Domes
    51
Treść opublikowana przez Domes
  1. Filtru za nic nie mogłem odkręcić, jakby Pudzian zakręcił Zdjąłem obudowę i się okazało że wtyczka do pompy jest nie podpięta stąd wynika że reagowała na zmianę ustawien Jutro ja podłącze i zobaczymy czy się ruszy jak nie to przynajmniej wyeliminuje pompę Nie mam pojęcia z jaką prędkością pracuje bez wtyczki ale na pewno nie max
  2. W rzeczywistości jak ustawiam kocioł na 40 stopni to wskazuje na powrocie 30, dlatego cały czas chodzi palnik
  3. P13 jest ustawione na 6
  4. czy jest np mozliwe zapowietrzenie/zabrudzenie pompy i w zwiazku z tym pracuje na jednych obrotach bo szybciej nie moze
  5. zatem ustawiłem przepływy 1l na 6 przykładowych petlach przy ustawieniach pompy 15-35, następnie wyłączyłem kocioł i zmieniłem parametry na 90-98 i przepływ na rotametrach był identyczny Do filtra nie dobrnąłem bo musiałem wracać
  6. z filtrem jeszcze nic nie zrobiłem, jutro będę na budowie ok zrobię jak mówisz ustawię przepływy 1 l na 5-6 pętlach przy ustawieniach pompy na P14 -25 a p18 -40 a później zmienię na p14 na 80 i p18-95 i zobaczymy czy przepływy na rotametrach wzrosną
  7. można jakoś zmierzyć napięcie i zobaczyć czy jest różne dla max i min - zielony jestem z elektryki
  8. wczoraj goscie przelewali kazda petle maszyna jak wyjme wklad filtru to wpłynie to na przepływ czy musi byc całkowicei zdemontowany ?
  9. tak, kazda petla przelana
  10. spear & jackson boilermag dual flow system filter
  11. Po rurach to ok 3,7m od kotła do rozdzialacza w tym 5 kolan, rura pp32, przy kotle srubunki/ zawory/separator sa na 3/4 a przy rozdzielaczu zawór kulowy 1 montowany przeze mnie
  12. w tym rzecz że nie mogę osiągnąć przepływów na więcej niż 8 pętlach z 12 większych niż 0,5l. Czy można jakoś sprawdzić rotametry że są ok?
  13. Czy ktoś montował i miał problemy z osiągnięciem przepływów?
  14. Czekam na przegląd 0 kotła. Jak z pompa będzie wszystko ok to zgłaszam do instalatora ze musi wymienić pp32 na pp40
  15. Czy prócz rury należy przy tym wymienić srubunki i zawory itp na większą średnicę?
  16. Powyżej 50 maja wszystkie
  17. Nowa kotlownia z kotłem termet 20kw 1f i zasobnikiem 140l. Sama podłogówka 12 sekcji Ok 920mb rury, najdłuższa pętla 95mb. Tylko pompa z kotła Rura zasilająca pp32, Jak wszystkie pętle odkręcone to rotametry wskazują 0 przepływ. Przy 6 pętlach odkręconych mogę ustawić przepływ Ok 1l Zawor 3d przepuszcza bo jak jest włączone tylko CO to również grzeje CWU
  18. Termet 1f 20kw, pompa wilo para 25/6-43 Zawor 3d przepuszcza, włączone tylko grzanie CO a grzeje też CWU. Z tą średnicą rury zasilającej może być racja i powinna być PP40 badz pex 32 i wtedy może byłoby lepiej aczkolwiek nie jestem do końca przekonany że to jest jedyny powód dlaczego instalacja nie działa Obecnie wygrzewam anhydryt i jestem na etapie 45 stopni powrot na kotle ma 33. Palnik cały czas pracuje od włączeniakotła nie zauważyłem żeby się wylaczyl, pompa na 95, funkcja eko czyli parametr p15 jest wyłączona. Jedna pętla wydaje się zapowietrzona bo jej powrót jest zdecydowanie zimniejszy od pozostałych pętli
  19. Witam, nowo postawiona kotlownia kocioł jednofunkcyjny 20kw. Od dwóch dni chodzi na minimalnej temp czyli 25 stopni. W domu sama podłogówka - 1 rozdzielacz na 12 sekcji Ok 920mb rury 16x12. Zasilany z kotła rura pp32 wavin. Bez sprzęgła i podmieszania tylko pompa z kotła. Rozdzielacz Pandelli z rotametrami magnetycznymi. Jest taki problem ze magnesy w rotametrami stoją w gorze i nie ruszają się gora/dół podczas kręcenia. Sądziłem że powodem była półeczka metalowa która była za blisko ale po jej wycięciu nic się nie zmieniło. Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu. Co może być przyczyną? - zapowietrzony układ? - zbyt mała rura zasilająca? - inny powód?
  20. Witam, poniżej przedstawiam projekt ogrzewania podłogowego w moim domu. Proszę o informację czy jest on ok czy coś byście zmienili Poniżej trochę danych: - rekuperacja - ściany ocieplone 20cm styropianem grafitowym - strop ocieplony 30cm celulozy - na podłodze będzie gres - dobiegi idące przez pokój nr 3 będą schowane w drugiej warstwie styropianu - trochę było zmian w stosunku do oryginalnego projektu które starałem się nanieść na projekt
  21. Jestem przed etapem układania styropianu na chudziaku. Mam 16cm do zagospodarowania Na ten moment rury od zimnej wody są położone na chudziaku + część kabli w korytkach przymocowanych do podłogi Pytanie brzmi jak zrobić na tym izolacje: - folia budowlana 0,5mm - wywijana na ścianę bądź przyklejona do izolacji poziomej budynku - styrobeton 5cm i na to styropian 11cm - piana zamkniętokomórkowa 5cm + 11cm styro - najdroższa wersja ze wszystkich wymienionych - inny sposób??
