wojtek89rdm
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    drewno wegięl gaz
  • Źródło ciepła
    mpmds brotje energy top 24
  • Płeć
  • Lokalizacja
    radom
Osiągnięcia wojtek89rdm
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Widzę że ilu palaczy w mpm tyle sposobów spalania drewna :) Ja natomiast jeśli chodzi o drewno to jak już na dość drobnym się rozpali to wrzucam co mam pod ręką - grube szczapy i nawet całe pieńki i wszystko idzie pięknie. Sporadycznie się zawiesi jak źle ułożę. Ale inaczej rozpalam niż wy. Popielnik zamknięty drzwiczki środkowe o zawias oparte i pw na 2-3mm dochodzi szybko do 80 i na miarkownik potwora. Tam też 80 i otwór w drzwiczkach śr na maxa. Chyba na wiosnę pobawię się z blachą lub szamotką na ruszcie może wydłuży się czas spalania załadunku. Aktuanie oszczędzam suche drewno i mieszam z węglem. Byle do wiosny !
  2. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Miałem ten sam problem. Węgiel wieszał się, spiekał a palnik zapopielał. Zrezygnowałem z blachy pale tym samym towarem (podobno boberek) ale przekładam warstwami drewna. Jeden zasyp tym sposobem starczy na dobę. Rozpalę rano i więcej nie musiałbym zaglądać nawet na rusztowanie. Ciągłe palenie też daje rade. Po powrocie z ferii na przechłodzony dom paliłem ciągle przez 4 dni bez wygaszania i palnik był ok. Dla mnie nie zdaje ona egzaminu. Piec 17-19 kw, stara instalacja bez bufora, tylko duży odbiór bo dom nieocieplony. Pale na miarkowniku 70 st i w domu temp 21-24, 1 zasyp na dobę. Jak dla mnie bomba więcej nie oczekuje od tego pieca.
  3. wojtek89rdm
    Kocioł DS MPM
    Dzień dobry, śledzę ten wątek od jakiegoś czasu i od października używam MPM'a 17-19 kW. Na drewnie bez większych zastrzeżeń ale ponieważ została mi sama brzoza cięta wiosną oraz taki sam grab zamontowałem blachę i obecnie palę samym węglem (przy mieszaniu drewno/węgiel wszystko świetnie, tylko za duża moc na pełnym ruszcie przy obecnych temperaturach). Przy paleniu orzechem z pobliskiego składu palnik po dobie zasypuje się drobnym żarem i popiołem nie wypalając do końca załadunku temp rano 40 na kotle. Przy paleniu węgiel/drewno nie było tego problemu pięknie się dopalało. Jak sobie poradzić z tym palnikiem??? Powietrze daje praz drzwi załadunkowe (zasyp górny) i pod ruszt na mechanicznym miarkowniku.
