mikael026
    46
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Legnica
771 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mikael026
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
Odpowiedzi społeczności
  1. Napisz coś więcej o instalacji, wklej zdjecie, masz zawór 4d? Podaj ustawienia? Przełączasz tryb CO na tryb LATO? Po prostu musisz podać wiecej informacji, coś poradzimy
  2. Moje spalanie w okresie 28 listopad - 8 grudzień około 15 kg na dobę
  3. Co do temp podłogówki to mam na rozdzielaczu zawory rtl, ustawione na niecałe 3. Co do regulacji temp. w pomieszczeniach to jeszcze do niedawna miałem jeden regulator pokojowy na dole w przedpokoju, ale odłaczyłem to cholerstwo i założyłem głowice termostatyczne na każdy grzejnik (u mnie lepiej sie sprawdza). Oto moje ustawienia kotła: Moc nadmuchu 21% Czas podawania praca: 20 s Przerwa podawania praca: 69 s Czas podawania nadzór: 14s Przerwa podawania nadzór: 15 min Ponadto podłączona pogodówkA Ajak tam twoje spalanie? Ile idzie?
  4. Dobrze byloby gdybysmy co jakis czas napisali cos tu na forum, jakie mamy spalanie, itp. Mozna zawsze sie wymienic doswiadczeniami :)
  5. Dobrze zrobiles, musza byc zaslepione gdy palisz ekogroszkiem lub mialem, gdy sie pali pelletem powinny byc otwarte. Mysle ze za duzy masz bojler jak na 3 osoby, ale to jest sprawa indywidualna, jeden ma 150l drugi 200l, trzeci 300 tylko wiadomo im wiecej litrow tym wiecej eko idzie na ogrzanie tego. Co do ustawien nie trzeba caly czas cos zmieniac, jak juz sie trafi tak jak powinno byc to tak zostawic. Ja natomiast kombinuje I nie moge trafic jak ustawic parametry pod tryb letni. Chodzi o to ze gdy jest na zewnatrz jest cieplo przelaczam na tryb lato I zas musze zmienic parametry bo nie sprawdzaja sie one z funkcji grzania pomieszczen, dlatego caly czas kombinuje jak pogodzic tu te dwie funkcje, mysle ze na dzien dzisiejszy ostatni raz cos zmienialem I bedzie optymalnie, bo nie ukrywam ze tez mam dosyc siedzenia w kotlowni :)
  6. Uważam, że moc nadmuchu to kluczowy parametr, u siebie też miałem spieki i niedopalony eko, zmniejszyłem nadmuch i zauważyłem poprawę, eko jest dopalony i jest mniej spieków, (wiadomo czasami się zdażają ). Wieksza moc nadmuchu jest potrzebna przy rozpalaniu, później już nie. Gdy już zmniejszyłem nadmuch, obserwowałem jak zachowuje się kopiec, jeżeli opadał to w trybie praca zmniejszyłem przerwe podawania, jeżeli niepokojąco wzrastał zwiększałem, można tez odpowiednio manipulować parametrem czasu podawania. Efekty mam lepsze niz miałem dotychczas. Dopiero później kombinowałem na tej samej zasadze w trybie nadzór. Co do nadmuchu jeszcze - przesłone miałem otwarta na maksa tak jak było w instrukcji teraz mam na połowę. Pokombinuj z ta dmuchawa i porównaj wtedy się przekonasz czy będzie lepiej czy nie, zawsze możesz wrócic do tych ustawien co miałeś. Moim zdanie niedopalony groszek to groszek wyrzucony w błoto i lekiem na to w pierwszej kolejności jest nadmuch. Czasowo możesz porównac czy kocioł dłużej będzie dochodził do zadanej temp i porównać wyniki inaczej sie nie przekonasz, teraz mozna tylko wysuwac teorie. Nie dziw sie też, że duzo eko spala przy tej pojemności bojlera to jest 300 l wiec duzo, trochę paliwa trzeba żeby go nagrzać. Ja mam u siebie 200 l do grzania, ile u Ciebie osób korzysta z CWU? Przy korzystaniu z CWU to normalne, że temp kotła spada, bo musi wyrównywac temp zadana w bojlerze, która akurat jest wykorzystywana przez domowników, wiec tu wszystko jest ok. Aby zaoszczędzic możesz zmniejszyc też temp CWU, ja mam ustaiona na 45 stopni. O jakie dodatkowe dyfuzory chodzi? O dysze przy palenisku?
  7. Retoduo umknela mi w codziennym pospiechu twoja moc nadmuchu, jezeli masz checi I czas (w co nie chce mi sie wierzyc przy dzisiejszych czasach hehe) to pokombinuj z jego moca, ja mam moc ustawiona na 20 % I moim zdaniem masz za duzo, nadmuch lubi wychlodzic tak jak wiatr, ale przy zmianie tego parametru pilnuj rowniez przerwy podawania w trybie praca, tzn jezeli cos bedzie nie tak wydluzaj go. Ja w tym sezonie nsprawialem sterownik pieca I od nowa ustawialem wszystko wiec to przerobilem, chociaz do tej co tydzien staram sie cos ulepszac
  8. Miesiecznie wychodzi 150 zł czyli chyba nie jest źle :rolleyes:
  9. Mam domek 220m2 z poddaszem uzytkowym, podłogówka tam gdzie płytki (łazienka, kuchnia i wiatrołap) reszta grzejniki. Domek zbudowany z porothermu 30 cm, docieplony styropianem bodjże 10 cm. Na sezon grzewczy idzie mi 2 t eko. Czasami w marcu dokupie pare worków gdy zabraknie :P Dodatkowo mam jeszcze kominek i tez w nim palę, chociaż juz teraz to bardziej okazjonalnie. W tym sezonie grzewczym idzie mi około 10 kg na dobę
  10. Pokombinuj z ustawieniami w nadzorze: jezeli nie dopala ekogroszku to zmniejsz minimalnie czas podawania ale patrz przy tym czy kopiec sie nie zapada
  11. RETODUO - zobacz jaki kolor płomienia masz nad rusztami...to wtedy zobaczymy co ustawić, możliwości jest kilka
