grzegorzkrol
Treść opublikowana przez grzegorzkrol
  1. ja mam cos takiego, tu widac jaki PID jest oszczedny;)
  2. wydaje mi sie ze masz za duza przerwe w podawaniu, predzej cos typu 3sek praca / 12 sek przerwa , a co do wentylatora to musisz obejrzec jak wyglada plomien. ma byc jak w kominku zakrecony troche jak banan do srodka, nie rwany ani nie za wolny :) u mnie 26% to zdecydowanie za duzo. ja jade na 16-17%
  3. bez znaczenia bo robie to w kotlowni na zamknietym obiegu. nic nie idzie na pompy (pompy przestawiam na 61 stopni dla testu). testuje po prostu czas, w ktorym piec podnosi o 10stopni temperature. No a energetycznosc pelletu ma na to wplyw. A co do spalania na dobe to tak, bo spisuje sobie temp zewnetrzna a ze pracuje przy pc to praktycznie co godzine mam odczyt :)
  4. Pellet Ekogrant Slawkow - dotychczas byl nie do pobicia, 600zl tona i palil sie jak A1 ale niestety od ostatniej dostawy schodzi mi go okolo 40-50kg/ dobe wiec cena/jakosc juz nie oplacalna, duzo spiekow. Swietochlowice- podobna cena, kalorycznosc wysoka ale chyba dzieki sprasowanemu plastikowi w srodku pelletu, smierdzi przy paleniu ale spalanie okolo 31kg/dobe Ruda Slaska ul.Kokota - nie polecam, piec wybuchl - wyczystke i regulator ciagu kominowego mi wywalilo jak z armaty. piec byl caly obsmolony jakby smolą a temperatura zadana byla 60stopni. Pellet wywalilem. Na szczescie mialem tylko pare workow na koniec sezonu. Ja testuje nastepujaco: wrzucam pellet na zawsze takich samych ustawieniach, ustawiam pompy od 61 stopni i patrze ile potrzebuje zeby przejsc z 50 stopni do zadanych 60. Wiec jakby patrze na sam wzorst temperatury w piecu. Ekogrant: 7min Swietochlowice z plastikiem :): 4min
  5. a tak dla informacji, wrzucilem dwa worki innego dostawcy bo moj , u ktorego zwykle kupuje (Slawkow) sie pogorszyl no i od razu spalanie 1,3kg przy obecnej temperaturze na godzine. Czyli 31.2kg /doba. Tak wiec mozemy szukac idealnych ustawien ale jak pellet z du**** to i ustawienia nie pomoga. Czy ktos z was palil lava lub barlinkiem? Oni deklaruja ze do produkcji nie uzywaja kory itp. Jestem ciekawy jak by mi wyszlo spalanie no i czy bylyby spieki bo spieki to sie wlasnie robia z piachu/kory itp.
  6. to zalezy od tego jaki masz zasobnik i jak skalibrowales zasobnik. wg instrukcji 23kw ma 140-150kg wiec schodzi ci jesli dobrze skalibrowales 1,4-1,5 kg na godzine
  7. 40% natomiast przy rozpalaniu nie wiem czy ma sens to zmieniac bo w koncu musi dmuchac aby rozpalic pellet. Ja natomiast czas podania zredukowalem do 30sek , 60 wg mnie za duzo i czas opoznienia mam 120sek bo tez bylo za dlugo.
  8. co do ustawien to zalezy. Ja zauwazylem ze pellet powinien wytwarzac temp. spalin okolo 130-150 stopni. chwilowo 2sek podania 10 przerwy i nadmuch w chwili obecnej 16%(wzrost temp z 50 do 60 stopni zajmuje 6min).Z tego co mi mowil SAS plomien ma byc taki jak w kominku, lekko zakrecony jak banan.(dolne drzwi uchylone na 1,5-2cm)PIDa dawno temu sobie darowalem bo same problemy z nim byly. Nie wazne co pozmienialem nawet w ustawieniach serwisowych to zawsze dmuchal za mocno:) no i wydmuchiwal mi cieplo przez komin, spalal pellet nieefektywnie itp. , jedynie malo popiolu bylo no ale co mi po tym jak ciagle palil..
