Treść opublikowana przez Pajo12
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
Witam... Dzisiaj skączyłem swoją kotłownie... Robiłem schemat nie wiecej jak mi tu podpowiadano... I mam problem... jeden rozdzielacz na parterze po lewej stronie nie grzeje mi powrotu... zasilający mi grzeje... czemu mam instalacje w litere T ponieważ mam dom typu bliźniak i chciałem żeby była jedna kotłownia i ogrzewała dwa budynki... dom z prawej strony grzeje wszystko ( rozdzielacze i grzejniki jak na górze tak na dole grzeje) Z lewej strony grzeje cała góra... dół zasilanie gorące 2 grzejniki mi grzeje samym zasilaniem... powrót zimny .. od powietrzałem nawet wpiełem pompe cyrkulacyjna w ten rozdzielacz.. to mi automatyczne zaczyna schładzać zasilanie na rozdzielaczu... i bardzo powoli nagrzewa grzejniki... w załaczniku schemat kotłowni TZM na rysunku jest z boku... normalnie jest na środku przed rozwidlaniem z tyłu pieca... z pompa.. i zaworem zwrotnym...
jeszcze jedna pompka :( ... Na prąd nie wyrobie. :) A można zrezygnować z cyrkulacji ? Co się dzieje jak jest zaślepiona ? A Jaka różnica jest między pompką na zasilaniu a na powrocie... ? tzm VTC511/50C moge zastosować przy zasilaniu przed bojlerem w dół do powrotu... Jaki drogi tzm VTC511/50C :(
Rozumiem pompę zastosuje z zaworem zwrotnym. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Wyrysowałem na schemacie podłączenie. Mogę sobie pociągną rurą (cyrkulacyjną) pex 16 ? Najłatwiej się kładzie. Tam wysokie temp. nie będą ? W zbiorniczku wyrównawczym nie ma opisu gdzie jaką rurą zasilić... Może tak być jak na schemacie i zdjęciu ? A jeszcze jedno pytanie.... zamiast termometru w kotle widziałem że ktoś miał zainstalowany zawór bezpieczeństwa .. czy to poprawnie i czy ma sens ? Co rurę ciągnę do bojlera to zrobić jakiś odpowietrznik ? czy nie wymagane ? czy pompką cyrkulacyjną się odpowietrzy ? Pompkę cyrkulacyjną na grzejniki jaką zastosować 40 czy 60 ? Budynek z poddaszem użytkowym. Z góry dziękuję za pomoc.
Witam. Postanowiłem samodzielnie zrobić c.o.układ najprostszy otwarty z kotłem na paliwo stałe(głównie drewno)zasilający bojler i 6grzejników. Mam kilka pytań: 1. Mam taki problem, że nie mogę całkowicie dać w pionie naczynka wyrównawczego,musiałem je przesunąć w bok powstały takie schodki (naczynko jest na najwyższym punkcie). Czy tak może być ? 2. Gdzie mam poprowadzić z bojlera(kospel stojący 200l) króciec cyrkulacyjny ? 3. Czy mogę bez zaworu zwrotnego i pompki podłączyć bojler ? Od pieca do bojlera odległość 1,5m W załączniku schemat mojej instalacji...
