Treść opublikowana przez mixiorek
Tak, ja mam termostat pokojowy... Dzisiaj pogrzebie w ustawieniach powrotu...w kwestii temperatury Wiadomo czym wyższa temperatura powrotu tym lepiej pod każdym względem...jeśli chodzi o ogrzewanie to mam 50/50 Możecie podpowiedzieć jak uzyskać wysoką temperaturę powrotu ?? ( myślę że wyższa temperatura kotła, plus niższa temperatura mieszacza ? )
Tak Czujnik kupiłem CT4, razem z czujnikiem spalin, dedykowany do PLUMA, podłączyłem, od razu na wyświetlaczu pojawiła się temp. powrotu. Dom mam 10 letni, ale nowy piecyk i cała instalacja nowa w kotłowni od 3 miesięcy, zawór 4D. Temperatura powrotu 38-42 stopnie, grzejniki letnie, patrzę na piec, a tam przekroczona temperatura zadana, wygaszanie pieca, po prostu nie zawsze otwierał mieszacz. Jeśli mam zawór 4D czujnik powrotu się nie sprawdzi ? czy po prostu zamontować go w inne miejsce przy zaworze 4D ?
na czym polega ochrona powrotu ?? jakie są jej preferencje i jak to działa ? zakupiłem czujnik powrotu, podłączyłem i tak naprawdę miałem problem z kotłem, tz. mieszacz nie zawsze mi się otwierał, przez co temperatura dochodziła do ustawień zadanej, i kocioł przechodził w wygaszania, myślałem, że coś się stało z piecem, ale czujnik odłączony i wszystko wróciło do normy, jest to czujnik dwu pinowy, myślałem jeszcze o zamianie biegunów, ale nie ma to raczej wpływu...Palnik KIPI ecomax 850
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Panowie może wiecie z doświadczenia jak lepiej ustawić parametry kotła z termostatem domowym : Co będzie bardziej wydajne i opłacalne względem paliwa np. : Ustawić kocioł z parametrami : 100 % / 20 kw 50% h2 - 13 kw 30% h1 - 9 kw Żeby kocioł chodził np. 2 godz. się wyłączył, czy chodził 4 godziny na niższych parametrach takich jak : 100 % / 17 kw 50% h2 - 10 kw 30% h1 - 8 kw
8 -9 grzejników i 30m podłogówki. Ustawienia podobne - 18kw - 10kw - 8kw z tym że : przy tych odbiornikach ciepła mieszacz 50 stopni, grzejniki termostat 4 na 5. Piec praktycznie 90% po rozkręceniu kotła chodzi mocą średnią 10kw, praktycznie 65-68 stopni. Rzadko kiedy przejdzie mi w trzeci tryb 8 kw. Jak wskoczy na 8kw i tak po czasie przechodzi na 10kw. Wydaje mi się że pracuje i tak z dużą mocą...
A to lipa...czyli powinienem zejść do 15-20 kg - doba... w okolicach 0 stopni,. Już nie wiem jak to ustrojstwo ustawić, aby zminimalizować ekonomie...chyba wszystkie możliwe sposoby już miałem... No nic... trzeba dalej próbować ustawiać... - zacznę od niższych parametrów kotła przy 100% z 20kw na 18kw, tak aby kocioł pracował z 15 min dłużej, następnie schodząc na 50% - 11kw, i ostatecznie 30% 8 kw
Panowie ostatnio robię małe testy, tak naprawdę nie wiem, jakie powinno być optymalne spalanie Pelletu na dobę :rolleyes: - dom 12 lat, koperta, 12cm styropianu - parter 90m, poddasze 70m, ( w tych 160m, jest 30m podłogówki reszta grzejniki ) - piec Heitz 20kw, palnik KIPI - termostat na parterze - piec rozpala się 5x w ciągu doby (chodzi 24h ) - temperatura stała w ciągu doby, zadana 22 stopnie, pokoje 20-23 stopni, histereza załączania 0,8 ( 21.2 ) - temperatura mieszacza 53 stopnie Spalanie dobowe wychodzi 24 kg, nie mam pojęcia ile powinno wynosić, Czy liczyć że powinno być 40 kg i się cieszyć, czy powinno wynosić mimo wszystko worek na dobę. Może ktoś ma podobne warunki, usytuowanie, może coś podpowie ?
Panowie w końcu doszedł do mnie ecoster 200 touch, elegancka opcja, mega właściwości i funkcjonalność, w końcu nie trzeba biegać co rusz do kotłowi w celach optycznych kontrolowania kotła ;) Zastanawia mnie jedna rzecz, po zadanej temperaturze pokojowej kocioł przechodzi w tryb nadzoru, powinien się wyłączyć, lub przejść w tryb postój, nawet po wyłączeniu nadzoru, dalej jest nadzór. Nawet zszedł do temperatury 46 stopni w nadzorze, gdzie zadana temperatura kotła jest 65 stopni, a histereza 5. Nie wiem jak ustawić, aby się wyłączał....