  9. No ale to jest proste.u mnie zasobnik ma około 100-105kg więc 1% skalibrowalem tak że to 1kg i tyle.wiadomo że to nigdy nie będzie 100% dokładne.piec przelicza sobie ile sekund/minut podawał przy kalibrowaniu aż zszedł do 0.pozniej liczbę tych sekund dzieli sobie przez 100 i wychodzi wartość 1%
  10. No logując się na emodul.pl lub apka na androida emodul lub na samym piecu. Tyle że piec trzeba podpiąć pod neta.ale to nie trudne.jak ktoś nie ma kabla w kotłowni to polecam najtańszego repeatera co mu złapie wifi i puści po portach.wpinasz rj45 do pieca i repeatera czy routera i tyle.
  11. Nie wiem jak wy ale ja wyslalem petycje do techa aby dodali w wykresie zuzycie pelletu. (550zPId) Nie powinni miec z tym problemu poniewaz ta wartosc jest dostepna z menu czy tez ze strony wiec to jest tylko kwestia dorzucenia do wykresow. Calosc mozna sciagnac wtedy jako csv i obrobic w Excelu. Ja robie dokladnie tak samo jak @lechumb, spisuje dni, godziny, % paliwa, temperature, ustawienia itp no i patrze zeby dni byly podobne dla porownania. Tak wiec jesli macie tez 550zPid to prosba z mojej strony aby wyslac im przez formularz kontaktowy taka prosbe. thx
  12. Lisek311 u mnie zależy od ustawien nadmuchu więc albo szaro albo czarno.przy czym jak jest szaro nie znaczy że spalanie mniejsze bo szaro to się robi jak jest za duży nadmuch wg mnie. Może się mylę ...
  13. video ze spalania pelletu.mysle że lepsze to niż fotka. VID_20181208_193904.mp4
  14. Czesc wszystkim, od dluzszego czasu tez walcze z kotlem na pellet sas bio gro-eco z tech 550zPID, sterownik jak w temacie, zawor 3d, termostaty na kaloryferach, podlogowka w lazience, regulator pokojowy 292v2 bezprzewodowy, bolier 120l, regulator ciagu kominowego, bez bufora Aktualnie sterownik 1.0.18 ze wzgledu na fakt ze nowa wersja gorzej spalala pellet, pojawily sie spieki itp. 1. Regulator ciagu kominowego u mnie nic nie dal jesli chodzi o spalanie - tyle ze klapka sobie klapie. Szczegolnie jak jest niż. 2. W menu serwisowym zmienilem ustawienia rozpalania na 30sek (fabrycznie 60sek), opoznienie na 120sek oraz pare innych mniej waznych ustawien jak alarm temp. nie rosnie na 30min(standard to pare godzin). Wentylatorem tez sie kiedys bawilem ale nie ma wiekszego sensu bo mozna % sterowac z menu. Natomiast jak komus PID za mocno dmucha to mozna i tam. 3. Ustawienia pieca mam nastepujace na manualu: podawanie 2 sek przerwa 12 sek wentylator 14% Temperatura spalin w granicach 120-130 stopni, plomien jak w kominku wg zalecen SAS(nie wolny ale tez nie postrzepiony, PID ma u mnie tendencje do zbyt duzego nadmuchu ale to sie da skorygowac tylko po co skoro wg SAS pid jedynie co sprawdza temperature spalin czy nie jest za wysoka) temp CO 55, histereza 2, CWU 40, histereza 2, pompy od 48stopni podtrzymywanie: podawanie 3sek przerwa 7min 30sek (przy lepszym pellecie mialem 11min i nie gasl) wentylator 20sek praca, przerwa 3min, wentylator 25% 1% = -+1kg No i teraz moje pytanie, jak zejsc z tym ustrojstwem w dol z zuzyciem. Opcja 1: Cieplo idzie na kaloryfery caly czas przy odpowiednim ustawieniu 3d. Srednie zuzycie puszczajac non stop cieplo na kaloryfery(bez regulatora pokojowego) wyniosilo 2% z malym marginesem bledu(na dworze od -8 do -1). Co ciekawe przy -7 2% i przy -1 tez 2%. Za to wykres byl piekny ;) rowniutki jak z instrukcji TECHa. No ale 2% to 2kg na godzine, wiec 48kg/ dobe - > dla mnie za duzo. Ustawienia drugie z regulatorem przyniosly poprawe. Dodam ze regulator pokojowy mam w najchlodniejszym pokoju ustawiony na 21,5 stopni i tam tez termostat na max, inne pokoje ustawilem adekwatnie na termostatach(z termometrem sprawdzalem temperatury w pokojach, wiem wiem to juz zboczenie ale ja lubie optymalizowac) ze w tym samym czasie osiagaja mniej wiecej taka sama temperature jak ten najchlodniejszy czyli 21,5. W momencie osiagniecia temperatury piec przechodzi w podtrzymanie. Wychodzi 1.57% na godzine czyli jakies 1.57kg natomiast to nadal -+37.7kg na dobe. Gdyby nie podtrzymywanie to wynik bylby calkiem niezly. 3 sek podtrzymania co 7,5 min daje 0,4 sek podawania na min. w ciagu doby mamy 24h po 60min = 1440 Zalozmy ze 60% czasu jest w podtrzymaniu to daje nam 864min i kazda z nich dostaje 0,4 sek pelletu = 346sek podawania czyli jakies 6% zasobnika(okolo 6kg), gdyby piec caly dzien byl trzymany w podtrzymaniu to jakies 10-11%. Poki co wydaje mi sie to ale i tak rozsadniejsze niz wygaszanie pieca i rozpalanie na nowo. Mimo zmienionych ustawien rozpalania piec potrzebuje wiecej pelletu niz podtrzymanie. Czy macie jakies sugestie co moglbym jeszcze zmienic ? Moze cos z histereza ? Moze plomien nie taki(lekko zakrzywiony, nie szarpany)? albo wyzsza temperature ale krocej? Moze lepiej podtrzymania dawac wiecej np 10sek podawanie ale 25min przerwy? Za wszelkie sugestie dziekuje bo powoli mi brakuje pomyslow. I nie chodzi mi tutaj o docieplanie budynkow itp tylko o najbardziej optymalne ustawienia pieca , po prostu chce sie zblizyc na ile sie da do optimum. Mam jeszcze zamiar na probe kupic pare workow pellet A1 i zobaczyc jak z nim pojdzie bo mam pellet od lokalnego dostawcy. Jakosci raczej nie sprawdze.
  15. a funkcje rozpalania i wygaszania w trybie podtrzymania wylaczyles? Nie wiem jaki masz piec. U mnie nie wygasza jesli te opcje wczesniej wspomniane sa wylaczone - w innym wypadku tez by wygaszal (wiem to denerwuje).
  16. no wlasnie jak tutaj zmienie ustawienia na rozpalanie to skurczybyk sie wygasi i rozpali na nowo. W instrukcji 0 na ten temat.
  17. wtedy grzeje, pierwsza skala po lewej to temp spalin, druga CO, na podtrzymaniu temperatura rosnie a spaliny spadaja az trzeba dogrzac dom. tutaj opisalem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25158-sas-bio-gro-eco-pellet-17kw-moje-ustawienia/
  18. czasem grafika pokaze wiecej niz slowa. w zalaczniku ostatnia doba spalania. tam gdzie temp jest powyzej 55stopni mamy do czynienia z podtrzymywaniem w moim wykonaniu (opisalem w innym poscie). Z tego co widac nie schodzi ponizej 60 stopni ale fakt, troche siedzialem nad tym bo wczesniej mi piec gasl przy dluzszych czasach. Btw ta klapka na dole gdzie jest popiol jest uchylona tak na 1,5cm (zalecenie SAS).
  19. dziekuje autorowi za ustawienia. swoje podalem w innym poscie. moze autor sprobowac ustawic podtrzymywanie jak u mnie czyli praca 5sek a przerwa 6min(pellet niby jakis z certyfikatami A1) to jeszcze mniej bedzie schodzilo. Ja natomiast wyprobuje opcje z mniejszym podawaniem podczas pracy. Ciekawe jaki bedzie efekt. Osobiscie rowniez odradzam PID (u mnie spalanie w okolicach 50-60kg), ustawienia manualne okolo 30kg.
