CHEMIK16
    19
Treść opublikowana przez CHEMIK16
  1. już to zrobiłem ;) bo masz racje ale jak pisałem nie ma to większego znaczenia jak mowa o instalacjach sterowanych w takim stopniu bo inna bajka o grawitacjach a inna o kilku pompach w obiegu, ale nie o to chodzi kto mądrzejszy tylko żeby pomóc sorki vwpolo masz racje nie o tym temat i w sumie ja też nie p to go sledze tak wyszło po prostu chciałem pomóc ale fakt można zrobić nowy wątek albo przenieść do odpowiedniego tematu
  2. tak ale za 20 min bo lece po browar ;)
  3. tak tylko musisz to dobrze ustawić pamiętaj że on jest mieszaczem i musi mieć czym mieszać.
  4. tu nie chodzi o dodatkowa pompę zawór 4D nie zrobi wszystkiego albo chronimy powrót albo ustawiamy temperaturę zadaną taki zawór ma sens jak mamy bufor bo na zwykłej instalacji to jest tylko niepotrzebny wydatek lepszy będzie 3D lub termostatyczny na powrocie to jest moje zdanie i nie miałem zamiaru negować jakichkolwiek instalacji i kogokolwiek kto ma takowy założony
  5. no po zdjeciach widac ze fajnie zrobione , a te strzałki własnie chciałem zobaczyć o ten filter bo myślałem ze masz błąd w instalacji
  6. nie obrażaj się ot takie zboczenie zawodowe ;)
  7. Dragster zobacz post 2498 i powiedz mi ze tak nie będzie działać bo będzie i nie ważne czy dasz pompę na powrocie a czy na zasilaniu kwestia tylko ustawienia zaworu a ja nie pisze ze on jest zły tylko do d..y bo albo chroni powrót albo temperaturę zadaną zależy co mu każesz bo inaczej się nie da
  8. to znaczy ze filterek masz odwrotnie ?
  9. sorki cezar76 pisze na szybko ;) poprawie sie na przyszlosc
  10. kolego w poscie 2498 wrzucilem zdjecie jak możesz zamontowac pompe na powrocie i wtedy jest za zaworem a nie przed co nie zmienia faktu ze i tak bedzie dzialac tak samo
  11. Dragster zawor 4D jest do d..y albo chroni powrót albo temperature na powiedzny grzejniki bo może byc to inny odbiornik nie ważne ja pisze ze pompa w tym miejscu zadziala tylko trzeba to ustawic odpowiednio i wylaczyc ochrone powrotu albo ja tak ustawic zeby nie przeszkadzala za bardzo to nie chodzi co ma dzialac tylko zeby gosc mial cieplo w domu bo zima a sterownik nigdy nie bedzie wiedzial czy instalacja jest do dupy tak jak Ty czy Ja bo jej nie widzimy sterownik ma wiedziec ze na grzejniki idzie za zimny czynnik i przestawic zawor (ale w dobra strone ) i tu musi kolega Dareks szukac przyczyny
  12. papen76 mam pytanie możesz narysowac strzalki na tym zdjeciu zeby bylo jasne jak to smiga bowidze ze masz fajnie zrobione tylko nie jestem pewny czy dobrze mysle a propo instalacji zamknietej/otwartej to jest identycznie
  13. tak Dragster zgadzam sie z toba ale tylko czesciowo, od tego jak ma dzialac 4D jest sterownik a nie pompa to ze u kolegi Dareks09 mogla by byc w lebszym miejscu to nie ma watpliwosci ale tak tez bedzie dzialac a co w takim przypadku bys powiedzial
  14. tak papen76 jest to prawda masz racje aczkolwiek odnosi sie do cisnien panujacych w instalacji a nie do tego czy bedzie dzialac
  15. Dareks09 zostaw pompe w spokoju i sprawdz sobie ustawienia zaworu 4D i jego montaz czy jest prawidlowo zamontowany (sterowany) pompa powinna sobie poradzic sprubuj jeszcze ustawic zawor recznie pół na pół i zablokuj i zobacz jak ci miesza Dragster piszesz ze pompa ma byc za zaworem a puzniej ze przed .... czy za czy przed to i tak zadziala kwestia reszty instalacji a czy pompa bedzie przed zaworem czy za to chyba po to ten zawor zeby pilnowal temperatury zasilania i sie zamykal/otwieral w miare potrzeb wiec nie problem w pompie tylko w zaworze (sterowaniu)
  16. tak zgadzam sie z kolega jak cieple trafi na zimne to kondensuje , ale chyba odwrotnie niż piszesz jak cieple powietrze trafi na zimna rurę to sie skrapla a jak zimne na ciepla to juz nie i tu bez znaczenia co bedzie w rurze woda czy też powietrze no chyba ze twoja fizyka jest inna
