Domes
    51
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2
  • Instalacja
    1 rozdzielacz 12 pętli, 920mb rury 16x2
  • Źródło ciepła
    Termet gold 20kw 1f
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Piaseczno
793 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Domes
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Tylko niech ktoś mu doradzi jak to wyregulować badz jak tym sprzęgłem sterowac
  2. Dla 1l przepływu to rzeczywiscie starczy Sądzę że zmiana położenia rozdzielacza nie wchodzi w grę zatem sprzęgło i mocna pompa?
  3. Pex25 nie jest za mały przekroj żeby zasilić tyle pętli? U mnie 12 pętli na jednym rozdzielaczu Ok 1100mb rury 16x2, rura zasilająca pp32 w odległości 2x3.5m przy okazji jest po 5 kolan na zasilanie/powrot. czyli Srednica wewnętrzna Ok 23mm i przeplywy sa niemal 0. Przy 3-4sekcjach zamkniętych na reszcie mogę ustawić Ok 1l. Wymienię rurę zasilającą na pp40 i jak to nic nie da to dalej będę się szarpał z termetem
  4. No tak o taką instalacje mi chodzi a sterownik tech 517 do sterownia pompa z kotła I za sprzęgłem. Chyba ze nie ma potrzeby instalowania takiego sterownika I ustawia się pompę za sprzęgłem na stałą wartość i tylko ta z kotła moduluje np.miedzy 75 a 100% Czy źle kombinuje?
  5. Można przy jednej pompie ustawić to jakoś beż modułu czyli połączenia sprzegla z kotłem działało to prawidłowo? Chyba ze chodzi o wstawienie np Tech517 bo on jest do sterowania 2 pompami o ile się nie myle
  6. Z tym montażem sprzegla do nowego termeta to też może być różnie. Na muratorze jest wątek gdzie gościu też miał problemy z przeplywami i w końcu doszło do zamontowania sprzegla, wsadził też dedykowany moduł comfort oraz mx01 żeby nim sterować a tu niespodzianka - nie działa prawidlowo. Dzwoni do serwisu a oni że ze względu na brak komponentów wsadzają inne plyty o innym oznaczeniu (chyba mial K a powinno być Q- nie wiem gdzie to sprawdzic) nie obsługują one modułu za czym idzie że nie możesz do końca sterować sprzeglem. Wspominał że wymienia mu na gwarancji. Mają żeby wymienić to dlaczego nie montują w kotlach? Zatem "fajna" akcja, nie?
  7. Jak już 2 razy wymienili zawór to nie domyślili się że to coś innego? U mnie przepuszczal jak kabelek od sterownika nie był wpięty do pompy Czy u ciebie też jest broblem z przepływem?
  8. Z tym ze jak 7 była to nikt nie narzekał na brak przepływu a obecnie jest sporo wątków z problemem z przepływem. Może wina pompy, zaworu 3d a może oprogramowania ale to jest jest pojedynczy przypadek zatem coś jest nie tak
  9. Producent prawdopodobnie pozmieniał coś w urządzeniach i obecnie nie da się podłączyć kotła do rozdzielacza tak żeby pompa z niego zasilała instalacje, musi być sprzęgło .W kotłach sprzed roku czy dwóch nie było takich problemów. Jest kilka wątków różnych osób z tym samym problemem i wszystkie łączy to że kocioł ma 2-3 miesiace zatem to reguła niż wyjątek. Z innej beczki na bank iskrownik jest inny - u mnie został wymieniony, serwisant potwierdził ze od 2 miesiecy masowo wymienia Ktoś ma jakiś pomysł żeby wyegzekwować na producencie co jest nie tak ? Ktoś może też chce się dołączyć do walki?
  10. Wszystko pootwierane pompa na max Instalacja ma 2 miechy i z nią walczę Jak otwartych jest 8 pętli to przepływ na poziomie 1 l można uzyskac Ok jeżeli dojdzie do sprzegla to kupię 70kw Mozecie polecić jakieś pompy? Patrzyłem na DAB badz LFP
  11. Filtry czyściłem, podlogowka odpowietrzania 2 razy, filtra nie pomijałem ale spróbowałem beż wkładu i było to samo
  12. Nie, nie pomijałem filtra Masz termeta? Zawory Masz 3/4 czy 1?
  13. Rura to pp32 ale planuje wymienić na pp40. Jak to nic nie da to sprzęgło Czy zawory 3/4 oraz srubunki 3/4 na podłączeniu do kotła też nie są za małe?
  14. Przepływy są bliskie 0 Brak zaworu 3d tylko na powrocie separator magnetyczny
