jeanpascale
Treść opublikowana przez jeanpascale
Grzejniki Nie Grzeja DoŁem, Zimny PowrÓt-sprawdz
jeanpascale opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
JESLI macie podobne problemy z instalacja to: - sprawdzic podłaczenie grzejników ( u mnie 3 grzejniki podłaczone na odwrót :D ) - sprawdzic montaz zaworu kulowego ( u mnie zle zamontowany na powrocie :D ) - sprawdzic montaz zbiornika wyrownawczego ( u mnie podłaczono powrót :D ) mysle ze to moze komus pomoze.Pozdrawiam -
nie jestem fachowcem ale czy grzejniki sa zimne od dołu czy od góry? a co do pompy CO to faktycznie przy rozległej instalacji moze byc za słaba
Zmiana PrzepisÓw Zmiana Instalacji:)
jeanpascale odpowiedział(a) na jeanpascale temat w Instalacje CO i CWU
przeczytałem ze zawór mechaniczny ma byc ( ale faktycznie nikt nie wie o co chodzi, moze zawór bezpieczenstwa:) ma byc zawór bezpieczenstwa na zasilaniu 2 bar i powrocie 1,5bar do tego zawór termiczny sys a za urzadzenie przyjmujacy nadmiar ciepła bedzie robił bojler:) piec ma max 2 bar. jakie cisnienie w takim układzie bedzie najlepsze i jak ustawic naczynie przeponowe ( wysokosc od naczynia do najwyzszego punku instalacji + 0.2 bar?) -
Kominek Z Płaszczem Wodnym A Wymiennik Ciepła
jeanpascale odpowiedział(a) na pankracek temat w Instalacje CO i CWU
JESLI mozesz to rob układ zamkniety, własnie przerobiłem :) ( ale piec na eko) do wkładu potrzebujesz zabezpieczenia: zawór bezpieczenstwa, zawór termiczny np.sys a za urzadzenie do nadmairu ciepła posłuzy bojler. Jesli chodzi o pompy to na układzie CO ma grudfosa :) jak teraz kupowałem cały zestaw to sprzedawca namawiał mnie na leszno( tanszy i niby to samo ) zgodziłem sie i jak poszedłem do magazynu po towar patrze a tam paczki z reklamacjami z tego 4 pompy leszno, wróciłem i kupiłęm WILO ( sprzedawca stwierdził ze niby taka partia sie trafiła):) -
jest jak mowisz jesli zawór kulowy roznicowy załozysz na zasilaniu, jesli załozysz na powrocie to juz tak nie jest!. Własnie "wyrzuciłem " zawór i rozpaliłem wpiecu jest ok! ALE MI SIE TRAFIŁ INSTALATOR TEZ POPRZEDNI( FIRMA FAKTURA SZKOLENIA ITD) teraz do kominka mam instalatora , który posprawdzał mi wszystko i okazało sie jeszcze ze miałem zle załozona rure do zbiornika wyrównawczego podłaczono POWRÓT! OJ KUR... BEDZIE SIE DZIAŁO WPONIEDZIAŁEK!!!! ZA WSZYSTKO ZAPŁACI!!! SORKI ALE MNIE PONIOSŁO
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
to Twojego przypadku nie dotyczy, chodzi o instalacje gdzie pompa obiegowa zamontowana jest wraz z zaworem roznicowym kulowym
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
a jeszcze jedno zawór bezpieczenstwa na piecu1,5 bar czy 2,5.Piec ma podana prace 0,2mpa -
zmieniaja sie przepisy odnosnie pieców na paliwa stałe,wiec w zwiazku z przeróbka instalacji (podłaczenie wkładu z PW) zmieniam piec ekogroszek na układ zamkniety ( zawór bezp 1,5 bar naczynie przeponowe,CHYBA DOŁOZE ZAWÓR MECHANICZNY NA ZASILANIU )) a wkład kominkowy mimo wszystkich zabezpieczen( zawór bezp, wezownica, zawór termiczny) w układzie otwartym-mysle ze kominek mozna łatwiej zagotowac WSZYSTKO SPIETE PRZEZ WYMIENNIK. i jak myslicie bedzie ok??
a co to jest :"urzadzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła"?
