wojtek89rdm
    5
Treść opublikowana przez wojtek89rdm
  1. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Widzę że ilu palaczy w mpm tyle sposobów spalania drewna :) Ja natomiast jeśli chodzi o drewno to jak już na dość drobnym się rozpali to wrzucam co mam pod ręką - grube szczapy i nawet całe pieńki i wszystko idzie pięknie. Sporadycznie się zawiesi jak źle ułożę. Ale inaczej rozpalam niż wy. Popielnik zamknięty drzwiczki środkowe o zawias oparte i pw na 2-3mm dochodzi szybko do 80 i na miarkownik potwora. Tam też 80 i otwór w drzwiczkach śr na maxa. Chyba na wiosnę pobawię się z blachą lub szamotką na ruszcie może wydłuży się czas spalania załadunku. Aktuanie oszczędzam suche drewno i mieszam z węglem. Byle do wiosny !
  2. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Miałem ten sam problem. Węgiel wieszał się, spiekał a palnik zapopielał. Zrezygnowałem z blachy pale tym samym towarem (podobno boberek) ale przekładam warstwami drewna. Jeden zasyp tym sposobem starczy na dobę. Rozpalę rano i więcej nie musiałbym zaglądać nawet na rusztowanie. Ciągłe palenie też daje rade. Po powrocie z ferii na przechłodzony dom paliłem ciągle przez 4 dni bez wygaszania i palnik był ok. Dla mnie nie zdaje ona egzaminu. Piec 17-19 kw, stara instalacja bez bufora, tylko duży odbiór bo dom nieocieplony. Pale na miarkowniku 70 st i w domu temp 21-24, 1 zasyp na dobę. Jak dla mnie bomba więcej nie oczekuje od tego pieca.
  3. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Dzień dobry, śledzę ten wątek od jakiegoś czasu i od października używam MPM'a 17-19 kW. Na drewnie bez większych zastrzeżeń ale ponieważ została mi sama brzoza cięta wiosną oraz taki sam grab zamontowałem blachę i obecnie palę samym węglem (przy mieszaniu drewno/węgiel wszystko świetnie, tylko za duża moc na pełnym ruszcie przy obecnych temperaturach). Przy paleniu orzechem z pobliskiego składu palnik po dobie zasypuje się drobnym żarem i popiołem nie wypalając do końca załadunku temp rano 40 na kotle. Przy paleniu węgiel/drewno nie było tego problemu pięknie się dopalało. Jak sobie poradzić z tym palnikiem??? Powietrze daje praz drzwi załadunkowe (zasyp górny) i pod ruszt na mechanicznym miarkowniku.
  4. Zawór zwrotny jest na wyjściu z mpm'a. Gdzie jeszcze powinien byc?.
  5. Dzień dobry, chciałbym zapytać was czy to zda egzamin ponieważ hydraulik montujący piec powiedział że to nie możliwe. Posiadam świeżo założony kocioł na paliwa stałe mpm ds 17-19kw oraz kocoł gazowy brotje energy top 24. Oba kotły wpięte w instalacje CO układ zamknięty stare rury, aluminiowe grzejniki. Chciałbym uzyskać taki oto efekt: ustawić piec gazowy na temp powiedzmy 17 stopni i opalać kotłem zasypowym, a jeśli nie ma mnie w domu bądź w nocy w kotle wygaśnie opał, to automatycznie pracę zaczyna kocioł gazowy dobijając do temperatury ustawionej na sterowniku. Hydraulik twierdzi że będzie powstawał tzw "mały obieg" i trzeba odcinać jeden z kotłów co zmniejszy automatykę instalacji. Jest jakieś rozwiązanie które można wykorzystać, aby to działało jak opisałem? Czy po prostu hydraulik nie ma racji?
