Ronoh
    23
  • Płeć
871 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Ronoh
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Witam. Ogólnie napiszę, że problem sadzy i niedopalonego pelletu został rozwiązany, niestety kosztem mocy generowanej przez palnik. Maksymalną moc jaką udało mi się wykrzesać z tego palnika to około 13kW. Oczywiście pisząc 13kW mam namyśli czysto matematyczne obliczenia z wartości podanych przez producentów na opakowaniach pelletów, które testowałem. Wciąż czekam na opinie i porady innych użytkowników. A jak to wygląda @wasyl87 u Ciebie, możesz napisać coś więcej?
  2. Taivo możesz podać trochę więcej informacji. Jakiej mocy kocioł, jakie nastawy, przesyp podajnika, kaloryczność pelletu i jak da radę to zdjęcie palnika.
  3. Ogólnie nie za ciekawie, ale zobaczymy co czas pokaże. Po wczorajszej rozmowie z innym serwisantem z fabryki, to albo ja czegoś nie rozumiem (jeśli tak jest to proszę kogoś aby mi to wyjaśnił), albo zapłaciłem za kocioł 24kW, a otrzymałem coś w granicach 10kW. Oczywiście kociołek otrzymałem 24kW, ale z nastaw jakie zaproponował serwisant mówiąc, że takie ustawia wszędzie mianowicie: Podawanie 8 Przerwa 30 Dmuchawa o ile dobrze pamiętam to min 15 max 40 Przesyp przypominam to 10.5 kg/h Pellet A1 deklarowana kaloryczność na opakowaniu 16.5 MJ/kg Na moje wychodzi coś nie tak, ale oczywiście jeśli się mylę to jeszcze raz proszę aby mi wyjaśnić na jakiej zasadzie działa sterownik argos pid max/kolor i czy na tych ustawieniach kocioł będzie pracował gdzieś w granicach mocy nominalnej 24kW -10% no dobra -20% mocy nominalnej
  4. No fakt, gdyby ksiądz w kościółku takim po głowie sypał to mogłoby być ciekawie Sytuacja wygląda tak że obecnie jestem poza domem a domownicy mają inne hobby niż siedzenie w kotłowni i kontrolowanie procesu spalania biomasy😁 Ale jakieś fotki przesłali I teraz tak ustawienia jak pisałem wcześniej Podawanie 9 Przerwa 10 Dmuchawa 85 Poniżej zdjęcia pracy palnika na 100% mocy i na 70% 100% 70% Ustawione obecnie na 70% do mojego powrotu nadzieja jest... Jakieś rady z waszej strony?
  5. Dzwoniłem do fabryki pani podała numer do serwisanta. Zadzwoniłem przeprowadziliśmy bardzo merytoryczną rozmowę. Poradził aby odkręcić przysłonę od dmuchawy, co właśnie zostało zrobione wczoraj. Również zasugerował abym ponownie sprawdził przesyp dla pewności, co oczywiście zrobię niestety nie dziś. No i oczywiście aby ustawić nadmuch pod pelet który posiadam. Testy trwają... Po wprowadzeniu wczorajszych zmian czyli: •została odkrecona przysłona •zmniejszenie podawania z 10 na 9 sek Kocioł wygląda jak na zdjęciach Dziś zmniejszony został nadmuch z 85% do 83% i zobaczymy co przyniesie dzień. Spokojnej nocy życzę
  6. Przysłona jest. Również była ustawiana na różne sposoby obecnie jest odkręcona od dmuchawy (test bez przysłony) Postaram się nagrać "ten dym" i ogień 🙂 Może dodam tylko że nie są to jakieś kłęby czarnego dymu jakbym palił opony czy coś, po prostu widać wydobywający się dym a co za tym dymem idzie to sadza którą się osadza w kotle i zapewne w kominie. Czego przy starym viadrus duo ze sterownikiem skzp-02 nie było
  7. Ustawiłem mniej peletu Podawanie 9 reszta bez zmiany. Teraz muszę czekać na efekty bo bufor naładowany. Chociaż jak pisałem wcześniej fabryka ustawiła inne wartości podawania oraz przerwy i początkowo kocioł pracował na tych ustawieniach a ja tylko nadmuch zmieniałem do momentu aż palnik nie zaczął wypluwać niedopalonego peletu a i tak dym był cały czas Mam jednak nadzieję że znajdzie się ktoś kto również posiada ten kocioł z tym podajnikiem i podzieli się swoimi doświadczeniami z nim.
  8. Dym czarny podczas pracy, kocioł pracuje 6-6.5 godz po czym wygasza się i pozostaje w takim stanie przez 30-32 godz w zależności od zapotrzebowania domu. Gdyby dym pojawiał się tylko podczas rozpalania nie byłoby tematu. A jeśli chodzi o zmniejszenie czasu podawania peletu to jeśli dam tylko mniej peletu bez zmniejszenia również przerwy to zmniejszy się także moc
  9. Fabryka wprowadziła wstępne nastawy, tak mnie poinformowano. Z nastaw wychodziła moc około 15kW (tylko przesyp się zgadzał), a dym i sadza również były. Na kotle jest nr. tel. do serwisu sterownika niestety nikt nie odbiera. Do fabryki zadzwonię jutro, choć gdy szwagier dzwonił do nich (szwagier posiada ten kocioł tylko 10kW i jeszcze z palnikiem sv200) w sprawie aktualizacji sterownika to odpowiedź usłyszał że, oni się tym nie zajmują. Ale zadzwonię i zapytam
  10. Robiłem i dodatkowo sprawdziłem z tym co wsypuję do zbiornika
  11. Dzięki za zainteresowanie: Wartości dobrane do kotła 24kW. Skorzystałem z kalkulatora mocy palnika https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ Kocioł pracuje praktycznie z pełną mocą gdyż współpracuje z buforem 1600L Podawanie 10s Przerwa 10s Przesyp podajnika 10.5kg Dmuchawa obecnie 85% (sprawdzane było od 100% ale wyrzucało niedopalony pelet, a sadza i dym tak czy inaczej były)
  12. Czy powodem sadzy w tym kotle może być brak otworów powietrza wtórnego.
  13. Witam, ktoś z was posiada może taki kocioł i wie jak dojść do ładu z nim? Kocioł 24kW, sadza w środku i dym z komina. A miał być eko🙃
  14. Pomocy! Od jakiegoś czasu nie mogę się zalogować na stronie wojszym2244, jedynie działa mi aplikacja timel (trochę mało danych). Czy powodem tego może być starsza wersja oprogramowania sterownika?
  15. Panowie takie pytanie, czy od wersji 2.26 coś się zmieniło w funkcjonowaniu priorytetu CWU, chodzi mi o to czy można tak ustawić sterownik, aby realizowane były wszystkie funkcje priorytetu oprócz wyłączania pomp CO1 mieszać oraz CO2? Dla mnie byłoby to idealne rozwiązanie do pracy na linii kocioł-bufor. A może ktoś z was ma jakieś sprawdzone inne ustawienia z buforem? Chyba chodzi nam o to samo :)
