż 25cm - wiadomo deweloper z reguły to same kłopoty, ale może akurat mam sensownego :) oby :)
  20. Dzięki, ale z drugiej strony bez przesady, to pewnie nie pierwszy i ostatni budynek zrobiony przez dewelopera, mogę w razie potrzeby dostarczyć całą dokumentację zdjęciową i dane o rozstawach itp. - wiem, że nie jest to komfortowe działanie na instalacji zrobionej przez dewelopera i w 100% dające gwarancje osiągnięcia idealnego efektu, ale nie dajmy się zwariować to też musi się dać ogarnąć do cholery jasnej żeby miało ręce i nogi??!! :)
  21. Matko jedyna czy ktoś da radę to podsumować :) Tak na moje amatorskie rozumienie? to pogodówka jest zbędna?, 2-3 obiegi niezbędne?, tesmostaty salusa na każdej strefie zamykające wszystkie pętle w niej zawarte?
  22. Witam, zlecę wykonanie kompletnej kotłowni pod Grodziskiem Mazowieckim (rodzina 4 osoby) dom klasyczna stodoła, dach dwuspad (piana +20cm grafit) w sumie cała użytkowa wraz z garażem 199m2, podłogówka zrobiona prawie wszędzie (garaż też) w sumie 160m2 (łącznie parter z poddaszem). Parter chyba w sumie 3 strefy sterowane plus reszta mieszana: - Parter salon otwarty na kuchnie 3 pętle + wyprowadzony przewód na termostat - Pokój biurowy +wyprowadzony przewód na termostat - Garaż +wyprowadzony przewód na termostat Wiatrołap (tu rozdzielacz), maleńki wc (w wc dodatkowo grzejnik) i korytarz to strefa mieszana. Poddasze: 4 pokoje każdy po dwie pętle + wyprowadzony przewód na termostat Łazienka jedna pętla + wyprowadzony przewód na termostat +grzejnik Korytarz + pralnia strefa mieszana (w pralni rozdzielacz + grzejnik) Dodatkowo w salonie kominek z DGP na 4 pokoje na poddaszu i łazienkę (turbina dospel). Parter cały w gresie, poddasze panele + gres pralnia i łazienka. Położony jest dodatkowy obieg pod cyrkulację. Pozdrawiam Piotr
  23. Hmmm im dłużej czytam tym większe wątpliwości :) Nie wypowiadam się bo to nie moja branża, na logikę rozdzielenie obiegów powinno mieć sens bo być może będą różne zapotrzebowania na temperaturę i łatwiej dostarczyć im coś szytego na miarę, czy te wszystkie dodatkowe urządzenia i ich pobór prądu np nie zeżre tego co oszczędzimy na paliwie? Ta prostota - tego tym bardziej nie potrafię ocenić, być może jak wszędzie będą zawory i termostaty to nie będzie strat poza podróżą ogrzanej wody do danego rozdzielacza gdzie odbije się od zamkniętych zaworów, ale może gadam głupoty więc proszę moje wypowiedzi traktować z przymrużeniem oka :) PS czy jest na forum ktoś z mazowieckiego (domem jest pod grodziskiem) kto ma doświadczenie i może zaproponować coś sensownego i to wdrożyć? PS2 wszyscy nakazują kłaść kocioł 26kw, dom nie jest pasywny, ale jest naprawdę bardzo ciepły - na ciepło właściwe wychodzi mi 16kw (przy czym gaz wskazują na >19kw): http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2yu2 Tu też zgłupiałem, może rzeczywiście te 26kw to zbyt duży kaliber?
  24. No właśnie taki był zamysł, ale przez chwilę złapałem stresa :)
