esme
Treść opublikowana przez esme
  1. chyba nie muszę nic pisać? ?? wystarczy zdjęcie? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  2. dziś montuje pompę 25/40 zobaczymy czy zadziała. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  3. temat był inny ( brak zimnej wody ) myslę ze inna pompa pomoże. a jezeli chodzi o wygrana w totolotka to nie grałem i nie gram. Wolę zarobić z ciężkiej pracy (budowlanka) a poza tym 3miesiące temu rodzice przepisali mi dom i nie zamierzam go sprzedawać.... Sterownik podłączony do modułu internetowego i widzę na telefonie co się dzieje na piecu. Nikt poza mną (żona, dzieci, rodzice)nie schodzi do kotłowni. A poza tym zawsze mozna zdjąść rączkę z zaworu i tyle. A jak ktoś bedzie chciał to nawet palca w tyłku złamie. Jak wymienię pompę to dam znać czy problem rozwiązany, na razie pozostawiam otwarty.
  4. ten zawór jest tylko po to aby zamknąc w przypadku wymiany pieca .\(oby nie) naczynie nie mam tak wpiętego jak na obrazku o czym ci juz pisałem wczesniej, jest zaraz za bypas`em. wiem wiem wiem powinno być wpięte w piec ( wyjscie producenta 3/4 cala) ale wiaze sie to z demontażem 2 łazienek po drodze.
  5. rozumiem że zmiana pompy CWU na zwykłą 25-40 wyeliminuje problem z zimną wodą??? Do kolegi kiminero: dlaczego mam żle??? skoro wszystko działa (poza wodą) chodzi ci zapewne o wpięcie zbiornika wyrównawczego? nie mam cyrkulacji więc pompa pójdzie na sprzedaż.
  6. tzn że co? bo nie rozumiem??? przeciez ja nie mam tam odejścia na zbiornik wyrównawczy.
  7. sugerowałem się tym obrazkiem. http://kotly-plonka.pl/wp-content/uploads/2014/12/zawor-cztero-drogowy.jpg
  8. czyli zmienić na zwykłą i bedzie działało??? ta za słaba jest?
  9. Przesyłam wam zdjęcie z dokładnym opisem co i jak. Dodam jeszcze że bojler nie jest zapowietrzony (węzownica) gdyz w najwyższym punkcie zasilania bojlera jest automat. Czy moze być przyczyną to że cała instalacja jest wykonana z PP fi32 a ostatnie zamontowanie pompki C.W.U jest zdławione na 1/2cala??? rura jest 32 potem zawór zamykający, filtr, i pompka , za nia zawór zwrotny i zawór zamykający, potem znowu przechodzi na 32. Czy to nie jest problemem?
  10. coś takiego Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  11. dokładnie wygląda to tak. wejście z pieca jest po lewej stronie zaworu 4d u góry jest cały bypas i zasilanie grzejników po prawej powroty z grzejnika a od dołu powroty z pieca i bojlera zasilanie bojlera jest z przed zaworem 4d Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  12. bojler został odpowietrzony poprzez śrubunki, oraz na zasilaniu jest odpowietrzony automatyczny. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam. Niedawno została zrobiona u mnie nowa kotłownia wraz z wymianą pieca i zasobnika. Cała instalacja C.O. działa prawidłowo ale problem wystepuje w chwili zamontowania pompki c.w.u. Grzejniki były ciepłe i wszysko działało bez zarzutu jednak woda użytkowa była na poziomie 38-40st. Postanowiłem zamontować pompkę cwu aby wymusic obieg na węzownicy bojlera i od tego czasu powtał problem. mam cały czas zimną wodę (wczesniej letnia). Zamontowałem na zasilaniu węzownicy w kolejności zawór zamykający, filtr, pompkę cyrkulacyjną, zawór zwrotny i zawór zamykający. Mam równiez zawór4drogowy ale on słuzy tj do zasilania grzejników i zabezpieczenia pieca. Poniżej podaje schemat i proszę o pomoc co zostało zrobione nie tak i jak to zmienić.