  20. Witam serdecznie na forum. Chcialbym podzielic sie moimi ustawieniami (poki co najlepszymi) dla pieca SAS BIO GRO ECO 17KW firmy SAS ze sterownikiem Tech 550zPID oraz podpietym regulatorem pokojowym Tech 292v2. Calosc podpieta do internetu. Walczylem z tym dziadostwem dosc dlugo, bo inaczej tego nazwac nie mozna i jeszcze w 100% zadowolony nie jestem no ale jest lepiej niz palenie PID. Co do intalacji i budynku. Budynek pozne lata 70te niepodpiwniczony (pustak alfa sciany zewnetrzne, pelna cegla w srodku), poki co chwilowo tylko okna wymienione na 3szybowe. Dom wraz z garazem w byle okolo 160m2, ogrzewane okolo 130m2. Ilosc Grzejnikow 12 Podlogowla okolo 10m2 w lazience. Instalacja w rurkach PP w otuliniach, (kotlownia w miedzi), zawor 3d, 2 pompy, jedna CO, druga CWU, jakies tam naczynia, zbiorniki. (bez bufora ciepla) Ustawienia: Temperatura zadana na piecu 55 stopni. Histereza 3 stopnie Temperatura zalaczenia pomp 45 stopni ------------------------------------------- Praca: 3 sek Przerwa 10 sek Nadmuch sila 19% ------------------------- Podtrzymanie praca 5 sek przerwa 6 min wentylator w podtrzymaniu 5 sek przerwa 5min ------------------------- Regulator pokojowy Temp zadana w ciagu dnia 20 stopni W nocy 18,6 stopni histereza 1 stopien ------------------------- Ustawienia pieca - menu instalatora Regulator pokojowy - wlaczony Regulator Tech - wylaczony Sterowanie piecem -. wlaczony sterowaniem pompami wlaczony podtrzymanie tryb wygaszania - WYLACZONE - ta opcja nie znajduje sie w menu regulatora pokojowego Podtrzymanie funkcja rozpalania - wylaczone -tak samo nie pod menu regulatora pokojowego. Jak to dziala w praktyce : Regulator pokojwy w najchlodniejszym pokoju wysyla sygnal do pieca o potrzebie dogrzania. Piec dogrzewa do temperatury zadanej po czym regulator pokojwy odcina pompe CO i piec przechodzi w tryb podtrzymania i temperatura odpowiednio sobie rosnie na piecu, w moim wypadku nigdy nie doszedlem powyzej 70%. Tak sie dzieje do momentu osiagniecia przez regulator pokojowy 19 stopni (1 stopien histerezy), wtedy wlacza sie pompa CO i cieplo zaakumulowane w piecu (5sek pracy na 6min) idzie do grzejnikow oraz piec sie zalacza po spadku temperatury na piecu do odpowiedniej - w moim wypadku 52Stopnie. Z takimi ustawieniami jestem w stanie zuzyc w ciagu dnia okolo 30kg co jest dla mnie i tak najlepszym wynikiem jaki mi sie udalo osiagnac. Piec otrzymalem ustawiony tak ze co chwila sie wygaszal i zalaczal - wygaszanie i zalaczanie to sporo pradu(rozpalanie to 0,4KW) + min 1kg Pelletu - za kazdym razem. Dlatego wazne jest aby wylaczyc tryb wygaszania. Jesli chodzi o sam PID czyli automatyczne ustawienia to wg mnie za duzo bylo nadmuchu i spalanie wychodzilo jakies 50-60kg na dobe. Dla osob, ktore moga podpiac termostaty sprawa wyglada analogicznie(u mnie instalator spie**** bo dal zawory na srubach takich zwyklych), po prostu piec zostawic w podtrzymaniu, ewentualnie 1-2 kaloryfery niech sobie chodza na full aby bylo gdzie cieplo oddac - reszta z termostatow. Jesli moglbym podpiac termostaty to nie kupowalbym tego regulatora pokojowego, wg mnie jest on rozwiazaniem tylko czesciowo dobrym. Osobiscie mam mieszane uczucia przy tej cenie(293zl). Za to mozna kupic dla 7-8 grzejnikow termostaty :) A regulator dziala tylko na jednej plaszczyznie - w dosc malym obszarze. Mam nadzieje ze moje ustawienia komus pomoga, moze ktos ma lepsze i tez sie podzieli.
  21. ja rowniez posiadam st-550 z tym ze piec sas bio gro eco na pellet. Twoje ustawienia sa naprawde super, jesli tak ci chodzi piec w zime to respekt, odkupie ten pellet;) Ja mam chwilowo ustawienia bez PID 30sek podawanie, 130sek przerwa, nadmuch 5%. Jesli chodzi o sam sterownik, zerknij na wersje, ja mam chwilowo na koncu 18 (piec dostasrczyli mi z wersja na koncu 14) wiec robilem update i probowalem PID automatyczny, musze powiedziec ze poprawili go bo juz nie podaje jak de**il co 21sek pelletu tylko cos tam mysli i wg potrzeby dorzuca. pokojowki jeszcze nie mam ale zamierzam kupic, warto tez st-550 podlaczyc do neta(u mnie poprzez dodatkowy router tplinka w trybie repeater po kablu rj45). Wieczorem moge wrzucic wiecej info na temat moich ustawien. Chwilowo tez za cieplo na grzanie i zabawe(piec mam od 2 miesiecy).
