mixiorek
Treść opublikowana przez mixiorek
mixiorek odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W jakim sensie ustawienia ecomax ? Jakie potrzebujesz informacje ? -
Jeśli chodzi o WIFI to wszystko ładnie chodzi...Moduł łączy się i wszystko widać. Ja chce połączenie na kablu...na kablu LAN mi własnie nie chodzi...nie widzi połączenia... Zastanawiam się czy trzeba coś jeszcze ustawić...? -
Panowie mam pytanko, właśnie zrobiłem sobie prezent i zakupiłem econeta. Może ktoś podpowie, wszystko ładnie chodzi tylko z punktu WIFI...mam LANa w kotłowni, lecz za cholerę, nie ma połączenia z serwerem zielonej diody, połączenie jest bo laptop ładnie hula... Czy muszą być jakieś ustawienie dla LAN czy tylko kabel w gniazdo i hula ? -
W kwestii zaworów mam następująco... - Brak glowic na grzejnikach, moj pierwszy sezon - Moc mieszacza na grzejniki w kotłowni mam ustawione w skali 5 na 10. -
W jakim sensie ograniczyc odbiór ciepla ? Jak mialem ustawione palnik na 20-24 kw faktycznie ognien taki ze przez drzwiczki chce wychodzić...faktycznie temperhatura dobija do zadanej...z tym ze slimak podawczy pellet praktycznie sie nie zatrzymywal...moim zdaniem i tak piec w danym czasie tej temp. nie odebral - złotówki wylatywaly czopuchem. Co prawda robię testy ale bede musial troche zwiększyć... Patrząc po spalaniu jest różnica...dla mnie na plus -
Dlaczego kocioł ma sie przegrzewac ? Pompy chodzą caly czas podczas wygaszania i czyszczenia po tych czynnosciach jak palnik staje również wylaczaja sie pompy...a temperatura zostaje bez zmian.... Mam gorszy problem... U mnie przy zadanej temp. 70 stopni kocioł chodzi caly czas na 59-60 stopni 17kw tak mam ustawione palnik na max. Testuje dawki...jest mega ekonomia, ale wyzej 60 stopni ciężko mu dobic na moich dawkach sa to ustawienia z premedytacją. Kociol zalacza sie co 4 godz. I 2 godzininy pracy na 17kw i znow postój... -
Ja mam ustawione następująco. Temperatura na termostacie dochodzi do zadanej...po czym kocioł przelacza sie w postój i Wylacza pompy... Wydaje mi sie ze lepiej na tym wychodzę, brak wyższej temp. w pomieszczeniu niz jest zadana i temperatura na kotle potrafi sporo sie utrzymywać...Przy kolejnym rozpaleniu kocioł mimo wszystko krócej dochodzi do zadanej... U mnie przy wlaczonych pompach...20 mim i kociol wychlodzony totalnie... :) -
Panowie ja rowniez po testach i skrupulatnych ustawieniach pieca w kwestii spalania... Co prawda zimy nie było, średnia temp. z ostatniego tygodnia od 0 do 8 stopni...ale mimo wszystko jestem zadowolny, mam nadzieje ze to dobry wynik... Podłogówka parter 90m2 plus poddasze 70m2 ( 6 grzejnikow ) Temperatura Ecoster 22.5 i 0.5 histereza. Ustawienie z harmonogramem przerwa od 22 do 6 rano. Wynik 110 kg / 7 dni = 15,7 kg / doba Teraz zmienilem ustawienia...omijam harmonogram i jade na komforcie, sporo osób mówi, ze to co zaoszczędze w nocy to piec nadrabia z rana...testuje kolejny tydzień... Palnik ustawiony w standardzie...dalem max 17kw na pełnej mocy...mam wrazenie ze powyżej tej wartości kocioł i tak nie odbierze tej wartości...a złotówki wylatuja przez komin... Przy obecnych temp. Kocioł chodził z rana ( 6 godz ) ok 4 godzin...i kolo 16 godz. Kolejne 3 godziny pracy. Niestety econeta jeszcze nie mam...takze wykresu jeszcze nie wyśle ( zamówiony ) -
