rymar71
Treść opublikowana przez rymar71
  1. Tak. Nie sobie powoli pracuje. A nie spada temp. kotła w trakcie pracy pompy cwu ?
  2. Czyli nadmuch w dół i zostawić na kilka godzin. Później sprawdź w historii danych, czy wpadał w nadzór.
  3. Zmniejsz nadmuch. Po jednym pocencie, tak, żeby nie wchodził w tryb nadzoru. A jak się dopala paliwo ?
  4. Możesz spróbować i obserwować. Ja jestem zwolennikiem FuzzyLogic. Każdy budynek jest inny, to też nie koniecznie te ustawienia muszą być trafne.
  5. Teraz należy doprowadzić do jak najmiejszej różnicy temp powrotu z temp kotła. Tym powinien się zająć zwór 4D
  6. Czy znasz bieżące zużycie? Pełny zasobnik to ile kg i na ile wystarcza ?
  7. Czyli moc kotła OK. Jakie zużycie ekogroszku ?
  8. Tu masz link i podaj w miarę dokładnie dane, żeby wiedzieć ile potrzebujesz mocy kotła. Bo w tej chwili masz ustawiony na 17 KW, a to chyba za dużo. Tu masz kalkulator: http://cieplowlasciwie.pl/start
  9. Tu akurat podałeś parametry pracy standardowej, a nie FuzzyLogic. Z resztą tryb pracy automatycznej odbywa się na podstawie ręcznych ustawień. Teraz pytanie, czy znasz zapotrzebowanie swojego budynku na ciepło ? Bo od tego powinniśmy zacząć.
  10. Na automacie jest moim zdaniem lepiej. Po prostu zmień krzywą grzewczą na wyższą i podnieś temp. kotła. Ze sprawnym siłownikiem i sterowaniem będziesz miał komfort cieplny i oszczędność w paliwie. Masz teraz za niską krzywą. U mnie jest teraz na zewnątrz 4,6 C a na C.O. idzie 41 C. Ty natomiast masz na zewnątrz 3,6C, a na CO wychodzi 35C. Zmień krzywą na 1,3 - 1,5. Tu masz lekturę: http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sterowanie-pogodowe-i-krzywe-grzewcze/ http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/jaka-temperature-ustawic-na-kotle-piecu/
  11. Demontujesz siłownik z zaworu i ustawiasz przysłonę zaworu, te skrzydełka w połowie zasilania i powrotu. Zaraz podam Ci link do filmu na youtube, tam w miarę jasno to pokazują.
  12. Myślę, że to kwestia ustawienia początkowego. Czyli mieszacz - przysłona 50/50 zasilanie c.o./powrót. Siłownik przełączyć na ręczny i też ustawić go w połowie. Tak je ze sobą skojarzyć i włączyć sterowanie i obserwować.
  13. Bo zapewne fizycznie go blokowało. To też wcześniej sugerowałem zmienić jego orientację względem zaworu. Myślę, że wszystko jest OK, pozostała tylko "kosmetyka" i gromy na instalatora.
  14. Teraz spróbuj odpiąć czujnik i sprawdź, czy wskazanie procentowe na sterowniku się zmieni i ma to odbicie w fizycznej pracy siłownika.
  15. Mieszacz powinien trzymać zadaną temp. Oczywiście, że nie idealnie ale to są subtelne różnice rzędu 1 C.
  16. Daj znać za jakiś czas jak się sprawuje kociołek i sterowanie. A w razie problemów doradzę na ile mam wiedzy i możliwości.
  17. Nie wiem jak jest zbudowany. Przed montażem siłownika ustawiałem zawór na pół na zasilanie, pół powrót. Potem siłownik nakładałem też w pozycji "w połowie". Może jest zamontowany w złej orientacji w stosunku do zaworu i nie może nim przesunąć. Nie zakładaj go na zawór ale zostaw pod napięciem i sprawdź czy obraca bez zaworu.
  18. Masz jeszcze podłączenie do drugiego mieszacza. Może spróbuj przełączyć na 2 i sprawdź działanie. Należy wyeliminować przyczynę, jak na ten moment nie wiemy, czy siłownik jest zasilany.
  19. OK. Ale czy jest napięcie w siłowniku ?
