Treść opublikowana przez Mkaa
- Defro Komfort Eko Pz 25Kw K1Pv4
Dzięki za odpowiedź. Trochę mnie uspokoiłeś. ad.4 - to mogę korektę zrobić nadmuchu na -2 np.? ale co wtedy z osiąganiem temperatury? sam z siebie groch się będzie dobrze palil?Czy więcej go podawać?Czy mniejsze przerwy? Czy nic nie kombinować? ad.6- piec aktualnie 55%, W nadzór wchodzi jak osiągnie te 60Parę stopni, ale z reguły jak zaglądam do kotłowni to dmucha i podaje - PRACA. A jak z tą cykliczną pracą pomp? Jak i gdzie to sprawdzić? Może tak mam, nie wiem. A to źle ? dobrze? Mam ustawione Pompy równoległe i tyle.
Dobry wieczór wszystkim.To mój pierwszy post osobisty.Totalnie się nie znam, czytam sobie tu i tam,a mam parę pytań i może forumowicze rozwieją moje wątpliwości i pomogą... Mam jak w opisie Defo eko pz 25KW,chałupa nowa, łącznie 320m2,aktualnie grzane na dole ok.160m2 plus cwu 120l (2-3 wanny wody dziennie).Budynek cegła 30cm plus 10 styropian,strop ocieplony 10cm.Grzejniki na dole 5 szt. (używane 3 szt.) podłogowe ok.70m2 na dole i to głównie grzeje aktualnie. Na górze 7 grzejników i ok.30m2 podłogowki (nie ogrzewam góry póki co). Palę Retopalem, suchy(ogólnie jestem zadowolony). Mam założony zawór 3 drozny (podobno),ustawiony ręcznie na 6-7,nie mam żadnej pogodówki /pokojowki itp. 1.Na ekranie sterownika mam zawór wbudowany wyłączony (na czerwono) i podobno tak ma być? 2.Podłączyłem sobie sam czujnik temperatury zewnętrznej (tak żeby widzieć ile na dworze) i nie wiem, czy on czegoś nie zaburza? 3.Nie mam ustawionej żadnej temperatury powrotu,ale na ekranie pokazuje tak ok. 39-52... 4.Palę na PIDzie i ogólnie chyba nie najgorzej (ale może może być lepiej?) ust.60st zadana,cwu 48st i tyle,wyłączony Hallotron nadmuchu (gdzieś czytałem, że jak za bardzo wieje i ciąg kominowy za duży? to można to wyłączyć i mniej spiekow będzie). Spalam ok.19kg na dobę (dużo,średnio?), popiołu ok.2 wiadra (20l) na cały zasyp (ok.7dni). 5.Wydaje mi się, że w zależności od pogody na dworze (im ciepłej tym gorzej) robią się spieki tzn.nawet taki komin się usypuje i kalafiory,muszę to dziabać.Jak lekki mrozek, pali się lepiej. Mniej kalafiorów.Czy ten czujnik zewnętrzny ma znaczenie? 6. czy skoki temperatury (zadana 60) od 64(5) do 53(5)st.są normalne?nawet w nocy jak nie używam cwu? Widziałem wykresy u kogoś,gdzie wahania są rzędu 1-2st.C.Bo trochę wydaje mi się to bez sensu nabijac do 64,żeby spaść do 53 i znów mocno grzać... Dodam, że już uszczelnilem retorte na krawędziach (jak zaleca forum). Sorka,za dużo treści, ale może ktoś znajdzie czas i coś napisze. POZDRAWIAM mkaa
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Super ! Dzięki za odpowiedź i podpowiedź!!! Znalazłem też gdzieś info żeby wyłączyć hallotron (dobrze piszę?), bo to podobno przy dobrym ciągu kominowym zwiększa nawiew, więc wyłączyłem ( bo mam chałupe w szczerym polu i łep tu urywa) i o dziwo praktycznie problem znikł!!! Nie wiem jak to jest z tymi korektami nadmuchu na "-" i na "+" co to właściwie oznacza i powoduje, jak zrobię +4 albo -5??? Wieje mocniej ?czy silniej czy jak?? Teraz mam w ust.serwisowych podawanie 3s, moc na 55%, i wyłączony ten hallotron i tyle. Temp. zadana 60, CW 47st. Temp. spalin ok. 68-85st. Dalej PID robi swoje. Piec trzyma moc wg dobrze, jak nie używam CW to 64(65)st., jak 2 wanny wyleję, to 56(55)st. Węgiel też kupowałem w sierpniu po 790zł/tona (a skusiłem z miesiąc, bo był po 760 :( wcześniej). Był suchutki aż miło, sypię prosto z bigbaga (rozcinam i w wiadro i w zasyp). Popiołu mam teraz po 3 dniach 1 tacę (to dużo?mało?). Chyba oby tak dalej,bo chwilowo jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam!
Dobry wieczór wszystkim! Jestem świżyną i zacząłem przygodę z domem i kotłem CO w tym roku. Mam defro komfort eko i właśnie RETOPAL i trochę się męczę. Używam PID, ale mam takie kalafiory, że zatykają palnik (wizyta w kotłowni 2x dziennie) i muszę rozbijać to, a szuflada zapełnia się po 1 dobie :(( Muszę coś zmienić, ale nie bardzo wiem od czego zacząć...Może ktoś coś podpowie.
