Dyndst
Treść opublikowana przez Dyndst
  1. Według specyfikacji niby się nadaje. Stąd też moje pytanie o ustawienia. Być może ktoś pomoże.
  2. Witam. Mam piec, jak w temacie. Czy ktoś na forum mógłby doradzić, jak ustawić sterownik OptimaEco 3 pid firmy recalart, tak aby można było w nim palić efektywnie drewnem. Moim zdaniem menu jest trochę ubogie. Nie potrafię dobrać siły przedmuchu, mocy i przerw w przedmuchu, tak aby nie przyduszalo pieca.
  3. Witam.Posiadam sas uwt23kW ze sterownikiem optima Eco3.Niby fajny piecyk ale instalator nie wytłumaczył jak dobrać parametry do optymalnego spalania paliwa(w moim przypadku jest to sezonowane drewno)Będę wdzięczny za podanie jak ustawic parametry tego pieca do palenia drewnem 1.jaką móc dmuchawy ustawic 2.jaką siłę przedmuchow 3.jaką przerwę w przedmuchach 4.jak dobrać te parametry aby na czopuchu temp.była min.175st (podobno wymagana dla efektywnego spalania drewna)i ostatnie pytanie dlaczego po paru dniach palenia mam zalepione drzwiczki wyczystkowe smoła ze ciężko je otworzyć aha i jak ustawic dźwignie na czopuchu przy paleniu drewnem BARDZO BEDE WDZIĘCZNY ZA KAZDA POMOC. Zapomniałem dodać ze jest to piec dolnego i górnego spalania czy palić w nim drewnem od gory czy od dolu... Apropo tego pieca przypomniało mi się czy jest możliwość aby po wypaleniu całego paliwa piec nie wył cala noc tylko załóżmy po 30minutach się wyłączył
