Diorama01
Treść opublikowana przez Diorama01
  1. gondoljerzy masz racje, Jednak już za późno na wymianę rur w tym roku. Brak pogody na tego typu prace na zewnątrz. Do tego nie ogrzewałbym domu przez kilka dni. Hydraulik był przed chwilą i oszacował moc kotła na 14-16Kw i muszę zrobić porządek z rurami.
  2. W chwili obecnej mam duże straty w rurach (10m kotłownia od domu). Przy piecu obecnie 23KW śmieciuchu w zimie -20 paląc kilka godzin węglem w domu nie moglem złapać 20stopni. Ledwo 19 stopni(po przyjściu z pracy 13-15stopni) Temperatura na piecu była średnio 60-70stopni. Instalacja jest do kitu bo przy siedemdziesięciu paru stopni pompka się wyłączała i stałem na straży. Dlatego miedzy innymi ,że za duży piec mam obecnie. Paląc aktualnie w piecu palę drewnem. Piec jest za duży dlatego zasyfiony więc średnia wydajność przy drewnie wychodzi 15-17KW i jest akurat. A np. Logiterm 16KW = Defro 14,5KW. Producent Logiterm zawyża moc o 1,5KW. Dlatego stwierdziłem ,że nie warto obliczać kalkulatorem ile KW potrzebuje tylko porównać to co mam obecnie. Mam racje? Biorę pod uwagę to ,że piec na ekogroszek będzie palił się 24/h i w domu średnia temp. będzie 19-22. Przy śmieciuchu są skoki temperatur dlatego zazwyczaj kupuje się o większej mocy.
  3. Piec na ekogroszek Logiterm ze sterownikiem ecoMAX 800 16Kw mogę kupić w podobnej cenie co Defro 12Kw. Szukam kotła w którym jest możliwość palenia też miałem. Defro w tej przedziale cenowym nie ma możliwości palenia miałem. Ktoś słyszał coś o tych kotłach Logiterm? informacji prawie nie ma nigdzie. Kotły posiadają 6lat gwarancji na szczelność kotła 3 lata gwarancji na poprawne działanie elementów kotła. Zdobyły kilka nagród. Certyfikaty. 6mm blacha. Do konstrukcji wymienników stosują wyłącznie blachy i rury z wysokogatunkowej stali kotłowej gatunku P265 GH z Atestem 3.1B Slimak i palnik jest stalowy który zdobył nagrodę "złotą kielnie" Defro (396kg) jest cięższy i polecany do większych powierzchni grzewczych. 12Kw - do 120m2 Logiterm (350kg)16Kw od 70 do 120m wysokość pomieszczeń 3m to wychodzi =144m2 dla wysokości 2,5m Defro tylko ekogroszek i krótsza gwarancja o rok.
  4. Z moich obliczeń gdybym miał wysokość wszystkich pomieszczeń 2,5m wyszło około 110m2 + CWU 80L Pytałem się o piec 16KW Logiterm i usłyszałem przez tel. ,ze będzie odpowiedni od producenta jak i od sprzedawcy. Na forach znalazłem ciekawe stwierdzenie "Kotły z podajnikiem nie powinny chodzic na swoich max.parametrach - szybszemu zniszczeniu ulegnie ślimak i szybciej zużyje się sam wymiennik ciepła. Dodatkowa sprawa, moce max. w kotłach z podajnikiem podawane sa dla max. nastawy (okolice 90st.C) oraz max. dmuchania, moc max. ma byc uzyta tylko w najmroźniejsze dni. "
  5. Nietypowy metraż domu. Jak obliczyć moc kotła? Dom: stary. Cegła na glinie szerokość muru 50cm + 10cm styropian. Wełna na dachu 25cm. Izolacja super brak pleśni. Pół domu moja. druga połowa sąsiadów(sąsiedzi ciągle w domu i grzeją) Dół 29m2 wysokość 250cm Góra 24m2 wysokość 190cm! sypialnia z łazienka. W sypialni przy +1stopni na zewnątrz grzejniki są zawsze zakręcone! Bojler 80L włączam dziennie 2h przed kąpielą. Do tego budynek gospodarczy średnio ocieplony z jednej strony styropian + wełna na dachu 15cm w pomieszczeniach dwa duże grzejniki i dwa małe dół 35m2 wysokość 210cm + góra 35m2 wysokość 250cm Temperatura jaka panuje w bud. gospodarczych dla mnie nie ma znaczenia. Dom najważniejszy. Kotłownia z kolei słabo ocieplona. Aktualnie temperatura w niej 14-16stopni. Aktualnie mam na oku 14KW na ekogroszek czy to nie za dużo? Kotłownia oddalona 10metrów od domu w budynku gospodarczym. Pomieszczenia ogrzewanie są oddalone również około 10m od kotłowni. Izolacja rur średnia. Na wiosnę planuje wymianę na preizolowane + lepsze ocieplenie kotłowni.
  6. Na wilgoć polecam wykonać samemu iniekcje. Wierci się otwory w ścianach na dole, wlewa się płyn iniekcyjny. Płyn iniekcyjny jest drogi. Ja stosowałem u siebie CERESIT w starym domu. Mur 50cm z gliny. Już kilka lat i nie mam pleśni, wilgoci itp. Jeśli jest ktoś zainteresowany szczegółami jak to zrobić to opisze.
