grzegorzkrol
    47
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m2
  • Źródło ciepła
    SAS BIO GRO-ECO 17KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    bytom
916 wyświetleń profilu
Osiągnięcia grzegorzkrol
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. @Kriterskilka postow wczesniej masz opisane. U mnie lepiej sterowac pompa sterownikiem pokojowym. U ciebie moze byc lepiej zeby caly czas leciala.
  2. To zalezy czy piec sie zalacza i wylacza. 19kg jest wynikiem bardzo dobrym, powiedzialbym ze oscylujacym przy zuzyciu za samo podtrzymanie jesli piec nie gasnie (to jakies 10-11kg na dobe) Przy rozpalaniu i wygaszaniu piec tez swoje bierze, piec jest ogolnie dobrze zaizolowany ale jednak przerwa po 12h bo zapala sie 2x na dzien to wychlodzi sie i trzeba sporo % zasobnika wpakowac aby doszedl do zadanej nie mowiac o napelnieniu bufora. No ale jak dom maly, dobrze docieplony, wentylacja mechaniczna i pellet klasy A1 to czemu nie.
  3. Drogi ten termometr. Ogólnie możesz zrobić tak jak ja ze sprawdzisz każdy pokój osobno jakie ma zapotrzebowanie.regulator w najchłodniejszym no i ustawiasz w najchłodniejszym termostat na 5 a w innych tak aby temperatura była taka jak w najchłodniejszym (np 3 lub 4 zależy od pokoju) no i wtedy cały dom ci się nagrzewa mniej więcej tak samo jak ten najchłodniejszy pokój.
  4. Mam ten sam. Bezprzewodowy ale trochę trzeba się z tym nameczyc.szczrgolnie jak masz piętra a jeden regulator...
  5. @gniochuno właśnie też tak myślałem ale nie u mnie moze to kwestia instalacji bo jednak cały czas krazaca woda też traci tempweature, sam pięć ma jakies 100l instalacja podobnie.no i pytanie co lepsze u mnie akurat wyłączenie ale gdybym miał stare rury to najpewniej lepiej byłoby utrzymywać.
  6. To zależy. U mnie wyłącza pompę i jest to tańsze niż cały czas włączona.testowane x stron wczesniej tutaj.okolo 0,5kg na godzinę więcej z załączona. Kwestia instalacji,izolacji itp.
  7. Wszystkiego najlepszego aby pelelty paliły się jak wegiel;)
  8. wg producenta masz wybrac piec jesli jest na liscie to ten z listy. Ja tak zrobilem ale o dziwo mi lepiej pali jak mam Pellet ustawione, czyli pewnie jakies ogolne ustawienia pod pellet. Zreszta bylo juz pare postow ze ktos przestawil na inny piec i nagle mu lepiej zaczelo chodzic itp.
  9. tez wszystkiego dobrego a moj pelleciak zrobil mi prezent, lub jak sadze po prostu dorwalem pare workow gdzie bylo mniej kory a wiecej drzewa i znowu wytrzymuje w podtrzymaniu 11min ;) (pellet lokalnego dostawcy,bez certow itp ale 600zl tona) od rana spalil 4kg wiec jest git.
  10. Też kiedyś zastałem kotłownie pełna pelletu tyle że mnie nie było więc miałem co wyciągać.zdarzylo się to przy nowym sofcie na starym nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło.zawsze możesz ustawić parę alertów jak np temperatury że nie rośnie na np 30min to w razie problemu tylko trochę naleci.
  11. @gniochua ile miesci ci sie w instalacji wody? bo to dosc wazne przy podtrzymaniu :) tak z ciekawosci.
  12. • Praca podtrzymania : 5 Sekund • Przerwa podtrzymania : 03 Min. 00 sek. to bym zmienil. nie wiem jaki masz pellet ale jak dobry to mozna podawac przez 3sek i przerwa np 11 minut. ja mam chwilowo 3 sek podania, 8min przerwa. wg tego co masz to wyglada to nastepujaco: 1,67 sek podaje na minute. co daje nam 2400 sekund w ciagu doby, co daje nam 40minut na samo podtrzymanie. Sam sobie sprawdz u siebie ile w 40min schodzi paliwa. Oczywiscie ten wynik bedzie troche mniejszy bo piec jednak tez pracuje ale ogolnie masz same podtrzymanie 40min na dzien. duzo, za duzo wg mnie. dla porownania 3sek co 10min to 7-8min w ciagu dnia wiec 4x lepszy wynik. co do samej pracy to musisz obejrzec jak sie piec zachwuje, czy np zmniejszenie nadmuchu do 16-18% ale tez zmniejszenie czestotliwosci podawania ma wplyw? np 2sek co 12 sek a nie co 8? natomiast zmien te podtrzymanie jak bedziesz w domu(piec moze zgnasnac jak masz gorszy pellet wiec lepiej byc w domu)
  13. normalnie dajesz " Przeciągnij tutaj aby załączyć lub dodaj pliki... "
