diricip
    22
441 wyświetleń profilu
Osiągnięcia diricip
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Nie ma szybkiego sposobu na czyszczenie, trzeba wziąć urlop i siedzieć cały dzień w kotłowni, a potem pół nocy się myć bo wychodzi się jak górnik. *********** Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  2. Chodzi o to co jest wpisane w sterownik fabrycznie a nie kto czym pali. Założę się że 90 procent użytkowników nie sprawdza samemu potencjału podajnika tylko przyjmuje fabryczne nastawy Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  3. Ja mam 15.5 kg Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  4. Hej przeszedłem również na skzp 02, opinią na ten temat podzielę się za jakiś czas. Ale w związku ze zmianą dysponuje modułem internetowym econet, oddam komuś za 3 stówy z bezpłatna przesyłka. Jakby co proszę o wiadomość prywatną. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  5. Darko masz racje, zwolnienie mocy na skzp na podstawie temperatury spalin to duza przewaga mad plumem. Dodatkowo do sterownika pluma zeby podlaczyc uniwersalny regulator pokojowy trzeba dokupic modul B albo kupic nietani regulator pokojowy pluma. Skzc-02 jest to bardzo uniwersalny sterownil, pozwala uzytkownikowi na naprawde duza dowolność w montazu czujek. Sam proces podlaczenia tez nie wydaje sie trudny. Ponawiam oferte na econet a za 4 stowy z darmowa dostawa. Uzywany jeden sezon. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  6. Ja od przyszlego sezonu przechodze na skzc-02 Mam kociol seko max le 40kw, grzeje 440 metrow. Poszlo mi 7,5 tony groszku workowanego z wesolej. Dla mnie to duzo i wydaje mi sie ze oszczednosc na poziomie 15% odbije sie na kieszeni korzystajac z pelnego pid. Dlatego jesli ktos by chcial econet to proponuje uczciwa cene 400 zl z bezplatna dostawa. Zakup byl od Seko 13 marca 2018 takze uzywany tylko jeden sezon. Zakup byl za 517 zl plus 13 przesylka. Tel do mnie 793799091, moge odlaczyc i wyslac w przyszlym tyg. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  7. A wytlumaczycie mi czym sie rozni parametr histereza nadzoru od histerezy pracy kotła? Histereze nadzoru mam na 5 stopni wiec np zadana kotla na 75 to nadzor wlaczy sie przy temp 80 stopni. To chyba dobrze rozumiem. Ale histereza pracy kotla mam na 1 st. I co to oznacza? Bede wdzieczny za wyjasnienie na przykladzie. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  8. Dobre pytanie, sam sie pod nie podpinam ;) Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  9. Peha w sumie fajnie to wymysliles z praca pompki od cwu ciagle ale moim zdaniem gra nie jest warta swieczki. Dlaczego? Nie wiem czy wiesz ale powyzej temp 65 stopni z wody wytraca sie kamien. Tak jak w czajniku. Wiec jak ustawisz 80 na cwu to bedzie Ci on sukcesywnie zarastal kamieniem. Dodatkowo przy takiej temp cwu podniesie sie temperatura kotla. U mnie podnosi sie o 5 wiecej niz temp cwu. Ja dzialam inaczej. Mam na kotle ustawione 75 stopni a na mieszaczu idzie 40 stopni na dom. Cwu 55 stopni. I kociol po nagrzaniu osiaga 85 a jak sie wychladza to 65 stopni. Czyli nigdy nie spada bardziej niz 65 stopni. Skoro na dom idzie 45 stopni to sila rzeczy nie bierze mi 100 % goracej wody z kotla na grzejniki tylko czesc wraca i ogrzewa powrot. Takze nie martwie sie o to. Nie mam dodatkowej pompki malego obiegu ani pompka od cwu nie chodzi caly czas. Przeciez kazda pompka zuzywa prad. A jak bedzie chodzic przez caly sezon to troche go zuzyje. A wcale nie musi pracowac ciagle. Przemysl to. Nie jest to zlosliwa uwaga tylko pytanie czy ochrona powrotu jest az tak wazna skoro i tak i tak powrot wraca cieply nawet bez wdrozenia twojego rozwiazania. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  10. Najlepiej to dokup siłownik i ustaw temperaturę zadana na instalację na 40-45 stopni. A na kotle 75 i ciesz się ciepłem w domu i dobrym spalaniem węgla. