pawel625
Treść opublikowana przez pawel625
  1. Ok a odpowietrzenie moze być wtedy na dolnej belce czyli na powrocie do kotła czy musi być na zasilaniu ?
  2. Pompa to grundfos type ups 25-60 Podłogóeka jest na jakies 100-120m2 maks pomyliłem sie wcześniej. Zamieniam bloki miedzy sobą a pompę zostawię tak jak była czyli pcha z górnego bloku na dolny. Panowie zasilanie jest na górze po prawej a na dole powrót . kapilara jest już ściągnięta.
  3. Witam Przeplukalismy instalacje troszke syfu wyleciało ale tragedii nie ma. Obrót pompy nic nie dał tzn podniosły sie te czerwone strzaleczki i woda jakby stanęła bo przecież z drugiej strony jest zasilenie które zderzy sie z pompą ;) a co powiecie na obrocenie bloków ?
  4. Ok spróbujemy odwrócić pompę. A co mają do tego te rotametry ? Dzięki.
  5. Zasilanie jest na górnej belce a pompa pcha z górnej belki na dolną
  6. Pracować to pracuje tylko czy ma odpowiednią wydajność to nie wiem...
  7. No właśnie jak sprawdzic czy pompa ok? Na rotametrach 0 jest na dole. Generalnie nic sie nie dzieje po uruchomieniu pompy i np odcieciu którejś pętli...
  8. No właśnie coś nam nie pasuje ta pompa... Żeby przymknąć pętle ? W takim stanie zastaliśmy ten układ wstawiliśmy jedynie zawór motylek na zasilaniu po lewej na górze.
  9. No żeby było śmiesznie to zasilanie rozdzielacza jest wykonane rurką 15 mm ...
  10. Dokładnie to nie wiem po prostu takie cos zastaliśmy i musimy to uruchomić ...
  11. Witam wszystkich ! Temat był napewno juz poruszany na różnych forach jednak proponowane rozwiązania w moim przypadku nie przynoszą rezultatów. Instalacja ogrzewania podłogowego z załączonego obrazka w żaden sposób nie chce się odpowietrzyć. Jest to pomieszczenie około 200-250m2 w biurowcu a zasilanie podłogówki jest z piętra niżej gdzie stoi duży piec na cały budynek 5 piętrowy. Jak widać żadna pętla nie chce się odpowietrzyć mimo włączenia pompy na 3 bieg , zamknięciu wszytskich zaworów z pętli i pozostawienia jednego otwartego. Nie mamy już pomysłów co zrobić. Podobno układ ten nigdy nie był uruchomiony od nowości - jakieś 10 lat. Proszę nie zwracać uwagi na zamknięty zawór za pętlą zasilania na górze po lewej-dostawiliśmy go z nadzieją że pomorze .Czy jest ktoś w stanie podsunąć jakiś sensowny pomysł ? ? Pozdrawiam.