  7. Znacie może duże sklepy w Warszawie dobrych firm z piecami na ekogroszek? Stalmark , Defro itd.
  8. W domu nie mam komina i nie mam miejsca na kominki. Kotłownia jest za domem kilka metrów.
  9. Hmm. Pytałem się w sklepach z kotłami. I nie podtrawili jednoznacznie odpowiedzieć. Czy piec na ekogroszek czy bufor+piec na wszystko. Średnio 30% taniej wychodzi paląc drzewem. Ekogroszek cały czas idzie w górę. Za rok za dobrą tonę może być 1000zł. W 2015 może być 1200zł. A pelet 30% więcej spali od ekogroszku i też nie wiadomo jakie będą jego ceny. Drzewo kupujesz i widzisz ,a ekogroszek/pelet to bywa różny. Plusy ekogroszku. Montaż+piec około 8tys. Rzadziej będę zaglądał do kotłowni ale cena węgla cały czas idzie w górę. Na początku kosztował 600zł teraz 900zł Bufor+piec dolnego spalania z montażem -około 10tys. Spędziłem mnóstwo czasu na forach i nadal nie wiem.??? Hydraulicy też nie pomogą bo 90% hydraulików nie potrafi podłączyć bufora do kotła na paliwo stałe albo tego nie robili. Schemat nr. 14 i 21. http://www.atmos.cz/poland/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
  10. Mam duży dylemat. Na mój problem ciężko znależć jednoznaczą odpowiedź. Pół domu około 100m2 stare bud. 10cm ocieplony. Dach 20-25cm wełny rockwool. Kolejne pół domu sąsiadów. Kotłownia za domem 10metrów rury w ziemi około 1m zakopane średnio ocieplone. Potrzebuje pieca około 10-12Kw na ekogroszek. Lub głownie na drzewo z możliwością na węgiel. 20-25KW + zbiornik buforowy 1000L. Piec byłby dolnego spalania. Aktualnie urzywam dolnego spalania śmieciucha 24KW. Nadwyższkę chciałem zgromadzić w buforze. Z magazynowaniem drewna i kupnem nie mam problemu. Drewno suche główne 2lata suszone. Chciałbym przerobić aktualnie swoją kotłownie na coś żebym ograniczył wyzyty w kotłowni do minimum. Średnio przez 4-5miesiecy grzanie w piecu non stop. Kolejne 7-8misiecy rozpalanie raz dziennie na boiler troche drewna. Wydając podobne pieniądze na bufor 1000L przeróbką instalacji lub na piec z ekogroszkiem. Wg. moich obliczeń. Drzewo 150zł za m3 średnio spale 15m3 wydam 2250zł rocznie. Na ekogroszek 3-4ton tona dobrego ekogroszku 750zł =2250-3000zł rocznie. Koszty są podobne. Obsługowość jest lepsza na ekogroszek przez okres zimowy ponizej 10stopni c. W kolejnych miesiącach cieplejszych i tak codziennie chodziaż raz muszę wyjść do kotłowni. Liczę ,że mając bufor 1000L utrzyma mi dobrą temp. przez 8-16h ale pewnie i tak codzinie muszę rozpalać w piecu. Straty w buforze i palenie bez specjalnej kontroli w piecu na drzewo równa się wysokimi stratami. Ekogroszek ma kontrolę ile potrzebuje paliwa i na kiedy. Dlatego myślę ,że koszty paliwa roczne będą zbliżone w obydwu przykładach.
  11. dostałem odpowiedz od jednej z firm sprzedających kotły ,że do tak małego domku zbędny jest zakup zbiornika akumulacji ciepła o tak niewielkiej powierzchni grzewczej
  12. Znalazłem odpowiedz na dwa pytania. Moze komuś sie przydadzą: "Jeżeli kocioł ma za małą moc w stosunku do ogrzewanej powierzchni (wielkości instalacji) nie będzie mógł osiągnąć każdej nastawionej na nim temperatury i jego sprawność się obniży zwiększając straty kominowe i przyczyniając się do zmniejszenia trwałości kotła. W przypadku przewymiarowania kotła ( jego moc jest zbyt duża) mogą wystąpić problemy z utrzymaniem nastawionej temperatury (gotowanie wody) na kotle, lub może wystąpić tzw. smolenie kotła."
  13. Mam dwa pytania: 1. Co się będzie działo jak kupie piec o dużej mocy KW do małego domku ? 2. Co się będzie działo jak kupię piec o małej mocy KW do małego domku ? 3. Ile KW szacować w takim razie na domek 55-60m2 ocieplony styropianem 10cm stare budownictwo. Dach ocieplony wełną.
  14. Szukam kotła na drzewo sezonowane 1-2 lata. do domku bliźniaka około 60m2. Cena do 4-5tys. zł za kocioł. Interesują mnie kotły zgazowujący jednak są to kotły o dużej mocy KW więc nie wiem czy na pewno dobrze szukam. Kotły o takiej mocy 15KW ATMOS lub Orlan 18KW wydaje mi się ,że są za mocne na mój metraż. Najbardziej interesuje mnie duża komora załadowcza (długi czas spalania) , oszczędność drzewa i czystość (popiół).
