        CSant
                Postów69
Treść opublikowana przez CSant
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Ja mam 8s na 8 min przerwy i jak miałem detekcje na 2 to się wygaszał, daj znać czy przy tych Twoich ustawieniach podtrzymania będzie przez dłuższy czas bez wygaszania Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
		- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe I jak Bazyleks? Ciekaw jestem:) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Tak, jak zgaśnie to się przesypie, spróbuj nie zmieniać parametrów podtrzymania, może nie wygaśnie :) Twoim pierwszym pytaniem było dlaczego przechodzi w wygaszanie skoro masz palenie podtrzymanie, u mnie się wygaszalo jak miałem detekcje na 2, podobno nie jest to możliwe żeby wygaszanie w podtrzymaniu było spowodowane detekcja, jednak u mnie tak właśnie było, jeżeli u Ciebie będzie podobnie, to może gdzieś jest jakiś błąd, skoro nie będę sam. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Daj detekcja palenia na 0C, nic innego nie zmieniaj i jutro powiesz czy dalej się wygasza, Ja miałem 0C to mi parę razy zgaslo (ale zgaslo, czyli zalaczyl się alarm) , więc dałem 2C i po tej zmianie tak jak u Ciebie jak doszło w podtrzymaniu do 80 to wszedł w wygaszanie, zmieniłem z powrotem na 0C, przestało się wygaszac:) sprawdź czy i Ciebie też tak będzie, ale pamiętaj żeby nic innego nie zmieniać Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Dzięki za tłumaczenie :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe :) sprawdź ile masz i napisz mi wieczorem to pogadamy ;) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Myślałem dokładnie tak jak Ty jednak okazało się że działa to jakoś inaczej, poniewaz można ten parametr regulować w zakresie bodajże od 0 C do 10 C co 1C. Tak że ja nie ogarniam co on wykrywa albo jaką różnice mierzy :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Tam się ustawia detekcje spalin dla podtrzymania, jak w podtrzymaniu wygaśnie to ma to wykryć i nie podawać tylko rozpalić, sprawdź jak wrócisz i daj znać ile masz nastawione Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Masz wersję z menu serwisowym 19801? Tam jest ustawienie detekcji spalin ile tam masz ustawione? Chyba se masz starszą wersję to nie było pytania:) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe I jeszcze jedno mam pytanie, temp kotła zadana wg krzywej mam obecnie 58c, jak ustawie wodę cwu na 65 c to mi się temp kotła nie zwiększa, to normalne? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Orientuje się ktoś z Was czy w trybie palenie wygaszanie eco można ustawić histereze czujnika inna niż 0.5 C? W instrukcji pisze ze pięć przechodzi w tryb wygaszanie po osiągnięciu temp wyższej o 0.5 c i rozpala po spadku o 0.5 od zadanej, da się to zmienić? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Marwol wrzuć zdjęcie twojego wykresu temperatur z ostatnich 2-3 dni:)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Chyba miałem podobny problem, dzieje Ci się tak po aktualizacji? W menu serwisowym 19800 jest "ograniczenie temp obiegu" zapewne masz 50, ustaw to na 80 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Spalanie typowe do ustawień fabrycznych, niestety... Ale na szczęście z pomocą kolegów pewnie uda Ci się zejść do 15 kg Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Ile styropianu? A metraż? Bo mam podobnie i już 3 tyg palę bo temp spadała i do 18 stopni Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Wydawało mi się że też mam dobrze ocieplony dom. Ale Ty to chyba bijesz wszystko:) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Marwol gdzie Ty mieszkasz że bez grzania miałeś 22 stopnie w domu? :) Czujke to tak, to jasne:). Myślałem że mówicie o regulatorze, takim z ekranikiem itd. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Chodzi wam o czujke pokojową? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Dlaczego potrzebny regulator? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Też już o tym myslalem:) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Obserwuje:) i tak myślę że coś byśmy jeszcze mogli usprawnić, albo wrócić do tych ustawień gdzie pompa szła cały czas, ale to później, skrocilem czas przerwy w podtrzymaniu do 5 min, zobaczymy jak to będzie. Teraz mam spalanie na poziomie 15 kg /24h przy temp ok 8-14 temp zewnętrznej, dałoby się to poprawić co Robik? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Musisz zaktualizować oprogramowanie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Masz stara wersję musisz zaktualizować, pobierz że strony recalart, tam mają z lipca 2017 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Jaką masz wersję oprogramowania? Blokada pompy jest w menu serwis Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletCSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe I wtedy pompa CO się zalaczy jak temp pokojowa spadnie? A tak to będzie wyłączona czy tak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