Ogółem również jestem za dobrym pelletem...ale kurcze powyżej 1000zł bym nigdy nie dał ;) Barlinek ma cenę potężną... Ogółem czytając problemy na forum...z rozpalaniem, brakiem płomienia, czy innych problemów dając 600-700 zł za tonę, zawsze powiedziałem sobie...dać 150-200 zł za tonę więcej niż minimum na rynku...i nie chce wiedzieć co to piec... Ja kupiłem pellet Silva 850 zł brutto...jedyną rzeczą którą robię...staram się iść raz w tygodniu z nudów uzupełnić stan... -
Ja mialem kiedys 8mm i juz nigdy bym nie kupil. Dla mnie osobiscie na 6mm duzo lepiej sobie dozuje, dawkuje... To jest moje zdanie... W naszych regionach nawet 8mm jest tanszy od 6mm, byc może przez to ze jest nim mniejsze zainteresowanie -
Panowie pytanko odnośnie Econetu300, czy trzeba zwrócić na coś uwagę podczas kupna ? Chce właśnie sobie klepnąć. Posiadam moduł ecomax850 czy każdy moduł Econet300 podejdzie do sterownika, na coś trzeba zwrócić jeszcze uwagę ? Znalazłem na stronie za 445 zł, chyba dobra oferta ? http://kotlysklep.pl/pl/p/Modul-Internetowy-EcoNet300/129 -
Ogółem mam podobną temperaturę i histerezę jak kolega powyżej...z tym że...mam harmonogram...postój od 22 do 6 rana. Rano mam temperaturę z reguły 21,4...i tak się zastanawiam jak będzie korzystniej... Czy obniżyć 0.3 na noc, czy zrobić postój na harmonogramie w godzinach nocnych... W sumie od 21.4 do 22,5 stopnia na podłogówce potrzebuje ok 4,5 godziny do przejścia w postój... -
Przelaczasz na termostat ecoster1 i to wszystko... Tak przynajmniej bylo u mnie docelowo bez innych ustawień. Zadajesz temp. Pokojowa na panelu plus ustawiasz histereze pomieszczenia i wszystko hula, docelowo po osiagniecu temp. Pokojowej kociol przechodzi w postój wyłączając pompy... -
Panowie może ktos mi podpowie... Pompa od CO i od CWU chodzi mi praktycznie od początku grzania czyli ok 44 stopni... W menu serwisowym mam ustawione opcje " Zalaczenie pompy od CO" 55 stopni... A kociol i tak ja włącza od poczatku...jest jeszcze jakas mozliwosc ustawienia ? Podgrzewajac boiler i CO kociol pracuję ze 2 godziny w 45 stopniach majac wlaczone wszystkie pompy od poczatku... -
Zaobserwowałem jedną rzecz...u mnie jak temp. dobije do żądanej ustawionej na termostacie pokojowym PLUMa, kocioł przechodzi w postój, ale pompy nie chodzą... Czy to jakaś kwestia ustawienia ? -
Ja np. mam ustawione następująco... Max. 18 kw 13 kw i 10kw ( dom 160m2 w tym grzejniki i 60m2 podlogowki), przy dłuższym uzytkowaniu wejdzie w nadzór 7kw po jakieś chwili znów wejdzie w normalna prace. Wole aby wolniej sie nagrzewal moca początkowa, mam wrazenie takie ze jak mialem ustawione na 20 czy nawet 26 kw ogien byl potężny, grzalo ładnie na starcie... Temp. W czopuchu 160-190 stopni, wiecej lecialo w eter niz kocioł mógł to odebrać. Teraz na starcie 18kw czopuch ok 100-120 stopni ładnie sobie radzi, przy czym pelecik leci sobie spokojnie, czas nagrzania kotla do otworzenia pomp 55 stopni pomiędzy 18 kw a 26 kw moze bedzie z 10 min moze 15 min roznicy. Przy obecnych temperaturach czyli kolo 0 stopni. Tak dostosowalem prace kotla czyli 3-4 godziny pracy... na mieszaczu ok 40-44 stopni w obecnych temperaturach -
Jakos czytając te ostatnie posty nie moge sie oswoić z ta mala histeteza kotla i rozpalaniami co 30 min... Kiedyś testowalem dzień i noc kontrolując kocioł o w taki sposób wychodzilo potężne spalanie... Dla mnie najbardziej eksploatowana praca kotla jest...termostat pokojowy z ustawieniami mocy do temperatury zew. Tak aby pracował ok ~3-4 godziny...ustawic histereze termostatu pokojowego tak, aby również tyle samo bylo przestoju ok 3-4 godziny -
