grzegorzkrol
Treść opublikowana przez grzegorzkrol
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
grzegorzkrol odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
@Kriterskilka postow wczesniej masz opisane. U mnie lepiej sterowac pompa sterownikiem pokojowym. U ciebie moze byc lepiej zeby caly czas leciala. -
To zalezy czy piec sie zalacza i wylacza. 19kg jest wynikiem bardzo dobrym, powiedzialbym ze oscylujacym przy zuzyciu za samo podtrzymanie jesli piec nie gasnie (to jakies 10-11kg na dobe) Przy rozpalaniu i wygaszaniu piec tez swoje bierze, piec jest ogolnie dobrze zaizolowany ale jednak przerwa po 12h bo zapala sie 2x na dzien to wychlodzi sie i trzeba sporo % zasobnika wpakowac aby doszedl do zadanej nie mowiac o napelnieniu bufora. No ale jak dom maly, dobrze docieplony, wentylacja mechaniczna i pellet klasy A1 to czemu nie. -
Drogi ten termometr. Ogólnie możesz zrobić tak jak ja ze sprawdzisz każdy pokój osobno jakie ma zapotrzebowanie.regulator w najchłodniejszym no i ustawiasz w najchłodniejszym termostat na 5 a w innych tak aby temperatura była taka jak w najchłodniejszym (np 3 lub 4 zależy od pokoju) no i wtedy cały dom ci się nagrzewa mniej więcej tak samo jak ten najchłodniejszy pokój. -
Mam ten sam. Bezprzewodowy ale trochę trzeba się z tym nameczyc.szczrgolnie jak masz piętra a jeden regulator... -
@gniochuno właśnie też tak myślałem ale nie u mnie moze to kwestia instalacji bo jednak cały czas krazaca woda też traci tempweature, sam pięć ma jakies 100l instalacja podobnie.no i pytanie co lepsze u mnie akurat wyłączenie ale gdybym miał stare rury to najpewniej lepiej byłoby utrzymywać. -
To zależy. U mnie wyłącza pompę i jest to tańsze niż cały czas włączona.testowane x stron wczesniej tutaj.okolo 0,5kg na godzinę więcej z załączona. Kwestia instalacji,izolacji itp. -
Wszystkiego najlepszego aby pelelty paliły się jak wegiel;) -
Już działa -
To samo mam. -
wg producenta masz wybrac piec jesli jest na liscie to ten z listy. Ja tak zrobilem ale o dziwo mi lepiej pali jak mam Pellet ustawione, czyli pewnie jakies ogolne ustawienia pod pellet. Zreszta bylo juz pare postow ze ktos przestawil na inny piec i nagle mu lepiej zaczelo chodzic itp. -
tez wszystkiego dobrego a moj pelleciak zrobil mi prezent, lub jak sadze po prostu dorwalem pare workow gdzie bylo mniej kory a wiecej drzewa i znowu wytrzymuje w podtrzymaniu 11min ;) (pellet lokalnego dostawcy,bez certow itp ale 600zl tona) od rana spalil 4kg wiec jest git. -
Też kiedyś zastałem kotłownie pełna pelletu tyle że mnie nie było więc miałem co wyciągać.zdarzylo się to przy nowym sofcie na starym nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło.zawsze możesz ustawić parę alertów jak np temperatury że nie rośnie na np 30min to w razie problemu tylko trochę naleci. -
@gniochua ile miesci ci sie w instalacji wody? bo to dosc wazne przy podtrzymaniu :) tak z ciekawosci. -
• Praca podtrzymania : 5 Sekund • Przerwa podtrzymania : 03 Min. 00 sek. to bym zmienil. nie wiem jaki masz pellet ale jak dobry to mozna podawac przez 3sek i przerwa np 11 minut. ja mam chwilowo 3 sek podania, 8min przerwa. wg tego co masz to wyglada to nastepujaco: 1,67 sek podaje na minute. co daje nam 2400 sekund w ciagu doby, co daje nam 40minut na samo podtrzymanie. Sam sobie sprawdz u siebie ile w 40min schodzi paliwa. Oczywiscie ten wynik bedzie troche mniejszy bo piec jednak tez pracuje ale ogolnie masz same podtrzymanie 40min na dzien. duzo, za duzo wg mnie. dla porownania 3sek co 10min to 7-8min w ciagu dnia wiec 4x lepszy wynik. co do samej pracy to musisz obejrzec jak sie piec zachwuje, czy np zmniejszenie nadmuchu do 16-18% ale tez zmniejszenie czestotliwosci podawania ma wplyw? np 2sek co 12 sek a nie co 8? natomiast zmien te podtrzymanie jak bedziesz w domu(piec moze zgnasnac jak masz gorszy pellet wiec lepiej byc w domu) -
normalnie dajesz " Przeciągnij tutaj aby załączyć lub dodaj pliki... " -
