erzbigniew
Odpowiedzi opublikowane przez erzbigniew
Tak jak wspomniał kolega wcześniej najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie zaworu 4d i pompy przed rozgałęzieniem się pionów.
Można wtedy także zamontować zawory termostatyczne na grzejnikach i regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.
Oczywiście zailanie cwu wpiąć przed zaworem 4D.
Jeżeli na drugim zdjęciu jest wyjście cwu to odpowietrznik nie jest potrzebny, gdyż instalacja powinna się odpowietrzyć przez baterie i inne punkty poboru wody.
Zawór zwrotny powinien być montowany na wejściu zimnej wody do zbiornika przed zaworem bezpieczeństwa.
można zastosować zawór różnicowy przy pompie co, podobnie jak na pierwszym schemacie (instalacja2.pdf).
Przy odpowiednim położeniu rur woda na wyższym poziomie domu popłynie grawitacyjnie (brak prądu}
Wejście na czwartym zdjęciu oznaczone ? wygląda na zaślepione zwykłym korkiem.
Raczej nie jest tam wkręcona anoda magnezowa, a zatem można tam wpiąć cyrkulację.
Nie o to chodziło (pompa powinna być w dużym obiegu, tym z grzejnikami)
Jeżeli bojler jest na tym samym poziomie to najprawdopodobniej musisz zastosować drugą pompę.
pompa powinna znajdować się za zaworem czwórdrożnym.
Przy krótkim małym obiegu i zaworze czwórdrożnym umieszczonym na niedużej wysokości można pominąć pompę na małym obiegu.
Moim zdaniem nie jest to związane obiegiem CO,tylko z instalacją wodną gdyż problemy pojawiają się przy korzystaniu z ciepłej wody.
Instalator miał rację.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (DU 75 poz 690 z 2002 r) § 281. instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.
Piece o których wspomniałeś można odpowiednio połączyći zastosować bojler z dwoma wężownicami (pod jedną wężownice piece, pod drugą solar)
- 1
Jeżeli kupujesz dwupłaszczowy nie jest ci potrzebna wężownica (takich bojlerów się nie produkuje).
Chyba, że potrzebujesz z wyjściami na podkowę.
Grzałki trójfazowe z gwintem 1 1/4 wyposażone w termostat można dokupić np
Odnośnie pierwszego pytania, ciśnienie zostanie wyrównane przez powrót i w tym przypadku przeponówka nie będzie konieczna.
Problemem jest szybsze zagotowanie wody w małym obiegu po zamknięciu zaworu na pionie zasilającym.
Proszę przeglądnąć schemat na tej stronie
Myślę, że wymiennik można umieścić poza zabudową kominka w dogodnym dla Pana miejscu.
Instalacje piecokuchni wykonuje się zazwyczaj najprostszymi metodami tj. umieszczając w skrzynce układ pompki i zaworu różnicowego. Powinno się także zastosować odrębny układ do zbiornika przelewowego.
Naczynie Przeponowe - Czy Jest Konieczne?
w Instalacje CO i CWU
Jeżeli boisz się gotowania wody zrób obejście zaworu zamykającego zasilanie co i zainstaluj w nim termostatyczny zawór bezpieczeństwa.
