IZZAK
Treść opublikowana przez IZZAK
  1. Jak na razie zwiekszylem korektor powietrza na 5% widoczna zmiana spalanego groszku. Również mniej widocznej osidającej sie sadzy w kotle. Włączyłem tyb pracy moc kotła 100% korektor powietrza 5%+. Temp. Kotła zadana 60st. Sprawdzimy co się bedzie dzialo czy efekt wody się pojawi . Co do węgla wydaje mi się być suchy. Dodam zaraz zdjęcie jak będę mieć chwile wolną
  2. Hey witam ponownie możecie mi odpowiedzieć na pytanie??? Pięć załączony wyczyszczony włączony tryb letni. Temp na bojlerze 50 st. Temp. Spalin do komina 50st. Wyczystka sucha ani grama wody. Na zewnątrz leje konkretnie. Juz nie rozumiem co się dzieje. Dlaczego pojawia się woda??? Ktoś może mi odpowiedzieć na to zjawisko. Ze gdy pale na c.o to się dzieje tak jak na zdjeciach a gdy tylko przełącze na tryb letni to zjawisko zanika. Miał ktoś taka sytuacje i jak sobie z nią poradzil??
  3. dzięki za odpowiedz. niedopalony groszek albo cały groszek jest powodem wygaszenia pieca, po to aby sprawdzić jak sprawa się ma z zawirowaczami i wyczyszczeniem pieca dokładnie, a także przeczyszczeniem komina. Aktualnie pada deszcz, po włożeniu ręki do wyczystki nie wyczuwam aby on tam wlatywał. zastanawia mnie jednak jedna rzecz, na noc włączyłem piec aby chodził w trybie letnim na sam bojler i podłogówkę temp. spalin 50st., rano idąc do pracy przełączyłem w tryb pracy pompy równolegle. Gdy jednak wróciłem zauważyłem to co na zdjęciu. zgłupiałem już sam nie wiem dlaczego. tym bardziej że przez noc lekko padał deszcz i teraz także.
  4. Witam od czerwca tego roku posiadam piec na ekogroszek firmy Defro Sigma E 24KW. Problem polega na tym iż od zeszłej środy zauważyłem, że w okolicy wyczystki oraz w samej niej jest woda. Palę w piecu od niedawna a mianowicie 4 tygodnie. Od tamtego czasu spaliłem w piecu 200 kg eko.. Kazimierz 28jk suchy i nic się nie działo. Następnie kupiłem 200 kg inny eko....gold 30jk lecz był mokry, również nic się nie działo, tzn. nie było wody w wyczystce. Po spaleniu wyżej wymienionych eko. zakupiłem luzem eko. 27jk jaret + tzw. 1 tone naprawdę suchy, po spaleniu jednego podajnika zauważyłem powyższy problem. Dwa dni teraz było dość spokojnie żadnych wycieków komin mokrawy, lecz dzisiaj rano już zauważyłem znaczną ilość wody która także jest na zdjęciu. Zauważyłem że to zjawisko występuje gdy pada deszcz, ale to może być zbieg okoliczności. Piec działa w trybie PID, który harmonogram pracy ustawił serwis defro przy pierwszym rozpalaniu. Spalanie się eko oraz ogień w normie, lecz temperatura na czopuchu na czujniku spalin oscyluje w granicach jak dla mnie za małych w trybie pracy góra 110st nadorze to 60 st. Próbowałem już podnosić moc kotła oraz zwiększać nadmuch lecz temperatura nadal niska, skoczyła o góra 10 st. Również podniesienie temp. Kotła z 60 na 65 a później jeszcze na 70 nic nie wskórało. Dom 340 m, nieocieplony, parter oraz pietro ogrzewane, 2 piętro oraz poddasze nie ogrzewane. Komin wysoki 10m, z wkładem z kamionki, chyba ocieplony. Średnica 20cm. Wcześniej posiadałem zwykły piec zasypowy ale nigdy nie było takiego problemu. Poniżej dołączyłem zdjęcia mojego pieca oraz instalacji. Ktoś coś podpowie może. przeczytałem już tyle rzeczy co może być przyczyną i próbowałem to zrobić lecz wszystko było na marne
