CSant
Odpowiedzi opublikowane przez CSant
Widzieliście że na sterowniku można zobaczyć pogodę??? Chciałem zdjąć srebrny panel, coś nacisnalem przypadkiem i pojawiła się pogoda,
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
co masz na myśli o mieszaczu?
ile powinna być ustawiona korekta czujnika pokojowego przy ogrzewaniu grzejnikowym?
Cześć
mam pytanko, mam zadaną temperaturę w domu 22 stopnie, aktualnie jest 23, a kocioł mimo wszystko co jakiś czas dogrzewa instalacje, co wydaje mi sie że jest niepotrzebne skoro jest 1 stopień więcej od temperatury zadanej, ustawione na sterowanie "czujnik pokojowy+czujnik zewnętrzny",
co zmienić w ustawieniach żeby kocioł "widział" że jest 23 stopnie i nie grzał.
eksperymentuje z korektą czujnika pokojowego zmieniłem na 80% ale za bardzo nie widzę poprawy, nie jestem zresztą pewien czy ten parametr ma wpływ na to co chcę osiągnąć.
Może ktoś coś podpowie? Robik? :)
A sorki nie doczytałem . Hej CSant a przeczytałeś chociaż raz instrukcję multifana? Co do godziny w ustawieniach internetu załącz aktualizację godz przez neta.
w zeszłym roku.. ok sory, zerkne do niej jeszcze raz...
i jeszcze pytanie takie mam, w e-multifun na wykresie temperatur mam niepoprawne godziny, tzn np teraz jest 20.52 a tam jest odczyt 19.52 czyli nie zgadza sie godzina, można to jakoś zmienic?
Kalibracja ok, to wiem, ale "korekta czujnika"? to można zmieniać w %
Po aktualizacji miałem -4,5C na kalibracji czujnika temperatury pomieszczenia i -20% korekta czujnika pomieszczenia :wacko:
co to jest ta korekta czujnika pomieszczenia?
Wysłano zapytanie do właściciela kotła o możliwość dostępu do urządzenia. Musisz zatwierdzić.
A co do nowej wersji prześledź posty wstecz
Najnowsza wersja jaką znalazłem to ze strony Recalart http://recalart.com/web.n4?go=284 18-03-2016
archiwum i nastawy:
Przed aktualizacją temp wewnętrzna zadana była 21C i taka była widziana przez sterownik w pomieszczeniu, dokładnie było 21.7C, natomiast po aktualizacji sterownik widzi temp wewnętrzną 17C ???
o co może chodzić???? dlaczego tak jest??
a co najlepsze w e-multifunie nie widze żeby piec dążył do osiągnięcia tych 21C tylko sobie tam działa w podtrzymaniu:/
Zaawansowane-inne - zapis ustawień
zaawansowane - inne - zapis archiwum
na sterowniku tak? a przez e-multifun sie tego nie da zrobić? jak nie to musze karte skombinować i wtedy prześle:)
wersje programu mam 9.12.15
Csant zaloguj się na platformę e-multifun ewentualnie po 24-48 godz podeślij archiw i ustawienia . Którą masz wersje programu?
Jak pobrać archiwum? i ustawienia?
dużo to znaczy ile ?
w zeszłym sezonie spaliłem 8ton pelletu... nie miałem możliwości podpiąć go do neta ani za bardzo czasu żeby z tym walczyć, piec załączyłem pierwszy raz w tym sezonie w piątek o godzinie 12.00 i do 24 według e-multifuna spalił 33kg pelletu przy temp na zwenątrz 12-15 stopni... wczoraj po wrzuceniu ustawień z forum zeszło do 19kg, ale przy takich temperaturach zewnętrznych 10-15 stopni wydaje mi sie to jeszcze za dużo.
musisz napisac czego oczekujesz z czym masz problem itp
chodzi mi ogólnie o ustawienie parametrów bo problem jest tam gdzie u wszystkich korzystających z fabrycznych ustawień dla pelletu, żre dużo za dużo... po wklepaniu ustawień podanych tutaj wydaje mi sie że od wczoraj jest lepiej, ale czekam na fachowe porady Robika.
Robik kocioł dobierał instalator, przypuszczam że taka moc przez to iż w piwnicy na całości też są grzejniki 176m2 więc suma to około 350m2,
Piec podpięty pod neta, czekam na dalsze wskazówki:)
na polecenie Robika przepiąłem czujnik CO z za pompy, pomiędzy 4d a pompe,
Robik tak będzie dobrze???
a tak z izolacją:
w ogóle podłączenie tych czujników miałem skopane bo czujnik powrotu był wpięty tam gdzie czujnik CO, tylko dużo luźniej... po lekturze forum przepiąłem go na powrót w to miejsce:
będzie dobrze??
Witam pelletowiczów:)
pisałem do Robika o pomoc w ustawienich kotła, polecił mi przejść na forum żeby inni mający podobną instalacje mogli skorzystać co niniejszym czynie.
A więc tak mam:
Kocioł Sas bio slim, 23kw, palnik multifun na pellet
Dom parterowy 140m2 + 36m2 garaż + nieogrzewana piwnica, Sciany 25 cm porotherm ocieplone 20cm styropian grafitowy, Strop ocieplony 20cm wełny.
Ogrzewanie grzejnikowe na parterze + grzejnikowe w piwnicy i garażu, piwnica jednak nie wymaga dogrzewania więc zakręciłem zawory w rozdzielni w piwnicy, garaż lekko dogrzewany termostaty grzejnikowe na 3.
zawór 4d za zaworem pompa co za pompą rozgalezienie obiegu na parter i piwnice ale w rozdzielni na grzejniki w piwnicy mam pozamykane zawory bo nie wymaga grzania,
Na parterze tylko ogrzewanie grzejnikowe
Przed zaworem 4d odchodzi obieg CWU i na nim 2ga pompa.
Kocioł Sas bio slim 23kw, palnik multifun
Pompy altech cpa 180-4m
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Ok, ale ja wcześniej miałem 6 i jak odpisałeś zmieniłem na 4:)