wiesz ja wczesniej nie mialem zadnych doswiadczen z pelletem, weglem itp. z bloku do domu ;) wiec trwalo to dluzej ale na chwile obecna wiem juz jaki ma byc plomien itp. no nic, pare lat sie pomecze pelletem i tyle. -
@eliksno ja malo za kociol nie zaplacilem, mam teraz ustawienia odpowiednie natomiast czas, ktory poswiecilem by je uzyskac to czas stracony, tak samo magazynowanie i rozna jakosc pelletu to cos czego nie przeskoczymy. -
no wrzuc tutaj :) jako zalacznik -
ja tez mam regulator pokojowy ale on nie rozwiaze wszystkich problemow bo trzeba miec termostaty i ustawic regulator w najchlodniejszym pokoju, inne termostaty odopwiednio do tego ustawic zeby to gralo razem. Sam regulator niewiele da bo bedzie osiagal np 21 stopni w tym najchlodniejszym ale w innych pokojach bedzie po 22-23 ze wzgledu na zroznicowanie zapotrzebowania na cieplo. a chodzi o to zeby byl taki sam komfort wszedzie. do tego zalezy ile masz wody w instalacji. Jesli malo to regulator ci polece i przechodzenie w podtrzymanie, jesli duzo to lepiej zeby piec lecial caly czas i tyle. -
pare stron wczesniej masz moje ustawienia, mozesz je przemyslec, przetestowac. PID u mnie spala duzo wiecej niz manual. Nie wiadomo czy znajomy ci nie zmienil nadmuchow w menu instalatora badz mocy kotla? ja bym przeszedl kazde ustawienie krok po kroku. Co do gaszenia i rozpalania zalezy od domu, rozpalanie to min 1% zasobnika, oplaca sie jak masz dobrze docieplony dom, jak nie masz to lepiej podtrzymywac. -
@gniochu nie podoba mi sie wykres CWU, jakbys mial ustawiona histereze 10stopni, ja mam 2stopnie. sam piec jest akumulatorem, ma 100-+ l wody wiec jak trzeba to odda troche z podtrzymania do CWU. a skoro cos kolega robil to masz z zeszlego sezonu dane, mozesz pokazac jaka byla zadana CO bo tu widze ze raz 65 stopni a raz 60 stopni wiec cos tam kombinujesz z ustawieniami jednak. Co do upgrade softu, ja sam robilem downgrade (pare postow wstecz mozesz poczytac o tym), mi moj piec zaczal gorzej palic na nowym sofcie. No i kwestia podtrzymania, wygaszasz czy podtrzymujesz ? bo samo podtrzymanie to moze byc z 10% pelletu na dzien. 7 dni= 70%. Tego sie nie oszuka. Samo przestawienie paru parametrow moze to mocno zmienic. Tak wiec wrzuc wykres z zeszlej zimy i teraz. najlepiej z tygodnia? co ciekawe, wykres CWU odpowiada CO tak jakbys nie grzal w domu tylko CWU. -
@gniochu to zwiekszone spalanie masz od poczatku tego sezonu? Paliles wczesniej czy teraz dopiero odpaliles i masz zwiekszone spalanie? Moze jakies nowe straty ciepla? lub pellet polezal i stracil na kalorycznosci(wilgoc) itp? Ja mam w tym roku wieksze spalanie ale wiem ze to wina pelletu,lokalnego i nic z tym nie zrobie. Natomiast jezeli nie zmieniales ustawien, nie zmienio sie nic to ogolnie powinienes palic podobnie no chyba ze jak mowie pellet zle lezakowal i stracil wartosc opalowa. Zadnych aktualizacji nie robiles itp? Plomien wiesz jaki ma byc, nie rwacy, lekko zakrecony, jak w kominku -+ a temp wg mnie powinna oscylowac miedzy 120-140. ja osobiscie mam dosc pelletu ale to tak na marginesie. chyba zmienie na gazowe, mimo wyzszych kosztow bo jak licze moj czas (wiele wiele godzin poswieconych na analizy, siedzenie w kotlowni, ustawiania, sprawdzania, magazynowanie, szukanie dobrego pelletu) to chyba wole wydac troche wiecej i miec spokoj, czysto a z kotlowni zrobic spizarnie. -
A pellet ten sam?ja mam tak że nowy pellet i spalanie 50% większe.generalnie spaliny powinny być trochę niższe.opisywalismy tu jakie ustawienia itp.poprobuj. -
U mnie pid nawet po zmianach ustawień systemowych źle pali tzn gorzej niż manual ale jak patrzeć że oni nie mają pojęcia o tych piecach (tech) to co się dziwić. -
powiem wam ze powiesilbym tych wszystkich producentow i instalatorow za j*ja na drzewie, przepraszam za slownictwo ale jak pomysle ile czasu stracilem juz na ustawianie a widze ze nie jestem sam to szlag mnie trafia. @Kriters, wyznacznikiem powinno byc to jesli plomien jest ladny jak dlugo potrzebuje piec by osiagnac dana temperature. ja mialem swego czasu 3 co 15 sek, pozniej zmienilem 2sek co 12 sek i tak probowalem, wiec to juz kwestia obserwacij i tuningu.