Posiadam Heitz Bio 20KW Ecomax 850 Touch, W opcjach możliwość ustawień Histerez sa trzy możliwości : - histereza kotła - H1 - H2 Użytkownik @piotr16 piszę o "histerezie nadzoru" ( jeśli chodzi o takie ustawienie to tego w menu nie posiadam ) W przypadku Trybu FL, będzie on szybciej wyhamowywał opcją histerezy kotła ? ( czy w opcji FL służy tylko do wzbudzaniu kotła, po nadzorze ? )
Szczerze to wolę opcje FL, z tego względu że samoistnie moduluje moc, czy mam 7 grzejników otwarte czy 10, sam dobiera moc, w przeciwieństwie do standardu ( w standardzie mocno się waha ) W Standardzie muszę miedzy innymi określić aktualne zapotrzebowanie na moc grzewczą, aby za mocno nie skakał góra, dół. Na standardzie mam ustawione następująco : 75 temp. Zadana - moc 100% 20 kw - histereza kotła 5 - histereza H2 pośrednia 13 - histereza H1 8 Dodatkowo mam ustawione H1 minimum kotła 6 kw i 25% nadmuchu. Histerezę H2 pośrednią moc 9kw i 31% nadmuchu. Rozpalając kocioł, chodząc w 100%, zwalnia przy 62 stopniach wchodząc w Histerezę H2, ( 9kw i 31% nadmuchu) szybko dochodzi do 67 stopni po czym przełącza na H1 ( 6kw i 25% nadmuchu ) i ciągnie do 71-73, po czym powoli spada. Temperatura skacze 64-72 stopnie. Mam tak ustawione, aby temperatura nie dobiła do 75 stopni, aby kocioł nie wszedł w nadzór. Mieszacz automatyczny, temperatura mieszacza 50 stopni. Dlatego chciałbym spróbować opcję FL, ale mam problem z przekraczającą temperaturą zadaną, i wiecznym nadzorem
Ogółem histerezę kotła mam ustawione na 1. Nie wiem jak zrozumieć histerezę przejścia w nadzór ? Nadzór samoistnie włącza się po przekroczeniu 5 stopni od temperatury zadanej, ( jeśli wyłączę opcję nadzór, z tego co pamiętam, po przekroczeniu 5 stopni od temp. zadanej następuje wygaszanie kotła ) czyli przy zadaniu 65 stopni, wchodzi w tryb nadzoru przy 70 stopniach, cały czas dążę do tego, aby kocioł pracował w okolicy temperatury zadanej i sam modulował sobie moc, niestety zawsze przeładuję moc. FUZZY LOGIC mam ustawione max. 85% module z mocą 18-20kw, a min. mam ustawione na 2%. Dalej nie rozumiem histerezy przejścia w nadzór ? W ustawieniach w kwestii histerez to posiadam : - histereza kotła - histereza mocy pośredniej H2 - histereza minimalna pracy kotła H1 ( z tego co wyczytałem w instrukcji, Histereza H1 i H2 nie obowiązuje w opcji Fuzzy Logic, lecz z doświadczenia i modulowania ustawieniami, jest dla mnie dziwna jedna rzecz, obniżając Histerezę pośrednią H2 w trybie Fuzzy Logic, w okolicy temperatury zadanej 65, a jest np. 64 rośnie nadmuch i przybywa kw..., a podwyższając Histerezę H2 na max. nadmuch spada wraz z kw. dziwne to jest w stosunku do sterowania, w odwrotnej formie, ja obniżam, a ona rośnie, podnoszę H2 a wszystko spada, dziwi mnie to, że producent w instrukcji pisze, że H1 i H2 nie dotyczy ustawień w automatycznym sterowaniu, a tu można modulować )
Witam. Panowie ja mam zaś inny problem, za żadne skarby nie mogę sobie poradzić z Trybem Fuzzy Logic, Piec Heitz ecomax 850 Plum Touch. Problem wynika ze zbyt dużą mocą w granicy temperatury zadanej. Np temperatura zadana 65 stopni, palnik ustawiony na 20kw ( w trybie 100% ). W okolicy 65-67 utrzymuje się w okolicy 12kw, mając 67-68 spada na minimalną zadaną np. 4-5 kw, ale piec tak szybko dochodził do zadanej temperatury, że moment ma 70 stopni i wpada w nadzór, w sumie aż do 72-73 stopni, potem postój, temperatura spada do ustawionej histerezy, piec znów przyśpiesza i temat się powtarza... Czy ktoś ma patent na to ? np. temp. zadana 65, a przy 63-64 np. pracował już z minimalną mocą, ewentualnie powoli dobijając ? Jest to największy mankament tego sterownika.