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja palilem cały sezon groszkiem z wesołej i wszystko było gites. Kocioł seko maxx le 40 kw. Ogrzewane 450 m2 wysokość pomieszczeń 3,5m. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok, u mnie odstęp między podawani m w trybie nadzór był ustawiony na 30 minut. Ale jak spaliłem 2 tony węgla workowanego z wesołej to nie było problemu, ale jak od tygodnia zacząłem palić węglem luzem też z wesołej z tego samego składu to się wygasił. Także niby ten sam węgiel ale coś może wymieszany z jakimś Ruskiem. Luz u mnie jest 100 zł tańszy niż workowany na tonie, okolice Rzeszowa. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Zastanawiałem się czy może żar cofnął się do rury podajnika i wzrosła temperatura na tej czujce to może podawał węgiel żeby wypchać żar do paleniska, ale wtedy chyba byłby inny komunikat alarmu. Że np zbyt wysoka temperatura podajnika.Zastanawiam się również jak można sprawdzić w sterowniku która czujka spowodowała włączenie alarmu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Hej, sytuacja z dzisiaj. Kociołek seko Maxx LE 40 kw , rano zimne kaloryfery, kociołek piszczy i wyświetla alarm: Ciągła praca podajnika. W retorcie dużo węgla ale nie palącego się. Czym mogła zostać spowodowana ta ciągła praca? Miał ktoś podobny alarm? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Czytając to foum trochę zdziwilem się że nie mam u siebie fuzzy logic tylko min max. A kocioł kupiony w październiku 2017. Pozwoliłem sobie zadzwonić do seko niejako z pretensjami. Ale pan Wojtek mnie uspokoił. Opisał tryb min max jako tryb fuzzy logic ale bez trybów pośrednich. Czyli jak jest zapotrzebowanie na ciepło to kocioł pracuje z maksymalną, najbardziej optymalną mocą. Jak dla mnie to nawet nie musiałbym mieć trybu min. Tak jak wspominałem mam kocioł ustawiony na 65 stopni a przy osiągnięciu 63 idzie w tryb min i rozpędza się już siła rozpędu do 77. Czyli kopczyk jest cały czas, węgiel wypalony całkowicie spada poza retorte. W fuzy logic nie wiem czy są generalnie 3 czy 4 biegi ale Modulacja mocy powoduje mniejsze podawanie oraz zmniejszona dawkę powietrza. To może mieć wpływ na kopczyk i niedopalanie węgla, czyli nie wykorzystanie jego pełnej mocy. To zachęca użytkownika to zmiany ustawień i probowaniu jak będzie się zachowywał kocioł przy innych ustawieniach. Ja nie zmieniałem nic w ustawieniach podawania. Jadę na fabrycznych. Cała regulacja w tym trybie min max spoczywa na siłowniki zaworu 4d. Nie wyobrażam sobie pracy w tym trybie bez tego siłownika. On dba o to żeby na instalację szła cały czas jednakową temperatura, mimo dużej różnicy temp nankotle. U mnie teraz 40 stopni idzie na dom. Jak kocioł się wystudza zalacza się gdy temp na nim spadnie poniżej 65 i pracuje w Maks. Temperatura na nim spada maksymalnie do 55 stopni po czym zaczyna rosnąć i tak znowu do 65 i siła rozpędu do 77. Także silownik cały czas koryguje się że względu że z kotła dostaje rozne temperatury. O to chodzi właśnie żeby nie ustawiać palenia węglem do zapotrzebowania. Węgiel optymalnie pali się tylko na pełnej mocy, takie założenie trzeba przyjąć. I to pokazuje mój przykład U mnie wlasnie z ustawieniem siłownika był problem. Na ustawieniu fabrycznym silownik herz nie mógł utrzymać założonych 40 stopni tylko od 33 do 48 ibcaly czas taka sinusoida. Po czytałem instrukcje i zmieniłem współczynnik proporcjonalności i częstotliwość całkowania w sterowniku. A tak po ludzku oznacza to że teraz silownik częściej reaguje na zmianę temperatury ale jego ruchy są mniejsze. To powoduje że jest w stanie utrzymać założone 40 stopni bez problemu. Co do statystyki ile w nadzorze ile w Maks to podam jutro po południu Co do mojego spalania to jestem również zadowolony. Ale dodam tylko że zakład 180 m nie grzeje cały czas tylko 8 -10 h dziennie w godzinach pracy. Odcinam ten obieg po pracy. Stąd kocioł nie ma cały czas obciążenia 440 m2. Ale mimo wszystko spalanie uważam za przyzwoite. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
