Dom 2 kondygnacyjny około 266 m2 kubatura 692m3.
pierwsza kondygnacja mur cegła 62cm w tym pustka 5cm do tego 12 cm styropian na zewnątrz.
druga 62 w tym 25+15 gazobeton, 5+5 styropian i dodatkowo 12 cm styropian na zewnątrz. Góra na zaworach przymknięta na 50% zawsze jest za gorąco.
kocioł w tej chwili od rzemieślnika podobny do tzw pleszewskiego 3,2m2 - więc nie wiem jaka jest jego moc 20kW-25kW-30kW. Piec ma 14 lat i w niektórym miejscach widać już znaczną korozję wolę zatem wymienić nim zacznie coś przeciekać. Piec jest po modyfikacjach by można było palić trocinami (6 lat), dorobiony podajnik i zmodyfikowane palenisko.
w całym domu są grzejniki miedź-alum Regulus boczne łączna moc grzejników około 16kW dla 55 stopni.
całość to 266m2 w tym 2 łazienki po 6m2 z podłogówką i bojler 100 l.
Na początku skłaniałem się po tych wszystkich wyliczeniach do 25kW ale może jednak 30 kW. Czytałem tu, że pewne przewymiarowanie w przypadku pieca z podajnikiem nie jest tak istotne.
Im dłużej się zastanawiam tym bardziej się waham. Obecny piec wydaje mi się za duży, musiałem go w środku szamotem wyłożyć by zmniejszyć komorę spalania dla trocin itd. Jak dziś stanąłem przed Defro Duo 15kW i go pooglądałem dokładnie to odniosłem wrażenie, że by w zupełności wystarczył w porównania do tego "kląkra: którego teraz mamy.
Zwłaszcza, że 30kW w zakupie może okazać się tańsza (Defro Duo Uni 25kW i Defro Akm II 30kW). Choć wolał bym ślimaka (Duo Uni) zamiast tłoka. Nie mam doświadczenia z tłokiem i słyszałem że gorzej go wysterować.
Czyli 25kW czy 30kW? Może nie ma większej różnicy?
Pozdrawiam i dziękuję, całe c.o. dzięki temu formom zrobiliśmy w domu sami:)
Wojtek
