Maksymilian123
    14
  • Płeć
450 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Maksymilian123
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Powrót dochodzi do 42 stopni. Jak się dogrzeje Ale nie osiągnie tej zadanej 50 st tylko zatrzyma się na 46 st i obniże temp żądaną na 43 to zawór przymyka się więc chyba jest ok. Kurczę ale filtra nie mam.
  2. Witam, Potrzebuję pomocy. Od kilku dni walczę z problemem i nie wiem co jest grane... A mianowicie. Mam Bio Slima 20 kw. Temperatura kotła zadana 60 stopni. Dochodzi bez problemu do niej. Na zaworze zadana 50 stopni i za nic nie mogę jej osiągnąć. Dochodzi tylko do 46 stopni. Po zeszłej zimie wszystko było ok a teraz taki zonk. Nie wiecie co może być przyczyną?
  3. Możesz podać jaki model upsa kupiłeś?
  4. Nie ma czegoś takiego jak parametry pracy. Są nastawy pracy i tam jest siła nadmuchu 1 i 2 i podany bieg. Albo wentylator 1 lub 2 w potrzymaniu i tez podany jest bieg. Jak Ty masz ustawione?
  5. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak na wyłączonym PID mogę regulować jakość płomienia. Funkcja "Współczynniki" nie wyświetla się. Jak wyłączyłem PID płomień jest "ciemniejszy" i "kopcący".
  6. Czyli powinieneś zyskać jaśniejszy płomień i wyższą temp. spalin?
  7. To jaki nadmuch masz teraz ustawiony? 4 % ?
  8. Czy ktoś z Was ma piec podłączony do zasilacza awaryjnego UPS ?
  9. Dziękuję za odpowiedz. Palisz piecem non stop czy np. przez dzień piec "nie chodzi"?
  10. Jaki masz sterownik i jak wychodzisz z dziennym spalaniem ?
  11. Dzięki za podanie kodów serwisowych. Ja dziś sprawdzam.... Mam piec BioSlim 20kW. W ustawieniach serwisowych mam podświetloną moc 15 kW. Nie mam pojęcia dlaczego tak instalator ustawił. Czy jak zmienię na właściwe czyli te 20 kW wykasują się wszystkie zadane ustawienia?
  12. Cześć, Jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację poziomu paliwa?
