rymar71
Treść opublikowana przez rymar71
  1. Jeszcze nadmuchem będę próbował. A jak masz klapkę ustawioną przy wentylatorze? Nie chodzi mi o przysłonę wentylatora, tylko o klapkę przy wyjściu nadmuchu.
  2. Zmieniam z powodu spieków. Jeszcze nie wiem, ponieważ wczoraj przestawiłem, a teraz do 19 mam dyżur i niestety nie mam możliwości zajrzenia w retortę.
  3. Tak. Bez problemu, dodałem tylko +10% podawania i tak zostawiam narazie. U mnie najniższa temp spadła do -7C (15.01.18) i kocioł miał swoje 70C, a 4D na c.o wyrzucał ok. 56C, przy krzywej 1,3. Tylko to nabijanie bojlera zbija mi mocno temp. kotła.
  4. fotopasjajelcz, jak u Ciebie z temp. kotła przy załączeniu pompy cwu ? U mnie bardzo podbiera temp. z kotła i później nadgania na 100% mocy żeby dobić temp bojlera i utrzymać temp na instalację. Czasami zawór na c.o. otwiera się na 100%.
  5. Ważysz to co wyrzucił kocioł i wpisujesz w okienko, wynik testu podajnika.
  6. Ale komin trochę zimny. Możesz wrzucić fotki wykresu ale pojedynczo, nie grupując ich po trzy: osobno moc kotła, temp. kotła, temp. spalin, zwłaszcza temp. kotła gdy załączy się pompa ładująca cwu. Masz na kotle (nie myl z piecem) 57C, a powrót 56,9C, czyli róznicę 0,1C noooo nic jak tylko gratulować stratę cieplną prawie zerową i do tego ogrzewasz 230m2, masz 17 grzejników + podłogówka. Myślę, że powinieneś odkręcić zawory 16 grzejników i uruchomić podłogówkę, i wyjść z jedynego ogrzewanego pomieszczenia nad kotłownią. Zapewne spalasz 2,0kg grochu na dobę. Sorry, nie kupuję tego
  7. Kupuję w ciepłowni miejskiej, bo prowadzą sprzedaż opału i mają własne laboratorium, tak że każdą dostawę sprawdzają. Ostatnio kupiłem węgiel ekosmyczek i wg. badania laboratoryjnego kaloryczność - 23 000 - 25 000 kJ/kg, popiół 5 - 7 % i płacę 23,50 pln za worek 25 kg.
  8. Masz TAK na wyłączeniu pompy od termostatu.Prawdopodobnie dlatego zatrzymuje pompę. Nie mogę teraz sprawdzić u siebie, bo do wieczora mam dyżur.
  9. Sprawdź, czy przypadkiem nie załączyłeś sterowania pogodowego kotła.
  10. Walczę z obniżeniem spalania ale poniżej 20 kg/24h, chyba nierealne w moich warunkach. Hmm....swoją drogą już czytałem na forum, że są Asy, którzy spalają 9kg/24. Ciekawi mnie czy cokolwiek ogrzewają prócz kotła :D
  11. Nie. Pogodówka jest tylko na mieszaczu nr 1. Mieszacz nr 2 jest na obieg podłogówki i tam mam wstawiony zawór termostatyczny. Dokładnie taki: https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm/produkt/1234110 Po zakończeniu sezonu grzewczego wstawię tam zawór 3D i siłownik. A temp. powrotu zależy od temp. kotła i mieszacza, który podaje odpowiednią temp. na CO, a naddatek wraca do kotła. U mnie w tej chwili jest tak. temp. kotła 70c, mieszacza co 45c, mieszacz podłogi 40c, powrót mam 52,8 c.
  12. Palnik Ewmar-Ness 25 KW, kocioł czyszczony co dwa tygodnie, czyli co 300 kg.
  13. Jednak obniżyłem o jeden poziom deflektor i teraz wygląda to prawie książkowo.
  14. Tu natomiast test rozpraszania płomienia, przy najwyższym poziomie deflektora.
  15. Nietety. Nie można, a szkoda. Nie wysłało mi pliku mp4.
  16. Teraz testuję zmianę wysokości deflektora, u mnie akurat ceramicznego.
