    859
    5
Ostatnia wygrana 8010 w dniu 21 Grudnia 2020
Użytkownicy przyznają 8010 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100m2 na otwartym terenie. Parter+poddasze użytkoweSuperex24cm+10cm steropianu
  • Instalacja
    Piec 19kw miałowy przrobiony na podajnik rynnowy apr witkowski ster skzp02 grzejniki dwupłytowe bojler 120l
  • Źródło ciepła
    Piec 19 kw miałowy przerobiony na podajnik
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawsko-pomorskie
2467 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 8010
Mentor
Mentor (12/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Współtwórca
241
  1. Po pierwsze zważ i przelicz ile podaje podajnik kg/h Po drugie jakim pelletem palisz Jeżeli z dodatkiem słomy to smoła na ściankach będzie na 100% Jeżeli masz dodatek słomy to w popielniku będą spieki
  2. A masz może kod do ecomax800? U sąsiada muszę zmienić nastawy.
  3. Aktualnie palę pelletm z czasowym na grzałkę bo używam termostatu z panelu bez priorytetu ceu. Przy dzisiejszej cenie opału to się po prostu nie opłaca. W zimę oczywiscie grzałka się nie włączy
  4. Po jakiego diabła chcesz podpinać grzałkę pod ster? Załóż grzałkę z termostatem. Będzie włączać się tylko jak będzie za niska. Ja dodatkowo mam wyłącznik czasowy i jak jest za zimna np. wieczorem to wtedy dogrzeje grzałka. Sprawdza się głównie w okresie przejściowym jak masz termosyat w pokoju i nie masz priorytetu cwu
  5. @alekss dzięki. Nie jest to u mnie tylko u znajomych ale sprawdzę. Może ktoś zna pozostałe kody do sterownika 350? Wiem że różne odpowiadają za różne elementy instalacji. Na pewno wielu by skorzystało.
  6. Koledzy chciałem podłączyć termostat pokojowy do sterownika ecomax-350 i mam problem. Sterownik go nie widzi. Ma ktoś z Was kody serwisowe żeby w menu serwisowym aktywować termostat? Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Dwa lata temu to ja z transportem i wniesieniem po 500zl za tonę płaciłem. Zresztą jeszcze w styczniu był po 1000zl tylko kto przypuszczał że zamiast tanieć po sezonie zacznie być droższy od złota.
  8. dzwoniłem do Timela. Są w temacie. Podobno w następnej aktualizacji softu będzie to poprawione Pokazuje 784 a tak naprawdę jest wyłączony. Timel już wie o tym problemie bo dzwoniłem do nich.
  9. Zobacz, na wykresie widać że piec stoi przez 9,5 godziny a w oknie informacji pokazuje jakby chodził
  10. Masz zły potencjał Potencjał jest ok. Przy paleniu całą dobę wszystko się zgadza. tak jak pisałem wcześniej, jak piec jest w czuwaniu eko to wdedy pomimo tego że piec stoi to odejmuje opału. We wcześniejszych postach zamieściłem wykres i ilości podań podajnika. Piec stoi np. 12 godzin bez podawania ( czuwanie eko ) a sterownik odlicza ilość opału w zasypie i spalaniu dobowym jak by chodził ciągle
  11. Przez 4 dni spaliłem ok. 30kg pelletu a naliczył mi prawie 70kg z czuwaniem eko. Chyba przedzwonię do nich o poradę. Niby w niczym to nie przeszkadza ale wkurza.
  12. Koledzy mam pytanie. Założyłem zapalarkę i testuję pellet od jakiegoś czasu. Ponieważ jest ciepło na zewnątrz to sterownik wchodzi w czuwanie eko na kilka godzin ale zaczyna oszukiwać licznik zasypu. Wchodzę w informacje a tu takie dziwy. Przecież jak jest w czuwaniu eko to nie pobiera opału a ster pokazuje co godzinę taki pobór jakby to środek zimy był. Ostatnio rano był zasyp ok 15kg a po południu alarm niskiego stanu opału w zasobniku ( oczywiście opału bylo w koszu tyle co powinno być )pomimo braku pracy stera. W starym sofcie takich cyrków nie było. Czyżby morawiecki zhakował oprogramowanie i wrzucił mi inflację 😉.
  13. trzeba wejść w menu-informacje i zobaczyć czy nie widnieje napis np. zanik płomienia czy brak rozpalenia itp. Brak rozpalenia to już wiemy że nie odpalił za 2 razem. Wtedy mamy poszlakę czego szukać. Druga sprawa to potrzebne sa dane jakie masz ustawione w czuwaniu, pracy palnika, czy praca w interwale czy automat itp. Nikt nie pomoże jak nie będzie znał podstawowych danych. to tak jak z autem. mówisz mechanikowi co zauważyłeś. Jak postawisz że auto i nie wiesz jakie objawy to mechanik będzie szukał Bóg wie czego a okazuje się że może paliwa brakuje w zbiorniku