Ja mam następujący problem może ktoś mnie naprowadzi jak najlepiej skalibrować system grzania...Mianowicie na parterze i w piwnicy mam ogrzewanie podłogowe, wraz z sterownikiem Ecoster touch 200 Plum, a na poddaszu 6 grzejników... Problem jest następujący...na parterze gdzie jest podłogówka wszystko jest ok, termostat chodzi jak należy, piec załącza się raz dziennie z rana na 4 godzinki ciepło jest do wieczora, nagrzewa podłogówkę wraz z poddaszem, grzejniki gorące...lecz tu robi się problem, nagrzana, podłogówka trzyma temperaturę do wieczora, a grzejniki tylko przez jakiś czas, szybko się wychładzają i na dodatek jak wiadomo z poddasza szybciej ulatnia się ciepło...sytuacja wymagałaby ze 2-3 włączenia kotła, z tym że sterownik na dole trzyma swoją temperaturę od podłogówki... Nie wiem jak to najbardziej racjonalnie rozwiązać, aby góra również była ciepła...? Posiadam zawór 4d automatyczny pod termostat podłogówki PLUM, o drugi zawór 4d ręczny ( bez automatu ) na grzejniki. -
Panowie mam takie pytanko odnośnie, czujnika pogodowego oryginalnego PLUM CT4, czy również u was mocno przekłamuje temperaturę na dworze ? u mnie dobre 3-4 stopni pokazuje, więcej niż inne termometry na dworze, w drugim domu obok również mamy taką samą sytuacje u sąsiadów... -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
mixiorek odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Cały czas pracuje w trybie standard, temperaturę zadaną osiąga i wchodzi w postój...tak do tej pory było. Podłączyłem po 6 miesiącach czujnik pogodowy, ustawiłem automatyczną pracę mieszacza...itp. Teraz jak osiąga zadaną temperaturę pokojową, zamiast zmienić się w postój, jak dotychczas przechodzi w stan nadzoru... Ogółem nie chciałbym wyłączać nadzoru, myślę że jest to opcja mi na rękę...przy cieplejszych dniach jak dziś kolo 0 stopni, kocioł osiąga szybko temperaturę, przy ustawieniu 19 kw / 12 kw / 8 kw potrafi szybko dojść do zadanej temperatury kotła, niepotrzebnie się wygasi, a potem następnie rozpali, dlatego na chwilę wejdzie w nadzór i dalej zaczyna pracować bez rozpalania... -
Panowie, może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury na termostacie pokojowym Ecoster z czujką pogody wchodzi w stan Nadzoru ? Prędzej bez czujki pogody, osiągał temperaturę i wchodził w postój, teraz za każdym razem osiąga daną temperaturę termostatyczną i załącza Nadzór. -
Dążę to takich ustawień, aby kociołek przy np. 0 +5 stopni pracował z np. 30 stopniami na mieszaczu, a wraz z większymi mrozami, automatycznie zwiększa temperaturę mieszacza np. do 45-50 stopni przy wysokich mrozach. Nie wiem gdzie to ustawić...? -
Mam jeszcze pytanie, względem sterowania mieszaczem, aby wraz z nagrzaniem domu, grzejniki robiły się chłodniejsze...Termostat sterowany mieszaczem Nie wiem dokładnie jak to rozumieć, Np. Zadaje temperaturę na 22 stopnie, będąc blisko uzyskanej 21.8 mieszacz zacznie puszczać chłodniejszą temperaturę ? Jak to sterowanie się odbywa. ? Mam Ecomax 850, niżej przesyłam zdjęcia opcji. czy to o to chodzi ? -
Tak mam siłownik na mieszaczu 4d, i nie wiem jak ustawić w sterowniku ecomax 850, aby zmniejsza temperaturę pokojową mieszaczem -
Jak ustawić, aby regulacja temperatury odbywała się mieszaczem ?? Posiadam termostat ecoster, tam jest tylko regulacja pokojowa, albo załącza, albo wyłącza kocioł z przypisaną stała wartością temperatury zadanej na mieszaczu ?
