mixiorek
    66
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 m2, dół podłogówka 90m2 i góra grzejniki 70m2 - Budynek parter, styropian 15 cm - poddasze 25 cm wełny
  • Instalacja
    zawór 3d na podłogówkę i 4d na grzejniki
  • Źródło ciepła
    Heitz BIO 20kw palniki KIPI
  • Płeć
628 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mixiorek
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
4
  1. Definitywnie zmniejsz dawkę...obniz moc np. na 15-16 kw...podawanie 15-20 sek. Inaczej zasypie czujnik
  2. Kwestia indywidualnych ustawien, jakości, wagi paliwa. Ja caly czas mialem 20s, ale przy niższych mocach 13/11kw rwalo mi trochę płomień. Skakał ze 100 do 90%. Wczoraj zmienilem na 25s. Wieksza dawka jednkrazowa, plomien caly czas 100%. Także polecam zerknąć na palnik i zobaczyć jak wyglada płomień
  3. Panowie czy ktoś z was pali w trybie ciaglym ? Byloby to w miare ekonomicznie, gdyby palnik chodzil 24h na dobe ? Na np. 6 kw ? Np. Mieszacz podlogowki na 23 stopnie i grzejniki na 30 stopni przez cala dobe ? Przerabial ktos takie cos ?
  4. Ja początkowo miałem ustawione palnik 20 kw / 15 / 11 Teraz mam ustawione 15 kw / 13 / 11 Wydaje mi się ( wręcz na pewno ) że druga opcja jest oszczędniejsza...mam sporo wody w układzie, dużo podłogówki, plus piętro grzejników... W pierwszej opcji płomień solidny, ale większość szła w eter, duża temp. spalin, a i tak kocioł pracował na niskich temperaturach w początkowych fazach rozruchu...także sprawdziłem to na sobie...
  5. - Ecoster wyłącza palnik - pompy podłogówki i grzejników chodzą po wyłączeniu...max 20 min i 45 stopni na kotle ( nie mogę ich rozdzielić ) Podłogówka jest podłączona pod mieszacz, a grzejniki w opcji pompa kotłowa...niestety nie mogę wyłączyć grzejników...tak aby sama podłogówka chodziła po wyłączeniu... Jeśli w ustawieniach serwisowych kotła "wyłączenie pomp od termostatu" biorę na ON, to po osiągnięciu temp. zadanej na podłogówce (mieszacz, tam jest podłączony ecoster)zamyka mi termostat od podłogówki a piec chodzi dalej, grzeje same grzejniki...nie chce go wyłączyć, chyba ze przekroczy zadaną na piecu, wszystko się chrzani...;) Dukam na wszystkie strony i nie wiem co zrobić, pewnie będę musiał dokupić moduł B, siłownik i kolejny panel ecoster na piętrro...
  6. Sugerujesz podnieść temperaturę kotla ? 3d na podlodze z silownikiem. 4d na grzejniki jeszcze bez silownika skala 4/10 na sztywno. Troszke kociol moze zalewac bez przymkniecia. Chyba ze dodatkowo podniose jeszcze temp. Zalaczenia pompy ? Aktualnie 53 stopnie
  7. Panowie ja już sam nie wiem jak palić, w sumie nie wiem czy coś zmieniać czy zostać przy obecnej sytuacji...( ecoster i 0.3 histereza ) Kombinuje jak koń pod gorę, co rusz inne ustawienia... dom 160m2, dół podłoga, góra grzejniki, spalanie dobowe 20 kg ( 9,5 worka tygodniowo )
  8. przez tydzień czasu popiół zawala Ci piec ? ;)
  9. Poczekam z miesiąc i zainwestuje chyba w Moduł rozszerzeniowy B, dołożę siłownik elektryczny do układu grzejnikowego i wszystko będzie zrobione z jajem....
  10. Dokładnie Tak. Chce aby po osiągnięciu zadanej temp. na ecoster, chodziła tylko pompa podłogówki, u mnie śmigają zawsze dwie...
  11. Pompę kotłowa jest podpięta pod grzejniki... Zmieniłem Parametr na ON, teraz chodzi tylko podłogówka podczas pracy palnika, a pompę kotłową ( grzejniki ) w ogóle jej nie włączył...grzeje samą podłogę... Poszło nie w tą stronę ;)
  12. Tylko że ja mam jeden mieszacz na podłogówkę ? nie mam mieszacza elektrycznego na grzejniki...i tu robi się teraz problem ? Taką opcję mam, ale w mieszaczu podłogi, ja chciałbym wyłączyć pompę grzejnikową ? Z tego co się orientuję ecoster 850 obsługuję tylko jeden mieszacz ? potem musi być moduł rozszerzeniowy na drugi mieszacz ?
  13. Panowie potrzebuję informacji, mam sterownik Ecomax 850. Po osiągnięciu temp. przez ecoster piec się wyłącza, i chodzą same pompy, do momentu ustawionej temp. U mnie chodzą dwie pompy, jedna od podłogówki druga od grzejników, pytanie czy idzie jakoś je rozdzielić ? aby pracowała np. tylko jedna zadana pompa ? Na samej podłodze pompa chodzi jeszcze przez 100 min, a z grzejnikami tylko 10-15 min. Przy 100 minutach , razy 5 rozpaleń sporo zaoszczędzam energii (liczę to sobie w praktyce), i przy tym również jest bardzo dobry komfort cieplny. Pompy zawsze załączają się dwie na raz...
  14. Oki rozumiem ustawienie...z tym że u mnie sterownik jak załączy pompę od podłogówki to równocześnie załączy pompę od grzejników drugi obieg, a w tym momencie temperatura na samych pompach niesamowicie szybko spadnie, grzejniki wychłodzą moment wodę. Masz tylko 26 stopni na podłogówkę ? u mnie przy takiej temp. piec przy załączeniu pewnie będzie pracował z 5 godzin, jeśli mam 30 na wyjściu chodzi ok 2 godz.