Jak wiecie miałem wiele problemów z instalacją ( m.in. grzejniki grzały na 3/4 dół grzejników nie grzał) Sprawdziłem wszystko i teorii było wiele ( rurki zle połozone,za małe przekroje, zle dobrany zbiornik wyrownawczy itd.) WIEKSZOŚĆ INSTALATORÓW TWIERDZI ZE POMPA NA POWROCIE JEST OK! ALE OKAZUJE SIE ZE NIE DO KONCA,BO NIBY ZAWÓR ZWROTNY KULOWY MOZNA ZAŁOZYC NA POWROCIE ( ZGODNIE Z KIERUNKIEM STRZAŁKI) ALE PRZYNAJMNIEJ U MNIE BYŁ ZONK!!! Poprostu zawór kulowy jesli załozymy go na powrocie a nie na na zasilaniu NIE DO KONCA SIE DOMYKA!!! Prosze sobie zawór obejrzeć w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy. I WCALE NIE ZAKŁADAŁ TEGO INSTALATOR ZA 15ZŁ( sugestie Automatyka) tylko "specjalista po szkoleniach" a instalator który instaluje mi wkład z PW takie sugestie mi podsunął, które się sprawdziły w 100% Pozdrawiam i NIGDY NIE MÓW NIGDY
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Jak Poprawnie PoŁaczyc Piec Eko Z Kominkiem
to ze ma byc układ otwarty to rozumie ale gdzie sie podłączyc i jak?czyli co wpiac sie z kominkiem miedzy piecem a zasobnikiem na ciepła wode? -
Witam:) moze sie powtarzam ale lepiej teraz niz pozniej przerabiac Piec na ekogroszek ( układ otwarty) i teraz do istniejacej instalacji CO podłączam wkład z PW.( układ otwarty) Instalator proponuje zeby wkład połaczyc do CO przez wymiennik ( nawet mi to pasuje bo za jakis czas moze bedzie gaz to bedzie jak znalazł) ale czy to cos daje i jest poprawnie? ale zastanawiam sie czy to dobrze? bo piec bedzie podłaczony normalnie, czy mozna go podłaczyc tez przez wymiennik? czy tak sie robi???
Bufor, Kominek Jak Dobrze Zrobic?
tylko chce grzac albo piecem albo kominkiem jak to wszystko wpiac zeby było dobrze? -
czy zasobnikowy pogrzewacz wody ma byc podłaczony za wymiennikiem czy przed? -
wymiennik bedzie firmy secespol 31/30 powierzchnia wymiany 0.9m2, ale mam pytanie czy jesli tylko wkład kominkowy bedzie podłaczony przez wymiennik a piec poza wymiennikiem to taka konfiguracja jest poprawna? a jesli nie to jakie jest poprawne podłaczenie wkładu, pieca z wymiennikiem?????? -
własnie po przeczytaniu wielu wiadomości tez tak uważam ze bedzie najlepiej, piec mam 25 kw czy wymiennik 30kw/ 30 czy 40 płytowy? uważam ze w tym przypadku przewymiarowanie nie zaszkodzi. -
a moze bez zadnego bufora? połaczyc tylko kominek do instalacji, dac wymiennik płytowy?( piec i kominek w układzie otwartym a grzejniki w zamknietym)??? w Poniedziałek bedzie instalator musze wiedziec co i jak, Prosze o sugestie i porady -
A może by tak inaczej : - czyli kogeneracja
jeanpascale odpowiedział(a) na Kogeneracja temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
tez kilka lat temu chciałem postawic "wiatrak" ale jak zadzwoniłem do ZE i usłyszałem o warunkach to mi sie odechciało B) ale teraz faktycznie moze łatwiej POWIEM SZCZERZE ZE MNIE ZACIEKAWIŁEŚ -
Witam jeszcze nie rozwiazałem do konca problemu podłogówki( chyba siedzi sobie wniej powietrze) a tu juz nowy problem: Prosze napisać jak prawidłowo połaczyc wkład z PW z buforem i piecem na ekogroszek. Jaki duzy ma byc bufor ? czy moze byc pod kominkiem ( pomieszczenie gospodarcze) Czy zastosować wymiennik płytowy ? HELP HELP HELP B)
Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
jeanpascale odpowiedział(a) na sylwia801 temat w Instalacje CO i CWU
Spróbuj dać pompe na zasilanie i zobaczysz co będzie się działo PS.wszyscy twierdzą ze nie ma znaczenia gdzie jest zamontowana pompa ale ja jednak mysle ze jednak cos wtym jest B) chyba łatwiej pchąć niz ciagnąć -
Wymiennik PŁytowy ? Czy Cos Innego?
a jeszcze jedno na manometrze mam 0,58 bara czy jesli teraz niepale w piecu to cisnienie moze spadac czy ma byc cały czas takie samo? -
no to widze ze jutro musze rozpalic piecyk na budowie i sprawdzic co ijak z tym zbiornikiem. pompe mam 25-60 i przewaznie chodzi na 3 biegu -
na tym zdjeciu gdzie zaznaczyłem rozgałezienie idzie nitka C.O na gore i tam pod sufitem idzie i 1 grzejnik zasilany na pietrze, 2 grzejnik zasilany na dole w garazu , 3grzejnik zasilany na pietrze i zaraz za nim jest rozgałezienie i ida rurki na strych i tam jest zbiornik ocieplony wełna a dalej rurki zasilaja grzejniki na pietrze i parterze -
i jak tam myslenie? :D
